Омыватель фар,подогрев бачка омывателя.......
vladimir_kp
Re: Омыватель фар,подогрев бачка омывателя.......
Сообщение vladimir_kp »
kyzya11 писал(а):поправьте если не так
подогрев бочка отлично, но все таки подмерзать то будет в основном в форсунках
Форсунки с подогревом не проблема найти в тюнинг-магазинах.
Временно Сузуки Джимни :)
AMATI
Сообщение AMATI »
Borisiсh - однозначно МОЛОДЧИНА!!!
Все просто, правильно и точно! Мегареспект!
Вопрос в другом- лично меня чуть смущает - как долго на морозе проживет бандаж на бинтах с эпоксидкой? Мысль вслух - может быть более качественно и надежно было бы использовать стекломат и полиэфирную смолу? Надеюсь что мои опасения - абсолютно беспочвенны...
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
AMATI писал(а):Borisiсh - однозначно МОЛОДЧИНА!!!
Пасибо :D
Как долго........? Навсегда! :mrgreen: .
я сначала шов заплавил паяльником, потом залил расплавленным целлофаном, потом эпоксидкой. Я не думаю что бачёк сильно будет "играть" на морозе. Давления в нём нет,нагрузок сильных тоже вроде нет.....не знаю.....я делал на совесть, для себя. С эпоксидкой работаю не первый раз.
Поживём увидем..... :mrgreen:
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
D12
Сообщение D12 »
Мой опыт с бытовой эпоксидкой говорит о том, что на полиэтилене она долго не держится, как ее ни армируй. Отстает...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Borisiсh
D12 писал(а):Мой опыт с бытовой эпоксидкой говорит о том, что на полиэтилене она долго не держится, как ее ни армируй. Отстает...
Ну значит переделаем..... :mrgreen:
D12
Сообщение D12 »
Я таки думаю, что китайские сопли - это то, что нужно в данном случае. Плюс паяльник.
Borisiсh
D12 писал(а):Я таки думаю, что китайские сопли - это то, что нужно в данном случае. Плюс паяльник.
Что ещё за "китайские сопли" ? Цэ клей какой-то?
D12
Сообщение D12 »
Ага. Такие почти полиэтиленовые палочки и термопистолет к ним... или они к нему... Пройдись по гуглю "китайские сопли" - узнаешь, что это.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
как писалось в другой теме про обогрев... в этой конструкции не хватает клапана регулирующего температуру в бачке.. лобовое от 90-105 градусной омывайки лопнет моментом) даже летом))
а так... ахренеть...!!! золотые руки))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Borisiсh
Dimmm писал(а):как писалось в другой теме про обогрев... в этой конструкции не хватает клапана регулирующего температуру в бачке.. лобовое от 90-105 градусной омывайки лопнет моментом) даже летом))
За руки-пасибо :smt039
Так.....давайте прикинем,90-105 это внутри двигателя!
Мы врезаемся после подогрева дроссельной заслонки которая получает антифриз не сразу из двигателя, а предварительно пройдя через одну толстую трубу,потом ещё через одну трубку,а только потом попадает в подогрев дроссельной заслонки,которая кстати из дюраля или алюминия(точно не скажу) но с хорошей теплоотдачей. На выходе из дросселя антифриз имеет температуру ну скажем.......90 градусов. Потом антифриз проходит по шлангу длинной метра полтора и теряя при этом.....ну пусть будет пять градусов, уже 85. Затем антифриз попадает в медный "змеевик" с ахрененной теплопроводностью который в свою очередь находится в пяти литрах воды, которые находятся в достаточно продуваемом месте(за бампером), это отбирает ещё градусов 20 точно. Осталось 65 градусов. Ну и из самого бачка вода проходя путь по шлангам омывателя и от форсунок до стекла теряет ну пусть ещё 5 градусов. В итоге на стекле имеем 60 градусов,что очень хорошо для отмывания стекла.
Убедил? ну так...в общих чертах :mrgreen: ,ну стекло точно не должно лопнуть,правильно? :mrgreen:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
не убедил)))) ты себе кипятильник сделал))))
НМПС :)
ослик... Был :)
vladimir_kp
Dimmm писал(а):не убедил)))) ты себе кипятильник сделал))))
Похоже что Dimmm прав, даже если будет 60 градусов летом то не так критично а зимой может и гавкнуться стеклышко, я бы предложил вместо змеевика сделать U образную трубку чтоб теплоотдача меньше была, а то и правда кипятильник получиться, а вообще эксплуатация покажет.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Я один раз зимой просто на BP незамерзайку купил сразу залил и побрызгал..., а на улице около -30 было :( Результат??? В нижней части стекла охрененная трещина :(
Все... Нет них..
Chumahod
Благодарил (а): 943 раза
Сообщение Chumahod »
Силён! :smt023 :)
..но что-то типа двухходового клапана (краника) надо предусмотреть (или "жиклёр", на худой конец, диаметр подобрать так, чтоб обратка чуть тёплая была)... :smt045 ....а то кипячёная омывайка, знаете ли... :roll:
vladimir_kp
Или трубку поставить с меньшей теплопроводностью, например обычный резиновый шланг.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
или найти термоклапан с мерина))
НМПС :)
ослик... Был :)
Borisiсh
ну блин......ладно.
Подумаю что можно сделать...... :mrgreen:
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
я кипяточком тоже добрызгался... У меня бачок от классики у радиатора висит так что зимой темп. омывайки +оченьмнога =) Ну и как то раз брызнул и к стёклышку в гости пушной зверёк зашел :sad:
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Borisiсh
Пельмень писал(а):я кипяточком тоже добрызгался... У меня бачок от классики у радиатора висит так что зимой темп. омывайки +оченьмнога =) Ну и как то раз брызнул и к стёклышку в гости пушной зверёк зашел :sad:
зверёк писец? знатный мех :mrgreen:
Пельмень
Он самый =) Ток стеклу теперь уже не помочь, зверь приходит один раз и навсегда =))))))))))))))))))))))
