Ну пишут же - доработать! и будет у тебя 0,5Помор писал(а):Непонятки - ежели напильником стесать все что можно,то максимальная длина датчика будет 28мм,а до венца - 31.Зазор получится в 3мм.О каких 0,5мм идет речь?Delika379 писал(а):Если посмотреть с торца датчика то увидите пластинку железную в виде вот так (---)....На зубцы которые на ступице положите щуп толщиной о.5 и отсюда начните плясать...Помор писал(а):Ну нет у меня родного,стал бы спрашивать.А волговский - это просто цилиндр,как его можно поставить непаралельно?
Дык,какой зазор должон быть?
Замена датчика ABS. альтернативы
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
Re: Замена датчика ABS. альтернативы
был второй, теперь просто спорт был...
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Непонятки - ежели напильником стесать все что можно,то максимальная длина датчика будет 28мм,а до венца - 31.Зазор получится в 3мм.О каких 0,5мм идет речь?[/quote]demon120 писал(а): Если посмотреть с торца датчика то увидите пластинку железную в виде вот так (---)....На зубцы которые на ступице положите щуп толщиной о.5 и отсюда начните плясать...
Да некуда больше дорабатывать,там дальше ухо крепления идет,на фото это видно. Может,датчики разные? Я смотрел тот,что на фото,со штангелем в руках.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Помор
Пропустил в описании - "Вторичный элемент содержит мостовую схему, операционный усилитель и выходной каскад, выполненный в виде открытого коллектора".Вона как.Помор писал(а):Сегодня померил сопротивление датчиков: вазовский - 660 ом,волговский - 750. Интересно,измерение возможно только в одном направлении,там что,еще и диод стоит? На кой хрен? Или как?
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
На разборках продаются 1200 - 1500 р (тот, что слева) с круглым посадочным местом. А у меня (справа) посадочное место - шестигранник! Такому есть альтернатива?
Нигде найти не могу. Новый стоит около 5 тыр............так и езжу второй год без АБС
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Помор
Во-во,и у меня такой...был.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
не нашел?Помор писал(а):Во-во,и у меня такой...был.
Помор
Проскакивали,но дороговато,причем не уточнял какие.Именно такого никто не предлагал...пока.Надо Нео озадачить.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Ну мне предлагались только круглые.
Помор
У меня стоял шестигранник,но посадочное место - круглое.Prihod писал(а):На разборках продаются 1200 - 1500 р (тот, что слева) с круглым посадочным местом. А у меня (справа) посадочное место - шестигранник!
- Chairman
У меня датчики тоже шестигранники, но отверстия круглые.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
А у меня посадочные места - шестигранники!!!Chairman писал(а):У меня датчики тоже шестигранники, но отверстия круглые.
Помор
Может,просто набило грязи да ржи,поэтому отверстия и кажутся шестигранными.Зачем япам усложнять себе жизнь,ведь круглые просверлить гораздо проще?Prihod писал(а):Ну мне предлагались только круглые.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
...а зачем корпуса датчиков делать шестигранными...?
Помор
Это штамповка,обычно грани служат для жесткости,возможно,технологическая необходимость.А вот толстый металл не штампуется,а фрезеруется,что гораздо дороже в производстве.
вычитал что датчиков всеже 2 вида.
Аналоги датчика
Аналогом датчика положения распределительного вала PG-3.1 0232103006 (BOSCH) является датчик фазы 406.3748050-01 (г. Зеленоград).
Конструктивные отличия датчиков:
длина кабеля связи (250±10) мм (PG-3.1 имеет длину кабеля 150 мм);
наголовник датчика примерно на 15 мм выше, чем у PG-3.1.
я так понимаю первый от Бош, предпочтительнее?
и я так до конца и не понял нужно помомо внедрения самого датчика чтото колхозить еще, на пример доп сопротивление?
колодку как я понимаю обрезаем и сращиваем со штатной проводкой?
засады попутные есть? как выпресовать родной датчик из кулака?
Аналоги датчика
В миру, Андрей.
короткий 3.0 6G72,АКПП,99г., араб. +33*12,5*15CoperSTT new.+ 9500камап,Шноркель, бодик 4см.+ силовые пороги.
Теперь и Габажник с люстрой.
griffin3333
- Мой автомобиль(и):: Mitsudishi Pajero Wagon II
Тема достаточно старая но вред от неё достаёт и сейчас. сколько лохов купились на волговские и вазовские датчики, не понимая суть проблемы. Нет!! не подходят они. Дурная трата времени и денег. Подумайте также о своей безопасности, "не родные" датчики работают не корректно. Смешно, авто прошлого века, но за катушку проволоки с магнитным сердечником надо платить больше $100, достал меня этот хлам.
