Отчет!! Омыватель камеры заднего вида!!!
Re: Отчет!! Омыватель камеры заднего вида!!!
Поставил омыватель камеры ЗХ, счастлив!
Олег-68, спасибо еще раз за идею и отчет.
Т.к. форсунку взял с двумя отверстиями, то одно просто заглушили, чтоб расход воды уменьшить и попадала струя воды из него всеравно не туда, куда нужно было.
Прикольно смотреть когда брызгаешь водой на экране все расплывается, а потом опять резкость наступает.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Я сегодня тоже осчастливился. Прочитал тему, заехал в автозапчасти, купил две монопИсалки от"классики" и капельницу с тройником. 28 рублей отслюнявил, между прочим.
Напрягся немножко, когда снимал внутреннюю обшивку. Оказалось, что она на пистонах держится, срывается с заметным усилием, а обратно встает вообще без проблем. Но один пистон я все-таки сломал, когда снимал.
С первого раза форсунку поставил в середину, но из-за расположения камеры она пИсала в сторону и в объктив не попадала. Как в анекдоте: "Ну, не снайпер.")) Пришлось новое отверстие сделать и немного сместить его наружу.
На все ушло сорок минут. Вот результат. Грязная камера:
Включил омыватель, в камеру бьет струя воды:
Оба на:
Это, конечно, не обновленный Паджеро с новой решеткой радиатора и черной защитой за добавочные тыщ 40. Но двадцать восемь (28) рублей и сорок (40) минут труда слепого безрукого инвалида принесли машине больше пользы, мне кажется.
Сам Дурак Какие ж в Митсубиси доходяги работают!
Оба на:
- NIKON54
- Двигатель:: 3.8 бензин
...извиняйте за глупый вопрос (просто машина пока не под рукой) а как снимать накладку с надписью ПЫЖ?
- И Тельму, и Луизу
С обратной стороны 4 гайки открутить. Еще эта накладка зачем-то узким двусторонним скочем приклеена. Наверное, чтоб не гремела. У меня под рукой не оказалось, я собрал без него.
- NIKON54
Спсибо!!!
я уже сам ее снял и чуть было не сломал из за этогоскотча, все открутил, а она не снимается
, потом поддел с одной стороны и увидел скотч. только что вкрутил форсунку, завтра буду устанавливать на место. Еще вопросик, а как снимать нижнюю обшивку двери, с какой стороны подцеплять и как сильно? я так понял она на клипсах?
- И Тельму, и Луизу
Да, я с ней тоже намудохался. На клипсах она, ага. Я со стороны петель в верхем углу ее подцепил и пошел вниз отрывать. Я же выше написал, кажется - надо заметное усилие приложить, даже стремно немного, но вставляется обратно очень легко. Если Вы совсем педант, то проделайте это около магазина запчастей, и если что отломите, то сразу и купите, и восстановите. Я всего на одну клипсу попал, менять поленился.
- NIKON54
...завтра будет видно какой я педант
, но за подсказку благодарен
посмотрел я еще сегодня на эту резинку , которую надо резать и протягивать шланг и возник с какой ваще стороны то шланг тянуть
(со стороны салона или стороны запаски)
- И Тельму, и Луизу
- NIKON54
окИ Тельму, и Луизу писал(а):Пох, как удобнее. Не помню.
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Омывалка - супер. Вопрос!
Pajero 4 2008 г.в. бенз, Ultimate.
Голова R-02. Прошивка последняя (RM-03E)
Нету цветных полосочек, которые указывают границы авто
Так и должно быть?
Так и должно быть?
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
- De1et
Там нужно залить картинку чтоб были полосочки поищи тут http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13813Biman писал(а):Омывалка - супер. Вопрос!
Нету цветных полосочек, которые указывают границы авто![]()
Так и должно быть?
- NIKON54
у меня R-1 я перепрошил на R-3 сделал НАВИ и у меня остались полосочкиBiman писал(а):Омывалка - супер. Вопрос!
Так и должно быть?
- Biman
- Двигатель:: 6G75
Спасибо, Всё нашлось!
Оказывается не был задан "Vehicle Type" и голова не знала какие полосочки рисовать.
- Replay
- Двигатель:: 3.0 TDI
- Мой автомобиль(и):: Audi Q7
Вот та же проблема. А какой у PS Vehicle Type?
Actum ne agas
- Replay
Поставил Type наугад. Сетка появилась, но при повороте руля она на месте остаётся... Или так и должно быть?
Тогда толку от неё?
Тогда толку от неё?
Actum ne agas
- Biman
- Двигатель:: 6G75
Здесь так и есть - Не поворачивается...
Хотя бы просто габариты пусть отображаются. Камера же искажает.
В любом случае по зеркалам езжу
- Мишка73
- Двигатель:: 1GD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Prado 150
Спасибо за тему. Поставил себе на П 4 форсунку - теперь радуюсь. Единственно - купил жиклер от копейки, а он без обратного клапана, а так дешево и сердито, по времени у меня ушло минут 50.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
С этого места поподробнее, сделал нави - это установил навител? если так поделитесь оытом:)NIKON54 писал(а):у меня R-1 я перепрошил на R-3 сделал НАВИBiman писал(а):Омывалка - супер. Вопрос!
Так и должно быть?
- Medv
- Двигатель:: pajero 4, 3.8
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Коллеги, подскажите хорошую камеру вместо штатной лампочки освещения номера.
П4
Спасибо.
П4
Спасибо.
