А если шлейф порвется и замкнет, подушки выстрелят или просто лампочка SRS загорится???homa70 писал(а):DaDDy писал(а):Снимая руль не повредите шлейф, и не крутите спиральный шлейф без руля и руль без шлейфа, если надо снять, то фиксировать от проворота. (ставить только в том положении в каком снимали) иначе при повороте руля в крайнее положение шлейф может порваться.
а разберу ли я руль с подушкой ?
cver
- Мой автомобиль(и):: ПаджероIII продан
Re: а разберу ли я руль с подушкой ?
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Подушка срабатывает от простой прозвонки омметром. Отсюда следует - смотря на что замкнет? Если оба на массу, то не стрельнет, а если + и - то береги зубы
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
cver
Н-да, без зубов не хотелось бы остаться, и так не все родные)) Мой шлейф ремонтировали, в итоге пришлось выкинуть колесики, т.к.пропайку из-за них пережимало. Сейчас при повороте руля слышно как шлейф щелкает, но СРС-ка гореть перестала.
cver
Всё, шлейф порвался (загорелась СРС и пропал сигнал). Заказал новый на Экзисте. Слава богу, ничего не случилось, подушки целые.
