вопрос по П2 боди лифт вопрос????
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Re: вопрос по П2 боди лифт вопрос????
Сообщение Demik »
Эмм...
Видать, я по зеленому нику Гарика подумал, что он модератор и есть.
Собсно думал что раз он модератор, то на такие вопросы сам, по-хорошему, должен знать ответ и, по-возможности, помочь форумчанам.
Оказывается он простой юзер. Теперь ясно все.
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Сообщение Гарик 69 »
Demik писал(а):Эмм...
Слушай сюда!
1.Юзер здесь ты. (а я просто заскочил спросить срочного совета т.к. на поиск у меня не было времени и я об этом сразу всех предупредил)
2. Я модератор в своём подфоруме. (Если зайдёшь туда и будешь так же пререкаться и пытаться спровоцировать шум вокруг себя, то сразу же познакомишься со мной как с модератором.)
3. Веди себя сдержанно и относись с уважением к другим участникам форума (которые в отличии от тебя здесь уже давно обитают)! А то что то ты на (....... смахиваешь, а таких здесь не любят! :*WASSUP*:
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
Он и есть модератор, только в другом подфоруме.
Надеюсь мой намек тебе понятен?
Следующие действия будут жесче, вплоть до бана.
Жипер
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
По теме: НЕ РЕЖЬТЕ б-л-я нах ДИФФУЗОР(он же -кожух),еслиб он не нужен был ,то его на заводе не ставили бы....карлсон при "обрезанном " кожухе сосёт МИМО радика!!!
При бодике-радик вместе с дифузором вниз на вел-ну проставок.......
ЗЫ если сочтёте гемором-нах штатный проппелер с вязкомуфтой- ставьте липяздрический с термореле и принудительной кнопкой-понту будет больше!
МШУ
Сообщение МШУ »
Юр,не заводись:),чел себя добинсонами уже наказал :)
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
Демпфером )
Про диффузор что сказали спасибо!
Подземщик говорит резать нах и все нормально.
Опускать процедура сложная?
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
МШУ, оно, конечно правильнее, как ты говоришь, но у меня бодик 4 см и чуток отрезана нижняя часть кожуха. Радиатор не опускал. У меня АКПП и мешают трубки на радиатор АКПП опустить основной радиатор. Надо переносить трубки радиатора АКПП, их крепления и т.д. Короче возни столько же, сколько с самим бодиком. Так вот за 2 года и приличных нагрузках (у нас летом +35 и горы) ни разу не закипел. И даже не перегревался. Так что такой вариант имеет право быть. Правда слежу за радиатором и системой охлаждения.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
M_K
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение M_K »
помогите!!!!! вообщем лифтануть лифтанул, но всё ничего кроме ручки раздатки, хотел её снять погреть газом и подогнуть, но не получается снять верхнюю металическую часть, на которую рукоятка накручивается, непонятно как она сидит на хвостике который из раздатки торчит, который воообщем то и нужно загибать
Pajero II 4D56, 33x12.5
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
M_K писал(а):помогите!!!!! вообщем лифтануть лифтанул, но всё ничего кроме ручки раздатки, хотел её снять погреть газом и подогнуть, но не получается снять верхнюю металическую часть, на которую рукоятка накручивается, непонятно как она сидит на хвостике который из раздатки торчит, который воообщем то и нужно загибать
М_К!
Если ты на эту ручку снизу посмотришь, то там кольцо стопорное. Сняв его снимешь и верхнюю часть ручки.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
M_K
Сообщение M_K »
спасибо!!! пойду попробую
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Всегда пожалуйста!
А что у тебя за аппарат?
M_K
Сообщение M_K »
паджеро второй коротыш, 4D56, поставил 33 якогаму геолендер.
вопрос другого характера, с ручек ручки мы сняли, а чтобы перегнуть их нужно нагреть, так вот их так греть или всётаки дальше разобрать, а то чего то я боюсь что резина вся эта сгорит нафиг
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Со своей раздатки я ручку снимал полностью. Это несложно и делается без снятия раздатки с авто. 4 болта с башками "на 10"
Testudo
Сообщение Testudo »
Кто-то писал, что гнули вдвоем. Один держал ручку внизу газовым ключем, второй гнул ее длинной трубой. Вроде ничего не грели.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
А вопрос тогда в другом. Если ручку согнуть и будет включаться 2 Н без проблем то на понижайку это не повлияет?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Ты попробуй примерь по месту, на какой угол гнуть. Там и увидишь, я думаю. По крайней мере, я прикидывал, так все наглядно.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Где то тема была про ручки раздатки, даже с фотками. Кажется в факе. При 4см бодика раздатка включатся нормально и ничего гнуть не надо. А если больше, то проще накладку в длинну (возле ручки) жуть-жуть подрезать и нифига гнуть не нада.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Вот неплохая статья чертеж проставок ручек не правельны
Jenek
Сообщение Jenek »
Вот думаю лифтануться 5см, но есть вопрос, как лифт повлияет на кузов? не будет ли он как то проседать между проставками, в общем вообще вред это может принести кузову или раме. Эксплуатация не спорт, основная повседневная с выездами на покатушки.
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а):Вот думаю лифтануться 5см, но есть вопрос, как лифт повлияет на кузов? не будет ли он как то проседать между проставками, в общем вообще вред это может принести кузову или раме. Эксплуатация не спорт, основная повседневная с выездами на покатушки.
смотря в каком состоянии кузовок,если дырявый,то не стоит,тк 5см рычаг увеличит нагрузку на подпятник подушек.
а как может нормальный кузов между проставками просесть,вися ,в стоке на подушках,он и так на раму не облокачиваеться
