Re: Мультимедия на Pajero IV
Добавлено: 26 мар 2010, 17:20
а подробнее можно? ссылку или куда обратиться?beat2k писал(а):Кстати делают омыватель камеры заднего вида.
Подскажите как, что-то ковырял и не нашел.BoDen писал(а): 1)в общем меню выставляется громкость при переключении на камеру
я сейчас дома,но насколько помню,общее меню - настройки - звук,и кажется последняя шкала,не помню,что там написано,но поиграйте влево-вправоToxic писал(а):Подскажите как, что-то ковырял и не нашел.BoDen писал(а): 1)в общем меню выставляется громкость при переключении на камеру
а фоточку не выложиш камеры заднего вида и изображения на аппарате ?Toxic писал(а):Камера отлично работает и очень помогает парковаться. Кстати, у меня есть разметка на экране в режиме камеры (другая прошивка?).
TeddyBearr999 писал(а):а фоточку не выложиш камеры заднего вида и изображения на аппарате ?Toxic писал(а):Камера отлично работает и очень помогает парковаться. Кстати, у меня есть разметка на экране в режиме камеры (другая прошивка?).
а "BBE14" разве не оно? или я ошибаюсь?Toxic писал(а):Похоже у меня нет такой настройки
Вроде бы нет. Точно не могу сказать, т.к. в сервисное меню не знаю как зайти.TeddyBearr999 писал(а):понятненько,спасибо!
А выбирать тип полосок мона?
Не оно, это регулировка уровня какой-то обработки низких частот.BoDen писал(а):а "BBE14" разве не оно? или я ошибаюсь?
у меня по умолчанию двд со следующнго места,а вот с карты и флешки мотать приходится,может Вам сбросить в заводские установки и потом по новой методом тыка настроить?Toxic писал(а):Вроде бы нет. Точно не могу сказать, т.к. в сервисное меню не знаю как зайти.TeddyBearr999 писал(а):понятненько,спасибо!
Еще вопрос, как настроить воспроизведение ДВД-диска с того момента, на котором оно закончилось при выключении зажигания? Т.к. при включении диск играется опять с самого начала.
в режиме двд нажмите установки,далее входите в звуковое меню,задержка канала,и для каждого канала свои цифрыToxic писал(а):А что за настройка такая?
Я взял Каску (аналог Фантома), немного сравнив с вашим аппаратом.Toxic писал(а):Установил Фантом сразу при покупке паджерика в качестве допа.
Но есть ряд замечаний к работе девайса, которые удалось обнаружить на данный момент:
1. не регулируется громкость в тот момент, когда включена камера заднего вида
2. нельзя откалибровать кнопки на руле (перепутаны кнопки перелистывания "вверх/вниз"), хотя в мнуале пишут что можно
3. нет возможности попасть в сервисное меню, как написано в мануале
4. кривой алгоритм работы со списком воспроизводимых файлов с флешки и с диска, в том числе нет воспроизведения в случайном порядке.
Тоже самое, все русские имена контактов крякозяблами. Чувствительность микрофона поднял в сервисном меню, стало нормально меня слышно, а так люди говорили, что плохо слышат.BoDen писал(а): номера определяет,читает входящие,набранные,пропущенные,имена в иероглифах отображаются,возможно дело в прошивке,микрофон средний,собеседники ругаются на слышимость самого себя,я понимаю,что они слышат звук из динамиков как эхо своей речи,надо поиграться с настройками
Полоски в самой камере прошиты, а не в ГУ. Я когда камеру купил, подключил ее дома к телеку, она показывала полоски. В мануале от камеры было написано, что есть разные модицикации с разным видом полосок, а есть модификация, где можно менять виды полосок.Toxic писал(а):Вроде бы нет. Точно не могу сказать, т.к. в сервисное меню не знаю как зайти.TeddyBearr999 писал(а): А выбирать тип полосок мона?
Спасибо за отзыв, для делающих свой выбор, очень полезно, но немного поправлю применительно к Каске (Фантом) и паджеро.medva писал(а):Не совсем про Паджа, но по Фантому и камерам - надеюсь кому-то поможет в выборе.
1 Монитор в зеркале в разы меньше по размеру, чем Фантом. но смотреть в зеркало удобнее: более естественно смотреть именно туда, + экран в "бороде" банально жестко бликует, чего в зеркале нет.
2 Монитор на Фантоме вроде больше, но благодаря человеческой камере на Падже даже в "зеркале" качество картинки оказалось лучше, чем в Фокусе. Причем намного. Так что лучше взять нормальную камеру, а не фантомовское говно. КАМЕРУ - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРАТЬ!!!
3 после включения задней передачи Фантом переключается на камеру с задержкой в 2-3 сек. Раздражает жутко. На "зеркале" такого нет - там все включается моментально
4 При включении задней управление Фантомом блокируется. Ни убавить громкость, ни даже выключить девайс в это время нельзя!!! Не думайте что это мелочь: иногда нужно всунуться в дырку, радио мешает сосредоточиться, а не выключишь...
5 На Фантоме пока не придумал решения с антенной. У меня активная Бош, для ее питания с Фантома идет проводок. Но он выдает недостаточное напряжение, и радио ловится архихреново. Сейчас потеплело, буду разбираться.
6 качество звука на Фантоме дрянь - "штатная" на паджеро намного лучше. Хотя там еще и акустика играет огромную роль.
7 Все это относится к комплекту Фантома для Фокуса, к тому же уже устаревшему. Но всем покупающим очень рекомендую внимательно проверить все перед покупкой. Когда-то хотел поставить Фантома в Падж, после опыта с машиной жены передумал.
