отпускаешь сцепление - шелестит, выжимаешь - тишина
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Re: отпускаешь сцепление - шелестит, выжимаешь - тишина
У меня начал шуметь прошлым летом, но с наступлением зимы шум прекратился, а сейчас потеплело и он опять появился. Как это взаимосвязано?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
это скорее всего связано с маслом, а именно с его свойствами, вязкость, температурные коэф и тд и тп
9О22818172
9О22818172
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
У меня практически тоже самое, зимой начинает шуметь после того как проедешь большое расстояние, масло разогревается. А утром из гаража беру ни каких шумовkir007 писал(а):У меня начал шуметь прошлым летом, но с наступлением зимы шум прекратился, а сейчас потеплело и он опять появился. Как это взаимосвязано?
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня, на спорте с ручкой, пробег 270т шумело, у отца на мпс, пробег 100т шумит, и с новья шумело... Походу небольшой шелест- норма. Я сначала загонялся... что? почему? а потом забил.
Вроде, раз с новья шелестит- значит коробка конструктивно такая и ни чего с этим шумом не сделать, А лить присадки не стал,в хорошем масле и так всё есть... А чтоб совсем не шумело можно опилок насыпать:))) Я только после замены счепления напрягся, с 1000-2500об/мин шелест очычётливо стал слышен в салоне, а ведь ещё и масло в коробке менялось... Поехал на сервис, голворят х/з , вскрытие покажет... Думаю ну нах! Поездил месяц, полез музыку ставить, глядь - а резинка то (на рычаги надевается и к кузову крепится) рваная вся... Это при сняфтии коробки порвали... Заменил и тишина! Так, что кто грешит на шум от коробки, советую сначала резинку проверить. Разница по шуму с рваной/ отсутствующей резинкой и новой/целой ОГРОМНАЯ!!!
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
