Такая связь нормальная, или можно лучше?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Re: Такая связь нормальная, или можно лучше?
Сообщение Winns »
Прошу профи . Дать совет . В голову пришла мысль одеть удочку в термоусадку ( что бы при сложенной антене работать на прием она в сложеном состоянии ложится на сетку багажника) . Термоусадка не повлияет на качество связи ??? через неё радиовлолны то пролезут к штырю??? ::-D:
Прошу не пинать , я не силен в физике.
Игорь 8903003264I
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Winns писал(а):Прошу профи . Дать совет . В голову пришла мысль одеть удочку в термоусадку ( что бы при сложенной антене работать на прием она в сложеном состоянии ложится на сетку багажника) . Термоусадка не повлияет на качество связи ??? через неё радиовлолны то пролезут к штырю??? ::-D:
А что принимать планируем?
Если только что-то очень близкорасположенное (антенна в антенну).
Ничего термоусаживать не надо, просто на передачу со сложенной антенной не надо давить, и все :)
Тангенту открути от греха подальше и слушай на здоровье, если что-нибудь услышишь, конечно...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Winns
Сообщение Winns »
ааааа :? тогда понятно спасибо Дим. Хотя не помню где но кто то писал что при снятой ваще удочке . принимал нормально.
Пойду все же поискаю.
Игорь 8903003264I
Koleso
Сообщение Koleso »
Winns писал(а):ааааа :? тогда понятно спасибо Дим. Хотя не помню где но кто то писал что при снятой ваще удочке . принимал нормально.
я как то видел как на митинке торговцы станцию проверяли при продаже,
вкручивали нагрузку 50ом, и проводили сеанс связи на расстоянии 50 см с портативкой.
тоже все работало :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
