Вместительность MPSN с реальными фото
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: Вместительность MPSN с реальными фото
Сообщение G.A.P »
Там места со сложенным рядом задних сидений больше чем ховере со снятыми ;)
anko
Сообщение anko »
G.A.P писал(а):Там места со сложенным рядом задних сидений больше чем ховере со снятыми ;)
Если и больше, то совсем не на много.
Ну собственно , не только в объёме дело, но и в грамотном распределении груза с целью минимизации центра тяжести и равномерного распределения нагрузки по осям. На место задних сидушек и пространства для ног я кладу самые тяжелые приблуды, а сверху заваливаю чем-нибудь объемным и легким. К весу груза ещё добавляемся мы с женой - 130кг.
В принципе могу выложить фото , но не знаю уместно ли это на Паджеровском форуме.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Это у модераторов нужно спрашивать :) Но в принципе и так всё понятно...
Лично я не пробовал снимать их - мне места более чем достаточно для груза при сложенных сиденьях.
Если хочешь, могу для тебя сфотать места крепления(пол) и общий план салона при сложенных задних сиденьях.
anko
Сообщение anko »
G.A.P писал(а):Это у модераторов нужно спрашивать :) Но в принципе и так всё понятно...
Общий план я вживую долго наблюдал в салоне - запарил манагеров, но уговорить снять пластиковые заглушки с креплений не удалось, так что буду благодарен. :*THANK*:
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Завтра сделаю и сюда выложу...
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Сделал фото крепления задних сидений к полу:
http://img130.imageshack.us/img130/6286/gapimg10950r.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/3053/gapimg10951r.jpg
Пластиковые заглушки снимаются просто и не ломаются. Как видно по фото - что бы снять сиденье надо открутить от пола кронштейны, 4 болта и 4 гайки на две части заднего ряда сидений.
За одно промерял багажник, получились такие цифры:
Ширина проёма задней двери - 1160 мм.
Высота проёма задней двери - 900 мм.
Самое широкое место в багажнике - 1270 мм.
Ширина багажника между обшивками арок - 1000 мм.
Длина багажника при максимально отодвинутых задних сиденьях - 1200 мм.
Длина багажника при сложенных задних сиденьях - 1680 мм.
Длина багажника при снятых задних сиденьях(до центральной консоли) - 2030 мм.
anko
Сообщение anko »
2 G.A.P. Спасибо! Все предельно ясно и наглядно. Проблем со снятием не будет.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Бочка на 200 литров + 5 саженцев в багажнике MPSN :)
http://img265.imageshack.us/img265/4492/gapdsc01372.jpg
Просто плотно загруженный багажник.
http://img689.imageshack.us/img689/9924/gapdsc01374.jpg
G.A.P
Сообщение G.A.P »
А вот немного интереснее груз - садовый зонтик, высота 3 м.
Вот так мне его "погрузили" на складе, типа "раскладывай всё, сейчас мы тебе его закинем" ::-D:
http://img299.imageshack.us/img299/5389/gapdsc01376.jpg
Разумеется такая погрузка меня не устроила, так как в машине должно ехать 4 человека + ещё куча всякого груза :)
Вот так я его(зонтик + много всего) уложил сам, сзади сложена меньшая часть сиденья.
http://img99.imageshack.us/img99/9850/gapdsc01377.jpg
В процессе...
http://img26.imageshack.us/img26/5214/gapdsc01378.jpg
Проверено! Пустот нет! ::-D:
http://img704.imageshack.us/img704/9202/gapdsc01379.jpg
И обратный рейс - мангал с дровами, к родственникам на дачу :)
http://img40.imageshack.us/img40/2641/gapimg11151.jpg
Skitalac
Сообщение Skitalac »
вчера спокойно, НЕ РАЗБИРАЯ, погрузил два велосипеда, и еще куча места осталась. просто бальзам на душу )
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
А вот мне не удалось запихать в салон рулон из четырёх 6 метровых листов сотового поликарбоната. Габарит был длина 2,1м, диаметр около метра. Запихнуть конечно было можно, при сложенных задних сидениях, наклоненной вперёд спинке переднего сидения и снятом переднем подголовнике, рулон при этом упирался в потолок и на потолке остались бы потёртости. Поэтому я зафигачил его прямо на рейлинги поперёк. Наши чудесные зеркала удалось настроить так, что я и груз на багажнике видел и дорогу ссзади и прекрасно доехал 34км.
kmserzh
Сообщение kmserzh »
А какой поликарбонат был? Я 18 метров 8ки привез на крыше, между рейлингами, к ним только привязывался. Диаметр был намного больше метра. Подкладывал упаковочный картон. Крыша вдавилась, но после разгрузки сама отчпокнулась, следов не осталось.
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
VAZ
Сообщение VAZ »
kmserzh писал(а):А какой поликарбонат был? Я 18 метров 8ки привез на крыше, между рейлингами, к ним только привязывался. Диаметр был намного больше метра. Подкладывал упаковочный картон. Крыша вдавилась, но после разгрузки сама отчпокнулась, следов не осталось.
Поликарбонат был 4мм, 24 погонных метра.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Подготовка к свадьбе друзей :)
http://img686.imageshack.us/img686/2170/gape1000036.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/8093/gape1000038.jpg
Под потолок весь багажник + одно место на заднем сиденье ;)
Нидзя
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение Нидзя »
ГАПыч, не узнаю твои работы!!!!! Где фокус, где горизонт....походу подготовка к свадьбе шла ударными темпами...уже наверно "горьковато" было......)))))))))
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Потом было, однозначно ;) А это просто мобилофото, и ещё в руках твёрдости не было после перетаскивания и укладки всего этого, да и не привык ещё к этой мобилке :)
makiev
Сообщение makiev »
Много груза навалом - не проблема, вы попробуйте в него холодильник положить.
Или доски трёхметровые.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Ну я бы не сказал что это "навалом", там нет пустот вообще, ибо отвезти всё надо было за один раз :)
Про холодильник и доски - а в чём собственно проблема? Выше есть фотки как возил печку не маленькую и не лёгкую, и зонтик садовый - никаких проблем.
arcanoid
Сообщение arcanoid »
makiev писал(а):Много груза навалом - не проблема, вы попробуйте в него холодильник положить.
А что, надо? ::-):
Холодильник я возил, 2 м длиной, пришлось правда с открытой дверью, 40 пачек вагонки в салоне возил, поликарбонат возил, сайдинг пачками возил... На сегодняшний день этот цирк с погрузочно-разгрузочным секасом надоел, квадрат уже поставил, на следующей недели беру прицеп. кмк для каждого груза д.б. свой способ траспортировки, и доски трехметровые с холодильниками это все-таки груз для прицепа, а не для машины. в машине д.б. люди, их багаж и всякий экспедиционный шмурдяк, а ни как не стройматериалы. надо стройматериалы в машине - берем Люську, заливаем антигравием кузов и возим хоть нэйвоз ::-D:
как-то так
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
G.A.P
Сообщение G.A.P »
А я давно стройматериалы вожу на дачу в кузове грузовиков, и преимущественно из соседнего города, а прицеп таскать за 200 км меня напрягает :) Он есть, но он маленький... К прошлому авто прицепил его два раза, что бы на ТО свозить :) Купить большой, тоже вроде не к чему он, не столько я вожу крупных и строительных грузов... Опять же фаркоп ставить придётся. Вот так и живём ;)
