Я понял, что ты понимаешь под хвостовикомAndyS писал(а):Вобщем мой тебе совет созвонись с Артемом DARKTOM. они посмотрят и скажут откуда у твоей машинки чего капает. УДАЧИ.AlexanderSh писал(а):Странно, а чему там трескаться, ведь это железка... Треснул сам корпус хвостовика, видимо обо что-то ударился. Там же алюминиевый сплав, трескается на раз.
Сам хвостовик, как я понимаю, это и есть выходной вал раздатки, он вставляется в стакан крестовины на кардане и его крутит.
Чего-то либо ты не о том, либо я.Хвостовик раздатки это не вал раздатки, это задняя часть корпуса раздатки, конусообразная.
Сам хвостовик постоянно в масле и это масло вытекать может только в двух случаях: если плохой сальник или если треснута задняя часть корпуса коробки, которая закрывает хвостовик.
Коробка тут не при чем, ты же сам про раздатку говоришь.
А когда тебе его меняли, раздатку снимали?
Нет, для замены хвотовика раздатки, саму раздатку снимать не надо.
Опять течет сальник хвостовика раздатки
AlexanderSh
Вобщем давай на пальцах. См по сслыке номер 30175 (Хвостовик коробки раздаточной, задний)AlexanderSh писал(а):Я понял, что ты понимаешь под хвостовикомНе знаю, правильно это или нет, пусть рассудят эксперты
У меня с самим корпусом проблем нет, но целый, болтается та фигня, что из этого корпуса торчит и вращает кардан. Ты кстати какие запчасти покупал для Артема, чтобы тебе все поменяли? Только корпус или что-то еще?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152703232
Теперь скажи что у тебя болтается.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
№9 на борту с ПТФ
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152916224
Болтается у него вал 30413 а разбит подшипник 30419 8)
чтоб заменить надо снять только корпус хвостовика
AlexanderSh
Да, у меня болтается именно вал 30413. Не уверен, что дело тут в подшипнике. Подшипник в общем-то ИМХО не рассчитан на такую нагрузку и стоит он далеко от самого кардана. Если бы производитель хотел повесить на подшипник всю нагрузку, то он бы поставил его ближе к кардану. У меня есть подозрение, что после подшипника там еще есть латунное кольцо и что именно оно разбито. По каталогу оно стоит примерно на месте 30418 (http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152916224 ), но при выборе данного пункта он указывает на сальник MB919230. Но это не сальник раздатки, а что-то другое, т.к. номер сальника раздатки не такой (http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152703232) деталь 30384. В общем ничего не понятно
re
30419 - подшипник
30086Т - стопорное кольцо большое
30093U - стопорное кольцо малое
30418 - маслоотражающая шайба
Если и есть втулка то только в 30175
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E152627456 8)
AlexanderSh
- ScubaDiver
- Dimon_73
Было такое 3 мес назад. Втулка не меняется, купил крышку хвостовика с запрессованой втулкой (старую втулку провернуло). Замена не сложная. Заодно пришлось поменять оба датчика (включения привода), датчик спидометра (стесалась пластмассовая шестерня) и масло в раздатке.
Galloper II, 5-door, 4D56T, МКПП, 2003г.
AlexanderSh
А раздатку снимал при этом или без снятия крышку поменял?Dimon_73 писал(а):Было такое 3 мес назад. Втулка не меняется, купил крышку хвостовика с запрессованой втулкой (старую втулку провернуло). Замена не сложная. Заодно пришлось поменять оба датчика (включения привода), датчик спидометра (стесалась пластмассовая шестерня) и масло в раздатке.
AlexanderSh
Понял, спасибо огромное, буду пробовать!!!Dimon_73 писал(а):Раздатку целиком не снимал, откручивал только саму крышку хвостовика и задний кардан. Крышка идёт без сальника, так что ещё и сальник нужен. Масло туда лил GL4.AlexanderSh писал(а): А раздатку снимал при этом или без снятия крышку поменял?
P-2 93г. 6G72 5dr МКПП BF Goodrich AT 31/10.5/15
AlexanderSh
А еще вопросец, а где удалось найти хвостовик раздатки? Купил новый или нашел на разборке?Dimon_73 писал(а):Раздатку целиком не снимал, откручивал только саму крышку хвостовика и задний кардан. Крышка идёт без сальника, так что ещё и сальник нужен. Масло туда лил GL4.AlexanderSh писал(а): А раздатку снимал при этом или без снятия крышку поменял?
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Re: Опять течет сальник хвостовика раздатки
А сальник то правильный? Со старым сравнивали? Под одним мицевским номером идут сальники с разными внутренними диаметрами: 39,6 и 36 мм.AlexanderSh писал(а):Как только купил второй паджеро, тут же поменял текущий сальник хвостовика раздатки, поставил оригинальный сальник. Прошло не больше 3 недель, приезжаю в сервис, а мне и говорят, а у вас сальник хвостовика течет. Лезу под машину и вижу ту же фигню, сальник сифонит только так.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
AlexanderSh
К сожалению не сравнивалSerg_K писал(а):А сальник то правильный? Со старым сравнивали? Под одним мицевским номером идут сальники с разными внутренними диаметрами: 39,6 и 36 мм.AlexanderSh писал(а):Как только купил второй паджеро, тут же поменял текущий сальник хвостовика раздатки, поставил оригинальный сальник. Прошло не больше 3 недель, приезжаю в сервис, а мне и говорят, а у вас сальник хвостовика течет. Лезу под машину и вижу ту же фигню, сальник сифонит только так.
А можно как-то по самой машине или по раздатке определить, какой мне нужен сальник? Кстати, я его брал в магазине на Ефремова, 19, они обычно спрашивают, какой нужен, если есть выбор, в данном случае ничего не спросили. Как я понимаю, там внутри самой крышки хвостовика масла не должно быть и сальник стоит только для вида. Или я не прав и масло должно из раздатки в саму крышку попадать?
- Serg_K
Масло туда попадает. Уровень по кромке заливного отверстия близок к уровню нижней кромки сальника. Я при замене сальника приподнимал зад машины и масло все-равно потихоньку капало.AlexanderSh писал(а): Как я понимаю, там внутри самой крышки хвостовика масла не должно быть и сальник стоит только для вида. Или я не прав и масло должно из раздатки в саму крышку попадать?
AlexanderSh
Понял, спасибо!!! Попробую купить сальник с меньшим внутренних диаметром, чтобы хвостовик лучше обжимал, может быть поможет...Serg_K писал(а):Масло туда попадает. Уровень по кромке заливного отверстия близок к уровню нижней кромки сальника. Я при замене сальника приподнимал зад машины и масло все-равно потихоньку капало.AlexanderSh писал(а): Как я понимаю, там внутри самой крышки хвостовика масла не должно быть и сальник стоит только для вида. Или я не прав и масло должно из раздатки в саму крышку попадать?
