Срочно нужна помощь! Дергается при простое на D!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
ViST
Re: Срочно нужна помощь! Дергается при простое на D!!!
Сообщение ViST »
Я во Владе, но наверное все таки туда загоню, вроде, то что описано выше (сказано сервисменами) похоже на адекватные слова.
Pajero, 2003, 3.5 GDI, Super Exceed, Long
ViST писал(а):Я во Владе, .
Я это сразу понял, с первого поста :D
ViST
Сообщение ViST »
Так стоит ли лезть в редукционный клапан ТНВД, и почему на холостых может давать слабоватое давление.
ViST
Сообщение ViST »
скажите какой каталожный номер у сеточки ТНВД?
ViST писал(а):скажите какой каталожный номер у сеточки ТНВД?
А она не идёт как запасная часть :sad:
Сходи http://www.mek1.ru Там много полезного найдёшь по своему мотору :)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Про сеточку и доп. фильтр - фак читать пробывал?
про мек1 я тебе ссылку дал еще в самом начале, лучше Д.Ю. диагноста по нашим маторам нет...
Acura ZDX Advance
Sibo
Сообщение Sibo »
MD619962
Sibo
Сообщение Sibo »
ViST писал(а):Так стоит ли лезть в редукционный клапан ТНВД, и почему на холостых может давать слабоватое давление.
Что вы называете "редукционным клапаном ТНВД" , в котором можно что то подогнуть ?
ViST
Сообщение ViST »
мне так мастера сказали, подгинать ничего не будут, типа увеличат зазор.
ViST
Сообщение ViST »
MD619962
спасибо за информацию, он там один или их два?
Sibo
Сообщение Sibo »
ViST писал(а): спасибо за информацию, он там один или их два?
Вобще - два , меняеться один - по подаче . По высокому менять не нужно.
Sibo
Сообщение Sibo »
ViST писал(а):мне так мастера сказали, подгинать ничего не будут, типа увеличат зазор.
:lol: :lol: :lol:
Где ?
Серьёзно спрашиваю , такой ереси ещё не слышал.
ViST
Сообщение ViST »
вот видите, теперь понимаю, что мне врут..... и ехать туда не стоит.
ViST писал(а):вот видите, теперь понимаю, что мне врут..... и ехать туда не стоит.
Так и не едь.
Сеточку заменить самому, нууууууууу час. Ещё час на фильтр в баке. И что останется........ давление померить. Ну и помериешь если твои действия не помогут (не могут не помочь) :)
ViST
Сообщение ViST »
кстати на форуме есть фотоотчет о замене сеточки на ТНВД?
ViST
Сообщение ViST »
или хотя бы фото ТНВД где стоит этот фильтрик
ViST
Сообщение ViST »
схематично покажите где расположен этот фильтрик в ТНВД....
Нужна ли прокладка при замене топ фильтра в баке?
По баку. Почти тоже самое http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3670
Сеточку найти тоже просто. "Идёшь" по шлангу подачи (тот что с гайками) отворачиваешь где он входит в ТНВД (левая головка) и меняешь сеточку. Всё на резиновых кольцах, менять ненадо, при сборке использовать масло или силикон, для смазки колец, чтоб не закусило
ViST
Сообщение ViST »
Скажите, а на моем пыже (см. подпись) сеточка на топливном фильтре меняется? или она идет с топ насосом? на existe отдельно не увидел.
ViST писал(а):Скажите, а на моем пыже (см. подпись) сеточка на топливном фильтре меняется? или она идет с топ насосом? на existe отдельно не увидел.
Так Саня дал номер MD619962. Наверно у Мека стащил :)
