загорелся CHECK ENGINE
DenisM
Re: загорелся CHECK ENGINE
Сообщение DenisM »
Предлагаю данную проблему и ее решение в фак добавить.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
ну тема из общего опросника для этого и была выделена .
в фак добавлено.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а эта штуковина у всех должна быть?
я что то у себя не припоминаю такую....
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
у всех он у нас вместо ДМРВ
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
интересно, а из за неправильных показаний этого датчика что может происходить? ну там расход... динамика езды... (мысли требующие ответа)
Датчики давления во впускном трубопроводе (MAP) и температуры всасываемого воздуха (IAT)......
Датчик MAP служит для измерения абсолютного значения давления в трубопроводе, датчик IAT – для измерения температуры всасываемого в двигатель воздуха. Отслеживаемые датчиками параметры преобразуются в электрические сигналы и передаются на ECM, осуществляющий управление компоновкой воздушно-топливной смеси, а также моментами впрыска и воспламенения.
БК постоянно ругается ошибкой... мож и прям чего то с датчиком IAT ? :oops:
Glukc
Сообщение Glukc »
а у меня перестал ругаться 0 ошибок пишет. из-за чего хз, почистил только клапан вентиляции картера.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc писал(а):а у меня перестал ругаться 0 ошибок пишет. из-за чего хз, почистил только клапан вентиляции картера.
ткни носом куда что полить/протиреть :oops:
Glukc
Сообщение Glukc »
на фотографии на двигателе по середине красненькая штуковина с трубочкой, ее выдергиваешь и отмачиваешь в бензине, продуваешь, короче в итоге через нее должно продуваться, а обратно нет ))короче дуется только в одну сторону из двигателя во впускной.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
MAP (Manifold Air Pressure) - датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе
Датчик регистрирует абсолютное давление в ресивере и по нему вычисляет расход воздуха. Ну и по расходу воздуха, соответственно, вычисляет топливоподачу.
Естественно, на топливоподачу влияет еще куча факторов, так что если map будет подвирать эбу скорее всего скорректирует топливоподачу по лямбде.
ну а ещё полезно к прочтению http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html :) очень удобно сделано. прямо по тексту читаем и тыкаем на мини картинки, сразу имеем представление как оно выглядит и где находится (нам бы в FAQ так сделать, цены бы не было)
P.S. Glukc , а где находится этот воздушный датчик у нас? ну на который ругается БК.... судя по форумам, народ заместо него просто сопротивление припаивает и кайфует :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
нет у нас IATа... ущербное у нас управление двигателем
Glukc
Сообщение Glukc »
бк у меня уже не ругается, почему, не знаю))
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Alex_Stinger, а как тогда оно вообще работает? и на что БК тогда ругается?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
ну как как... берет какое то среднее значение с потолка и считает нужное количество топлива...теоретически конечно можно пренебречь коррекцией по температуре конечно в ушерб эффективности.
iNefedov
Сообщение iNefedov »
а долго думал чего ж там такое могло быть отломаное... :roll: оказывается датчик)) респект автору (правда ток щас прочитал..) пойду искать дачтик и изолировать))
JR Lynx АКПП
FTO V6 24v
Таунбокс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Таунбокс »
alexferio писал(а):Разобрался с самодиагностикой.
ЧТО И КАК КОНКРЕТНО ДЕЛАЛ? ПОДСКАЖИ
MMC TOWN BOX WIDE, 4WD, A/T, 4A31
Rus_lan
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, 2000г.
Сообщение Rus_lan »
Скажите, если замыкать левый верхний контакт на планке самодиагности проводом, он начинает коротить и хорошенько искрить - так и должно быть (при выключеном зажигании). Такое ощущение что он прикипать начинает?
Pajero Mini, 2000г., H58A, 0,66 турбо (4A30), АКПП
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Искрить не должно всяко.
А зачем этот контакт замыкать?
Rus_lan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Rus_lan »
Чтобы самодиагностику запустить
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Лучше заехать на сканер 500-1000р а то дозамыкаете потом диагностировать нечего будет.
Rus_lan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Rus_lan »
Оказалось полезным фото с формой колодки, она в перевернутом положении стоит, так что следует обратить на это внимание. Ошибки чеком не выдал, ровно мигал. Но один цилиндр как не работал, так и не работает... Завтра может компрессию замерим. Но скорее всего цилиндру пи.... вскрытие покажет
