Нашел кит для диагностики. Недорогой. Ваши мнения?
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Нашел кит для диагностики. Недорогой. Ваши мнения?
Сообщение mike »
если машина до 96го года нужно кинуть перемычку между 1 и 4 контактом, я тоже неделю ломал мозг почему ноут не видит мозги машины
BMW e39 turing акпп
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
mike писал(а):если машина до 96го года нужно кинуть перемычку между 1 и 4 контактом, я тоже неделю ломал мозг почему ноут не видит мозги машины
Спасибо попробую. Премычку полюбому надо ? Независимо от того каким сканером читать?
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
mike
Сообщение mike »
у меня обычный шнур ОБД2-USB но к мастер китовскими вроде тоге нужно
BMW e39 turing акпп
master-al
Буду лёйч (сканер) подключать , седня попробую замкнуть . До этого подключал не заработал.
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Сообщение KononovD »
Подниму, однако, темку. Что в итоге вышло? Нужно ли замыкать 1 контакт на землю при использовании сканера (на машинах до 96)?
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Слышал такое что типа чтоб мозги пробудить надо соединить 1 и 4 ноги при подключении. Правда ли? Не придется потом новые мозги искать? Работает ли у кого нить диагностика на машинах до 97 года выпуска?
Мой разъём 16 пин
машина 97 год 6ж72 24кл европеец
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
vdpr
Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Сообщение vdpr »
Зяма писал(а):Слышал такое что типа чтоб мозги пробудить надо соединить 1 и 4 ноги при подключении. Правда ли? Не придется потом новые мозги искать? Работает ли у кого нить диагностика на машинах до 97 года выпуска?
97г 6G74 MPI
Чтобы начать диагностику или лампочокй или передачей данных - надо замкнуть с 1 на 4. Обязательно. По другому не работает.
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
не путайте паджеро и монтеро! монтеро американец там ОБД с 95-96г
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
