где найти расшифровку кодов раздатки на монтеро 3?
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: где найти расшифровку кодов раздатки на монтеро 3?
Сообщение DenVer »
Патрон писал(а):Вчера почистил все 6 датчиков, поставил всё обратно, заодно заменил масло в пер. мосту и раздатке - ничего не изменилось. поставил авто на стоянку. Часов в 5 вечером на след. день пришёл - включил зажигание (селектор раздатки стоял в 2Н), горят все 4 колеса и оранжевый квадрат и не гаснут. тронулся - авто явно с полным приводом и блокировкой межосевого. перевел в 4 Н - замигали 4 колеса, перевёл на N в 4HLC - замигал оран. квадрат. подёргал минут 5-10 режимы раздатки - 4 колеса мигают либо в 4Н либо в 2Н , в других режимах мигает оранж. квадрат.
А сами датчики не проверяли?
Патрон
Сообщение Патрон »
проверил на массу звонятся 2-3 датчика, остальные звонятся, если их чуть шевельнуть
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нужно разбираться с датчиками
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Итог - датчики по замену! Ч.Т.Д.
Acura ZDX Advance
Патрон
Сообщение Патрон »
похоже да, с утра отпишусь, что и как
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Замените датчики, если проблема не закроется, будем дальше думать.
Благодарил (а): 1023 раза
Что то мне подсказывает, не рассасётся
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):Что то мне подсказывает, не рассасётся
Это не есть гуд, на сколько я понимаю :(
Патрон
Сообщение Патрон »
В общем ничего не изменилось. Что сейчас имеем - 5 датчиков поставили новые, в переднем мосту датчик не меняли - не оказалось в наличии в магазине, сейчас сниму со второй своей машины. Выяснилось, что первый вакуумный клапан не срабатывает, поставили клапан с исправной машины - тоже не работает. Плюс при этом есть. Сейчас подогнали вторую исправную машину и попытаемся найти неисправность.
Симптомы: включаю сейчас зажигание и горят все четыре колеса и блокировка межосевая (при этом режим 2Н или 4Н - неважно), включаю полный с блокировкой - начинает мигать оранжевый квадрат и показывает ошибку 31 (замкнул 1 контакт на массу и считал)
Патрон
Сообщение Патрон »
или может снять раздатку и посмотреть - не закисли ли шарики? смущает то, что на первый вакуумный клапан не поступает сигнал
Патрон
Сообщение Патрон »
Всем огромное спасибо, починил. дело оказалось в ручке переключения раздатки, взял с другой машины и всё заработало. При этом ручку я разбирал до этого и никакой стёртости на плате не было
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я в самом начале говорил! Ищи в ручке! :-D
Рад за тебя! =D>
Патрон
Сообщение Патрон »
Так в том и дело, что я её разбирал до этого и ничего криминального не обнаружил
Патрон
Сообщение Патрон »
Спасибо большое всем, кто принял участие и помог информацией.
