Заполни заполни, а то вишь у Химеры зубы какия: враз сожрёть и не подавитсяXимера писал(а):xVITALx
Мля, подпись заполни!
Победил "тусклость" термометра, может кому пригодится
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Победил "тусклость" термометра, может кому пригодится
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Эт да!
Я могу!!!
Я могу!!!
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- xVITALx
Xимера писал(а):Эт да!
Я могу!!!
pajero-1992г; 3дв; двигатель-4d56; коробка; суперселект;правый руль пробег 206т
- Xимера
xVITALx
Вот теперь понятно!
У тебя пруль, там дисплей (эдакое МФУ). А у нас просто цифирьки.
Пробуй на разборе поставить дисплей при них, ежели хрень не пройдёт - ковырять электронику (какую и где - Х.З.).
Вот теперь понятно!
- ES_Mits
так я не понял, у меня горит нормально а когда ближний включаешь горят цифры в полнакала. Это надо пропаивать резисторы?
- Xимера
Нет.ES_Mits писал(а):так я не понял, у меня горит нормально а когда ближний включаешь горят цифры в полнакала. Это надо пропаивать резисторы?
Так и должно быть. Часы тож в полнакала переходят при габаритах - типа чтоб не слепить.
Поясните плз,в каком смысле "горит термометр", имеется в виду подсветка при включенных габаритах?
Почему спрашиваю , потому что он у меня ваще не подсвечивается , когда включаю габариты.
Это неисправность или так должно быть, там и лампочки нет кажется.
МПС 3 л. 2004 ручка
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
была такая же проблема:ES_Mits писал(а):так я не понял, у меня горит нормально а когда ближний включаешь горят цифры в полнакала. Это надо пропаивать резисторы?
разобрал доп.приборы, и провод зелено-белый у термометра перекусил (перекусывать нужно так, чтобы, если ошибся, можно было провода восстановить)... теперь даже при включенных фарах и габаритах термометр горит ярко...
p.s. насколько помню к термометру идут всего 4 провода...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Vad
вообщето это не проблема!!! зачем в ночи так ярко?6EJIbI4 писал(а):была такая же проблема:ES_Mits писал(а):так я не понял, у меня горит нормально а когда ближний включаешь горят цифры в полнакала. Это надо пропаивать резисторы?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну летом когда солнце светит очень тускло получается...
p.s. то же самое проделал с часами ( а то едешь и времени не видно!)
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Счастливые часов не наблюдают .Можно кнопку с фиксацыей маленькую вывести и ей эти провода разрывать когда мало света
pajero 2.8 япониц коротыш
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
зачем??? если можно сделать, чтобы всегда подсветка часов и термометра были "В НОРМЕ"! )Джеки писал(а):Счастливые часов не наблюдают .Можно кнопку с фиксацыей маленькую вывести и ей эти провода разрывать когда мало света
- ES_Mits
можно фоторезистор поставить и будет днём ярко а ночью не очень.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
блин... зачем что-то придумывать, если можно всего лишь откусить ОДИН проводок!!!
russian
этим (пропайка всех 4-х резисторов) лечится не только тусклость термометра но и то что он начинает показывать только тогда когда по нему ударишь. от разницы температур пайка лопается и получается неконтакт (трещина в пайке шириной пару микрон). от встряски (удара) все приходит в норму до следующего воздействия. сильно не бейте только, иначе можно стряхнуть нити накаливания в колбе с цифирями.
по поводу откусить проводок: ночью слепит сильно. нет, я не про город где и ночью как днем - фонари, встречные, попутные, витрины яркие.... ночью на трассе очень слепит. тоже сначала куснул проводок - потом на место приделал. реально слепит.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну хз, мне не слепит...
- maksimka727
- Двигатель:: 4M40. disiel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. Outlander New XL
только что поменял лампочку на термометре. при включении зажигания горит ярко, при включении подсветки немного тускнеет, но все видно. в целом очень приятно, что все получилось и работает, спасибо всем за советы!
