Может кто подскажет. Гул. Есть решение.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: Может кто подскажет.
Сообщение Серёга-Питер »
dudekewl писал(а):Мужики, это задний кардан. Только сегодня вылечил проблему, гудело полтора года! Через задний мост передается высокочастотная вибрация на кузов, в салоне ощущается как гул и быстрая вибрация под задницей.
Вылечил балансировкой - подбором и установкой небольшого грузика на кардане, на задней его части, перед задним мостом. (фотку попозже выложу)
Все вибрации прошли! Раньше гудело от 60 до 80, как в самолете.
Но у меня коротыш, может быть на длинном кардан гудит от 80 до 100.
Напиши как выявил что вибрация от заднего кардана?Я то же склоняюсь что гудит задний кардан.(возможно когда делали акпп,кардан развернули на 180%)Вопрос: Может от этого появиться гул?(нарушилась балансировка)
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Может кто подскажет. Гул. Есть решение.
Сообщение HiTEX »
Легко. Даже в мануале написанно - перед снятием поставить метки на флянцах
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
HiTEX писал(а):Легко. Даже в мануале написанно -...
::-D: ...там же написано: "....задний кардан - ПЛАСТИКОВЫЙ...обращаться бережно, не ронять...". Да и на фото пластиковый, а у меня - ЖЕЛЕЗНЫЙ. :*YES*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это ж на америкотах!!!
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):Это ж на америкотах!!!
::-D: ... и на арабах...ящик пива прожилил... :*DRINK*:
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
У меня гул от 105 до 120 км/ч может тожа кардан (очень надеюсь что не редуктор) только вот сервис бы найти еще путный чтоб продиагностировали. Раздатку, коробку, редуктора слушали сказали ОК, но на скорости около 100 машина на подьемнике сильно вибрировать стала и сказали дальше страшно крутить.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну а когда вибрировала, не посмотрели что затряслось?
Дед Василь
Сын Ивана
HiTEX писал(а):Ну а когда вибрировала, не посмотрели что затряслось?
Не получается посмотреть она как-то вся трястись начинает.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Ilia_83
Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновый
Сообщение Ilia_83 »
у меня тоже гудит с 80 до 90. если педаль газа отпустить, гул пропадает. если отпустить и сразу нажать педаль газа то гул пропадает, и после нажатия не появляется. Может быть пара в мосте, шестерни выработались? Причем он не постоянный иногда при разгоне его нет.
Последний раз редактировалось Ilia_83 14 авг 2011, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero III 3,5 6G74 GDI 2003 г.в. 5 дверный
Ilia_83
Сообщение Ilia_83 »
Народ карданный вал угле пластиковый и денег он стоит больших. Так что если он щелкает при трогание с места, то это нормально.
Ilia_83
Сообщение Ilia_83 »
Вооооооо вспомнил у меня появился гул после того как мне коробку перебрали возможно мне кардан не так поставили. Тоже возможно как вариант.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Сегодня, как вариант попробую переставить кардан.
Ilia_83
Сообщение Ilia_83 »
Ждем отчета
Сын Ивана
Вот мне интересно, кардан крутиться всегда, но почему когда жмешь газ он гудит а идешь накатом нет, при всем этом скорость одинаковая.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Колян
Сообщение Колян »
Сын Ивана писал(а):Вот мне интересно, кардан крутиться всегда, но почему когда жмешь газ он гудит а идешь накатом нет, при всем этом скорость одинаковая.
Так он нагружается, шрусы меняют положение.... как-то так наверное...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
Alex_3.1415
Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Alex_3.1415 »
Вот и у меня что-то загудело под днищем. Только я думаю, что это не кардан, т.к. и при стоячем положении гул присутствует (т.е. на паркинге). Надо смотреть.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Ilia_83 писал(а):Ждем отчета
Не помогло! :*WALL*: 21 выезжаю в Анапу!
Сын Ивана
Не психуй, найди АДЕКВАТНЫЙ сервис и разгони на подъемнике, пусть прослеживают гул, не будет гула-пусть смотрят от куда начинается вибрация.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Сам работаю на СТО в снабжении.(всего 3 сто)На всех станциях поднимали на подъёмники,вывешивали,слушали-всё ОК!Ступицы смотрели,колёса балансировали,развал делали,кардан не бъёт.Осталось только поменять колёса местами(но это маловероятно).Сказали все в один голос-криминала не видим!Я в шоке! :]:-O:
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Ilia_83 писал(а):у меня тоже гудит с 80 до 90. если педаль газа отпустить, гул пропадает. если отпустить и сразу нажать педаль газа то гул пропадает, и после нажатия не появляется. Может быть пара в мосте, шестерни выработались? Причем он не постоянный иногда при разгоне его нет.
Ilia_83 ! Интересуюсь решил ли проблему или нет?У меня симптомы те-же,задолбался искать! :]:-O:
