Это полезно знать http://www.mountain.ru/article/article_ ... le_id=1995Luddit писал(а):А при нашей массе сколько оборотов шнура между блоками надо, чтобы вытянуть вручную без лебёдки?
Лебедка: муки выбора
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Лебедка: муки выбора
- Luddit
Кстати, там дальше по ссылкам есть занятная картинка с нагрузкой на концах троса переправы.
При угле провиса 175 градусов нагрузка 1150%.
То есть берем нерастягивающийся трос, привязываем объект к дереву, полностью выбираем слабину и тянем трос вбок (для безопасности - другой веревкой), получая на порядок бОльшее усилие без всяких блоков/лебедок.
Понятно, что эффект пропадает быстро - при 150 градусах уже всего 200%, поэтому неплохо бы использовать какой-то анизотропный автостопор для троса.
В итоге путь троса получится что-то вроде машина - стопор - неподвижно закрепленный ролик - тянущий человек - середина натянутой части троса. Тянущий поочередно сначала оттягивает трос вбок, а затем выбирает слабину.
Остается подобрать стопор.
Последний раз редактировалось Luddit 21 мар 2010, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
и всё таки какая длинна троса лебёдки в стандарте?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- idled
Какой настырныйПы}i{ыl{ писал(а):и всё таки какая длинна троса лебёдки в стандарте?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
А что все молчат про установку лебедки в салон? Никто не пробовал кроме Vernera, а то что то он молчит и молчит?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
В салон это как?AlexU-U писал(а):А что все молчат про установку лебедки в салон? Никто не пробовал кроме Vernera, а то что то он молчит и молчит?
Вот учитель физики дал ссылку тоже по полиспастам http://www.risk.ru/users/fedor/1467/
В салон это когда только два передних сиденья и взади в салоне ничего нет. Вот там то и ставится. Трос проходит в трубе через салон и двигатель.
Значит от столба к столбу чтобы лебедиться нужно как минимум возить с собой 30 метров фала или троса.idled писал(а):Какой настырныйПы}i{ыl{ писал(а):и всё таки какая длинна троса лебёдки в стандарте?От 10 метров до 30м обычно(в зависимости от величины и цены лебедки).
Здесь ты такого по моему не найдёшь, здесь не клуб подготовки к трофи. Да и лебёдки практически ни у кого не стоят.AlexU-U писал(а):В салон это когда только два передних сиденья и взади в салоне ничего нет. Вот там то и ставится. Трос проходит в трубе через салон и двигатель.
Подскажите пожалуйста, необходимо приобрести ручную лебёдку, вообще без понятий какую, машинка весит 2 тонны, при полной нагрузке 2.5 т., я так понимаю нужно брать тоны на 4-5?
Подскажите что смотреть, заранее спасибо?!
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
не устанешь ее таскать? тож сначала такую хотел... потом забил и купил электро...
Лебедка ручная ЛР-1,6
грузоподъемность 1,6т
вес 13,5кг
сколько же будет весить на 3-4 тонны?
вес 13,5кг
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Тогда вопрос, какую лебёдку надо покупать, если масса машины (Не гружёной), 2 тонны?!
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
комап 9.5
Это мне как же ей пользоваться, она весит 48 кг., мне просто нужно чтобы зацепил за крюк спереди а второй конец за дерево там какое-нить, если вдруг застряну по дороге в деревню, а брать "Come-Up DS-9.5" смысла для себя не вижу, может есть что по проще?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
замучаешься с ручной, если только МТМ и то она тоже тяжелая и габаритная..
Toyota CAMI 02 1.3
а я могу например поставить себе электрическую лебёдку вперёд не меняя бампер на силовой?
Да, и подскажите, что сие есть "http://www.part-time.ru/desc/?pid=83", это я так понял к домкрату набор?
- Glukc
да это набор для хай джека, лебедку в штатный бампер ставили, ищи темы подземщика (Podzemshik) у него в штатном бампере стоит лебядь
Toyota CAMI 02 1.3
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
интересует мнение практиков
. мучаюсь в выборе лебедки между 4000 и 6000lbs.
4000 "+" вес (8-10кг), цена ( от 4500руб)
"-" тяговое усилие на пределе (1100 последний слой), длина троса 15м
6000 "+" запас тяги (1800 на последнем слое), длина троса 30м
"-" вес 26кг, цена от 8000,
1. хватает-ли нашим "мото"- вездеходам усилия 4000-й при условии посадки в г..но на брюхо?
2. насколько важна длина троса? личного опыта-0
3. какой реальный вес у 6000-й с синтетикой, и на сколько важен вес?
использование на местных соревнованиях и покатушках, возможно, недалеких путешествиях.
производитель не обсуждается.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
4000 в серьезной каке вообще никак не тянет даже через блок. Брать 6000 или выше, я бы подумал про 6000-8000. 15 метров тросса это баловство, нужно 30 или больше. С завистью смотрел на владельцев вертикалок с 50м на барабане и 50м удлинителем.
Если есть деньги то кевлар конечно удобнее и безопаснее, но сразу стоит озаботиться чехлом на лебедку. Хотя при эпизодическом использовании раз-два в год и сталюка вкатит. Лебедя брать только нормальных контор никаких китайских EW рассматривать не стоит. Лучше переплатить но оказавшись по самые маракасы в трясине быть уверенным что лебедка вытянет. Мне видится разумным ComeUP, и цена не космос и качество достойное.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
а чем плохи китайцы? вроде и качество и отзывы неплохие, понятно что цифры завышены, но хотелось-бы аргументов. EW 6000lbs-10000руб, ComeUp 20000руб. (цена у нас в регионе). благодарен любой информации.
