На трассе гаснут лампочки раздатки.
Mitsubishi Pajero/Montero III
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: На трассе гаснут лампочки раздатки.
Ну если перед моргает, то это не одна причина. Датчики, трубки, клапана, проводка!
DenVer
Вопрос к snooperу:
проблема таже с одной разницей,все пять датчиков положения на раздатке и датчик на переднем редукторе заменены 3 месяца назад ,и работали нормально пака.........
манипуляции вывывода из каматоза с помощью селектора результатов не дали.
вак.умные клапана щелкают,при заводке мотора шток подключения на переднем редукторе двигается.проводка визуально без косяков. актуатор на раздатке жужжит(к весне надо думать)задумалась на заднем приводе.какие варианты????хотя бы гипотетически......
pajero 3 1999 3.2td АКПП 3х дверный.koni.cobra.
sava
