Крышка обжимается между ГБЦ и поддоном на герметике, к ним и крепится. Если не снимать ГБЦ, не получится загерметизировать швы и потечет "рекой" масло. Вместе с цепью меняются звездочки, так как они тоже меняют геометрию при износе цепи. И если на разбитый зуб одеть новую цепь, она быстренько растянется под звездочку. Ну и под замену снова...Невсегда, есть и со снятием крышки, но не как ни головки. Всё зависит от того менять башмаки или нет
4М41 кажись залоскотала цепь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: 4М41 кажись залоскотала цепь
По звёздочкам согласен, а вот про крышку с прокладкой на герметике между ГБЦ. что то новое. Не пойму как у меня получается снять чтоб потом не потеклоDizel Man писал(а):Крышка обжимается между ГБЦ и поддоном на герметике, к ним и крепится. Если не снимать ГБЦ, не получится загерметизировать швы и потечет "рекой" масло. Вместе с цепью меняются звездочки, так как они тоже меняют геометрию при износе цепи. И если на разбитый зуб одеть новую цепь, она быстренько растянется под звездочку. Ну и под замену снова...Невсегда, есть и со снятием крышки, но не как ни головки. Всё зависит от того менять башмаки или нет
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не мазать, а промазать. Я увлажняю соединение без излишков. Крышка уплотняется и сжимается не только по плоскости блока, но и 2 болтами через ГБЦ в "тело" крышки, и серией болтов по поддону. Вставляя крышку без съема ГБЦ, как Вы добиваетесь плотности соединения крышки по трем прецизионным и сжатым по номиналу плоскостям? А снимаете как? Или она выпадает без усилий при откручивании болтов?
Приезжай, научуDizel Man писал(а):Не мазать, а промазать. Я увлажняю соединение без излишков. Крышка уплотняется и сжимается не только по плоскости блока, но и 2 болтами через ГБЦ в "тело" крышки, и серией болтов по поддону. Вставляя крышку без съема ГБЦ, как Вы добиваетесь плотности соединения крышки по трем прецизионным и сжатым по номиналу плоскостям? А снимаете как? Или она выпадает без усилий при откручивании болтов?
А я по звездочкам не согласен.
Ни в одном руководстве по 4М40 не говорится, что при замене цепи надо менять звездочки. Блок шестерня звездочка привода ГРМ и шестерня ТНВД меняется при "превышении зазора зацепления 0,4 мм". Блок шестерня звездочка привода ГРМ также меняется если зазор "между втулкой блока и собственно блоком шестерня звездочка привода ГРМ превышает 0,1 мм".Про звездочку распредвала вообще ни где ни слова.Считаю что, если зведочки выглядят "как новая" или имеют минимальный износ, то не стоит зря тратить денежку.Тем более, что они не дешевы. А продажа "Комплектов ГРМ"
- желание продавцов сбыть неходовой товар. Ну не ломаются звездочки.
M.Pajero II 1996, 4M40, мех.ТНВД, автомат, правый руль.-был
MItsubishi Pajero Sport new - есть.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Напишешь потом как съездил. У меня родня в Самарканде живет, зовут в гости, но на машине я как то побаиваюсь туда катить. Сам родом из Узбекистана, знаю что там за гаишники. Если узбекский гаишник остановит, то просто так от него не уедешь.Banderlog писал(а): Я 30 апреля в Самарканд стартую... Надо успеть.
- Banderlog
Заменили. Голову действительно не снимали. Снимали поддон и переднюю крышку. Ничего нигде не течет. Я так понимаю моя машина у этих сервисменов с такой заменой далеко не первая. Поэтому ГБЦ действительно снимать не обязательно...
- Banderlog
Естественно. Отчет, как обычно, будет в разделе экспедицийkolchugin писал(а):Напишешь потом как съездил. У меня родня в Самарканде живет, зовут в гости, но на машине я как то побаиваюсь туда катить. Сам родом из Узбекистана, знаю что там за гаишники. Если узбекский гаишник остановит, то просто так от него не уедешь.Banderlog писал(а): Я 30 апреля в Самарканд стартую... Надо успеть.
