Проблема с автоматом
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ramil
Re: Проблема с автоматом
Сообщение Ramil »
Savoy писал(а):просто пытался разобраться в причине неиспраности у одноклубника
Помочь одноклубнику- это хорошо, но только данный топик являтся ещё одним клоном и порождает флудню коей мы с вами занимаемся. Думаю в данном случае, намного правильнее было дать конкретный ответ, а не предполагать возможные варианты, тем самым
Ramil писал(а): вы смуту то наводите
. Я привёл 2 ссылочки, а их гораздо больше и там всё уже обмусолено и готовы ответы!
Savoy
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: -------
Сообщение Savoy »
Реактивный сарай, ждем от Вас ответа, что же все таки у вас было с коробасом :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
+Мульен!!!
Ув. Sаvоy, если будете откровенны, то признаете, что в Вашем случае были несколько другие симптомы, а сейчас на воду дуете!
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
+Мульен!!!
Ув Denver, мои симптомы неисправности были один в один похожи с Реактивный сарай. Просто я предлагаю дождаться диагностики АКПП у "Реактивный Сарай" прежде чем обвинять меня в вододуйстве.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я и не против дождаться. Просто мне кажется, что Вы либо недоговариваете, либо что то упустили (типа рывков, стуков, шумов)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
реактивный сарай писал(а):Я очень надеюсь, что в понедельник я решу данную проблему и обязательно отпишусь по результатам.
Ну так как с диагностикой? :D
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
да да, ждем
реактивный сарай
Сообщение реактивный сарай »
Господа, дико извиняюсь за задержку, но только сегодня удалось сдать моего пыжа Snooperу на ремонт. Последнее время на машине не ездил(боялся за коробку).Как только будут какие-то результаты обязательно отпишусь.
Кстати пока гнал машинку к Snooperу два раза коробку выбивало на нейтраль. т.е. горела лампа драйв и мигала нейтраль. В итоге добирался с аварийкой на 2-й передаче.
Паджеро 3,2 2003. - неплохой аппаратик
реактивный сарай
После поездки к нашему одноклубнику выяснилось, что при замене масла на дилерской станции мне поставили треснутый фильтр соответственно масло не очищалось. Кроме того в поддоне была алюминиевая стружка. Короче 29 числа сдаю коробку в ремонт :(
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
DenVer писал(а):Эх, не успел в поиск послать! ))))
Уважаемый Sаvоy, перестаньте напрасно садить людей на измену! Вопрос в ингибиторе 100 пудово! Лечится за 15-20 минут. И не забываем, что смазка должна быть правильной!
Уважаемый DenVer, я требую что бы Вы признали свое поражение, и мою правоту в нашем с Вами споре. ::'(:
Последний раз редактировалось Savoy 25 апр 2010, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
К сожалению признаю. Вот только радости в этом мало. Не понимаю, чему Вы так радуетесь?
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
DenVer писал(а):К сожалению признаю. Вот только радости в этом мало. Не понимаю, чему Вы так радуетесь?
Да, согласен, радости у топикстаретра мало, так что редактирую предыдущее сообщение.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А теперь вопрос к SNOOPER! Могло ли быть причиной такой поломки, установка такого фильтра?
реактивный сарай
Если SNOOPER не отпишется, то я как только съезжу на глобальную диагностику с замером всего и вся сразу отпишусь о возможных причинах данной неисправности. Кстати после замены масла коробка переключаться стала значительно мягче, но на нейтраль все равно выбивает. Причем с каким-то металлическим звуком и машина почти колом встает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
реактивный сарай писал(а):Если SNOOPER не отпишется, то я как только съезжу на глобальную диагностику с замером всего и вся сразу отпишусь о возможных причинах данной неисправности.
По замерам и проверкам всего и вся ВЫ отпишетесь по следствиям, а не причинам ::-(:
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
реактивный сарай писал(а):Если SNOOPER не отпишется, то я как только съезжу на глобальную диагностику с замером всего и вся сразу отпишусь о возможных причинах данной неисправности. Кстати после замены масла коробка переключаться стала значительно мягче, но на нейтраль все равно выбивает. Причем с каким-то металлическим звуком и машина почти колом встает.
Что получается на задний ход переключается?
реактивный сарай
Вроде как ребят SNOOPER и посоветовал. Вроде как спецы. Я надеюсь смогу получить от них инфу и о последствиях и о причинах
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тогда, задайте вопрос мастерам: это из-за корявых рук мастеров и сломанного фильтра, либо совпадение?
реактивный сарай
К сожалению не знаю, Snooper высказал предположение что одновременно две передачи включаются и коробка вразнос идет, но это только предположение.
Вальдемар
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение Вальдемар »
привет всем!!!искал похожую тему, но не нашел. Р-3 GDI
вопросик: вчера вечером в коробкой произошел глюк, при остановке не стал включаться режим P (остальные все работают в норме), вместо него включен задний ход, рычаг в переднем положении.(две недели назад производилось снятие консоли).В чем может быть причина????
заранее благодарен!!!)))
Pajero III, GDI, 2002, 3.5L, 6G74, серебро, АКПП,
лето Geolander A/T-S, G012, 275-70-16, зим.Накка SUV 275-65-17
Honda akkord 8
