Странные писки без индикации
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Re: Странные писки без индикации
Просто так пищать не будет! если мышей конечно в карманах багажника нет
Когда лампочка низкого уровня топлива загорается - тоже пищит. Может есть ещё датчик на уровень омывающей жидкости или тормозухи, или ещё чего?
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Чудеса да и только
С ув., Алексей
- Семнадцатый
Температура +4 градуса в всех машинах(где темп. датчик + БК), признано той при которой образуется гололёд и стоит перейти на зимнию резину. Точнее именно при 4 градусов летняя теряет мягкость. Иными словами, машина просто обращает внимание что возможны сносы и т.п.. На Ультимате нет датчика, т.к. нет БК.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А может телефон разрядился и попискивает????????
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
По мнению разработчиков данного авто при закрытой водительской двери , остаток пути знать не надо ?black scorpion писал(а):Один из вариантов тройного писка. По своим наблюдениям. На автомобиле моей комплектации парктроника как такового нет. НО..... При движении задним ходом на парковке, при открытой водительской двери когда до автомобиля стоящего сзади остается ровно 1 метр звучит троекратный писк. !!!!!!!!!!
MPS 2021
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Появилось двойное пиканье после запуска двигателя, где-то в районе приборки. Индикации на приборке нет. На улице +18, на бортовике такая же температура.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Может батарейка садится в брелоке или в метке
- plar
Сегодня померяю напряжение на батарейке. Странно то, что пиканья может и не быть, а может и несколько раз. Заметил что бывает не только после запуска, но и во время поездки. В общем отпишусь тогда
- plar
Померял напряжение на ключе и брелках нештатных. Напряжение в норме, так что проблема в чем-то другом
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну может приёмник глючит у ИММОplar писал(а):Померял напряжение на ключе и брелках нештатных. Напряжение в норме, так что проблема в чем-то другом
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
это случайное совпадение по времени,я бы с таким парткроником больще не экспериментировал.VadimT писал(а):По мнению разработчиков данного авто при закрытой водительской двери , остаток пути знать не надо ?black scorpion писал(а):Один из вариантов тройного писка. По своим наблюдениям. На автомобиле моей комплектации парктроника как такового нет. НО..... При движении задним ходом на парковке, при открытой водительской двери когда до автомобиля стоящего сзади остается ровно 1 метр звучит троекратный писк. !!!!!!!!!!
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
DVCH
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
У меня уже две недели после поворота ключа в замке, когда панель загорелась, сначала было восемь раз двойное короткое пикание, а теперь шесть раз. Ничего доп. не загорается, ничего не мигает... Звонил в РОЛЬФ, сказали по машине этого быть не может. Причем пикание под левой стороной, где левый воздухозаборник, в панели... Посмотрел всё дополнительное... СтоИт Старлайн 6 и выносной имобелайзер. Остальное всё штатное. Сирена и блок внутренний фишки от аккумулятора питаются, на выносных устройствах всё сменил... Поделитесь, пожалуйста, опытом, что у Вас было, а то уж и не знаю, что думать... А главное, контора, которая сигналку ставила, съехала. А незнакомцам давать как-то стрёмно... Полмашины могут разобрать, ищя имобелайзер. Помогите, пожалуйста...plar писал(а):С писком двойным разобрался, это нештатное оборудование
