Замена масла в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
kirill12
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение kirill12 »
Так все-таки фильтр при замене масла менять нужно или нет?
p.s. Звонил только что в Анкар, сказали что фильтр меняется только при ремонте АКПП!
И как же быть?
KROSHKA-ENOT
Мой автомобиль(и):: паджерик 3
Сообщение KROSHKA-ENOT »
позвонил в сервис сказали что лучше поменять целиком(обьявили 5500),спросил про частичную сказали смысл менять щас потом через 1000 и еще через 2000,лучше сразу без замены фильтра ,все отсосали и новое залили -ЭТО ПРАВДА? ,
пробег 50000,паджерик3 3,5
и где вообще лучше сделать ткните в сервис
Последний раз редактировалось KROSHKA-ENOT 22 мар 2011, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Что правда? А когда масло в двигателе меняете, фильтр меняете? Зачем тогда сто вопросов на одну тему?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Alexsander.U писал(а):motul тоже нормально
Ага! Вперед! Заодно откройте тему про коробку и кому то дать баян в руки))) Там очень популярно расписана ситуация залития масла не рекомендованным производителем, рублей на сто человек попал
Alexsander.U
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI A/T 3 дв. 2000г.в
Сообщение Alexsander.U »
Баяните это вы! хватит писать про этот бред что от другого масла АКПП придет хана. пока не покажут документов о том что АКПП вышла из строя по причине того что там было залито другое масло- ЭТО БАЯН!!!!!!!!!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ага! Сидят на заводе дибилы, ничего не понимают!)))
А по поводу баяна, имел ввиду, что обсуждалось в другой теме, совершенно недавно и не вижу смысла жевать пережёванное еще в одной теме
Alexsander.U
Двигатель:: бензин
DenVer писал(а):Ага! Сидят на заводе дибилы, ничего не понимают!)))
вот и я о том же, а откуда вы так тех. подкованны в данном вопросе если не секрет?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не секрет))) Присутствовал при вскрытии пяти или шести мицевских коробок, с не мицевским маслом. Это не только паджеро были. Еще общался с коробочниками и не слышал, что бы говорили: "да по фигу какое масло..."
blblblbl
Сообщение blblblbl »
был у ремонтников акпп посмотрели на мое масло сказали что как новое и не видят смысл менять. но меня блин гложит то что когда я еду км так 40 или 50 в час и отпускаю педаль и потом пытаюсь тихонько поддать газку дергается сабака как бедто я ученик и на педаль сильнее нажал чем надо - резкое ускорение =((( может кто подскажет? может все таки маслицо? пробег 60000 всего
по поводу не оригинального масла - папин галант загубил одит такой знаток на сто в уфе =((( заливал типа каробочное - но при вскрытии оказалось что оно просто в олифу превратилось. так что дерзайте советчики =) и потом зараза купил этот авто =) так как замарачиваться дальше пахан не захотел
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
KROSHKA-ENOT
[quote="blblblbl"]был у ремонтников акпп посмотрели на мое масло сказали что как новое и не видят смысл менять. но меня блин гложит то что когда я еду км так 40 или 50 в час и отпускаю педаль и потом пытаюсь тихонько поддать газку дергается сабака как бедто я ученик и на педаль сильнее нажал чем надо - резкое ускорение =((( может кто подскажет? может все таки маслицо? пробег 60000 всег
такаяже фигня пробег приблизился к 45 решил поменять мало в двиге заодно в коробасе может и не стоит,неумеет он плавно ускорятса,нет низа ,как то сразу рвет вперед(машина 2003 года)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это может быть из-за адаптивной коробки передач.
Alexsander.U
Двигатель:: бензин
DenVer писал(а):Не секрет))) Присутствовал при вскрытии пяти или шести мицевских коробок, с не мицевским маслом. Это не только паджеро были. Еще общался с коробочниками и не слышал, что бы говорили: "да по фигу какое масло..."
ну х.з как говориться сколько людей столько и мнений, я кстати не говорю про абы какое масло, кстати почему вы считаете что надо заливать только масло мицубиси? ведь вы наверно знаете что мицу само масло не делает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Знаю, что масло не делает, но то что делают под маркой, производят конкретно под эти коробки и испытывают на этих коробках. В масле стороннего производителя могут находится присадки, разрушающие элементы коробки. Масло для коробок это больше химический продукт, чем нефтяной. Попробуйте поджечь масло)))
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Друзья,
не хочется новые темы плодить..
Я спрашивал вот здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
как понять какой фильтр акпп заказывать? я звонил в экзист, там дали номер - MR 528836
пойдет? Какие у меня стоят - не имею понятия..
И кто сам менял - к какой трубке лучше цепляться для слива масла из коробки?
Если можно, ткните в схему, плиз..
С уважением,
Андрей.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
blblblbl
DenVer писал(а):Это может быть из-за адаптивной коробки передач.
может быть и да =)) потому что я агресивный ездок =)))) надо бы с нетельку удавом поползать =) и посмотреть/ а то упираешься в вечернюю тягомотину катишься от светофора 30 км/ч, немного педаль нажимаю а дергается от как будто в нем 1000 кабыл
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Это адаптивная коробка. Часа 2 поездить плавненько и перестроится.
stan782
Сообщение stan782 »
kirill12 писал(а):Так все-таки фильтр при замене масла менять нужно или нет?
И как же быть?
Звони 979-95-02. Спроси Вячеслава, он поможет. Масло меняется с фильтром. Он губчатый и очень сильно забивается. Коробку при этом снимать ненадо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это реклама?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
DenVer писал(а):Это реклама?
::-D: ...неее...тупо развод на деньги. ..."...губчатый и очень сильно забивается..." :*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
:*JOKINGLY*: :*THUMBS UP*:
