Клацкание в двигателе
Mitsubishi Pajero/Montero III
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Re: Клацкание в двигателе
Сообщение WhiteWind »
Последний раз поменял Мобил на Мотюл мне видится что проблемма в этом когда был Мобил один гидрик стучал а теперь уже дохренна и + этот звук, на следующей неделе еду менять мотюл обратно на мобил....
Главное чтобы не было поздно....
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Alex_3.1415
Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Alex_3.1415 »
Мужики, а на дизелях такое встречается? А то очень похожи симптомы.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
WhiteWind писал(а):Последний раз поменял Мобил на Мотюл мне видится что проблемма в этом когда был Мобил один гидрик стучал а теперь уже дохренна и + этот звук, на следующей неделе еду менять мотюл обратно на мобил....
а мобил какой лить будеш?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
WhiteWind
думаю MObil 1 5W40 синтетику. До этого был просто Mobil 3000 (достался с ним от старого хозяина) но говорят оно хреновое, но помне так лучше чем мотюл!
WhiteWind
ritmmm писал(а):в субботу договорился на диагностику,посмотрим что скажут.а на следующие выходные планирую поменять масло,солью масло и гляну заодно в поддон(на вкладыши и колено).
Чего показала диагностика? Есть новости?
ritmmm
Сообщение ritmmm »
облазили всё,говорят цоконье идёт с частотой вращения распредвала,это не колено 100%-говорят в башке дело.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
в поддон даже не полезли-цоконье выше,ближе к башке.Под нагружкой цоканья нет,и нет при больших оборотах(не слышно),на холодную завожу-нет,нагревается-появляется.
На холодную масло гуще,может с этим тоже как то связано?!
WhiteWind
Интересно.
Мне посоветовали залить масло 5W50 буду пробовать...
ritmmm
Сообщение ritmmm »
гидрики по идее должны и на холодную молотить если им кирдык.
а тебе для этого и посоветовали масло пожиже чтоб не молотили.
WhiteWind
Блин подходит замена, вот думаю залить 10W60 Mobil1 Extended life пробег 160 миль, кто-нибудь пробовал его , есть ли смысл лить, и вообще как оно?
Интересно поможет с клацаньем?
ritmmm , есть новости удалось что-нибудь сделать?
ritmmm
Сообщение ritmmm »
мне сказали забить на это клацанье.Но неприятно блин.А тупо выкидывать бабки:лезть либо в низ в поддон либо вверх в голову,ХЗ,проще либо целиком движок перетряхнуть или контрактника взять.Короче мать его .....,накроется-возьму контрактный.Сколько было машин,всегда думал что такие как Митцубиси внедорожники гораздо надёжнее чем пузотёрки,а тут такая хрень!!!!!разочаровался я короче.
Самое гавёное в этом деле то,что все говорят одно и тоже,а точнее ни чего толком:Вскрытие покажет!!!!так это мля и дураку понятно,профессионалы хреновы!!!!!!
WhiteWind
Блин забить - херово, раньше то его не было. Да и мне тупо не приятно я понимаю что у меня машина неисправна а у меня пробег предстоит в 4000 блин. Ладно попробую поменять масло посмотрим что получиться по возвращению буду менять гидрики нахрен вместе с МСК.
ХАН707
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 V6 GDI 2004
Сообщение ХАН707 »
WhiteWind писал(а):Блин забить - херово, раньше то его не было. Да и мне тупо не приятно я понимаю что у меня машина неисправна а у меня пробег предстоит в 4000 блин. Ладно попробую поменять масло посмотрим что получиться по возвращению буду менять гидрики нахрен вместе с МСК.
Привет! Расскажи, чем тема закончилась? И закончилась или нет?
WhiteWind
Пока нет... Поменял масло на более густое по ощущениям стало лучше, стучит теперь только один гидрик но он стучал всегда, через пару недель буду менять гидрики и МСК, всё как то не до этого....
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
У меня тоже клацало звук шёл из под левого переднего крыла заменил четыре гидрика и всё клац-клац изчез
ritmmm
Сообщение ritmmm »
а я продал машину!
Kiread
Сообщение Kiread »
ritmmm писал(а):а я продал машину!
Помогло?
Suzuki Jimny + Subaru XV
ritmmm
Сообщение ritmmm »
да.
