Средний расход на компьютере
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Re: Средний расход на компьютере
Сообщение Rusbear »
Kostas2001 писал(а): А сколько стоило газобалонное оборудование??? Я так понимаю пожертвовал 3 рядом???
На днях отдал 41,000 руп. за BRC (поставил уже на вторую машину).
Да, вместо 3-го ряда.
Вот здесь я делился подробностями год назад (на движке 3.5):
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=37710
Сейчас поставил на движок 3.8.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
VoFkA
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение VoFkA »
По поводу количества бенза оставшегося в баке, как мне показалось комп вообще счетает его по времени, от заправки до заправки, типа: за 24 часа мой хозяин тратит в среднем 1 000 000 литров, а в баке столько то.... ну как то так, и как ты не езжай, хоть стой на месте он будет 1 раз в определенный период времени списывать со счета некоторое количество топлива.. правда он периодически пересчитывает данный показатель.
так мне показалось..
Pajero III 3.5 GDI
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
что значит "вместо 3-го ряда"? то, что ниши под него нет, понятно..
сидухи уже не встают? или можно ставить/снимать?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Баллон встал в нишу третьего ряда. Что бы сиденья не занимали места в багажник их снимают! Как мне кажется, их почти все снимают и радуются отличным ящиком под разный скарб!)))
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Kostas2001 »
Не все снимают )))
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кому то эти сиденья нужны)))
Если не пользуешься, попробуй поднять и посмотреть какой классный ящичек!
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Я с некотрых пор считаю что в машине кроме аптечки, огнетуш, знака аварийного, троса и проводов прикуривательных ничего больше не нужно. Ну домкрат и балонник и так есть штатно. А еще копрессор.
Как раньше ездил с ящиком инструментов уже не актуально ))
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
DenVer писал(а):Баллон встал в нишу третьего ряда. Что бы сиденья не занимали места в багажник их снимают! Как мне кажется, их почти все снимают и радуются отличным ящиком под разный скарб!)))
я не понял, у тебя тоже газ стоит?
мой вопрос именно к тем, у кого стоит балон в нише 3-го ряда. Встают ли при установленном балоне сидушки (по высоте, в первую очередь)?
то, что они у большинства в гараже лежат, а вместо них шмурдяк различный в нише - это понятно..
у меня багажник сам девственно чист и пуст, все внизу :) а сидухи ставлю при необходимости..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я себе не ставил газ, просто рассматривал этот вариант и у установщиков смотрел такой паджер.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
DenVer писал(а):Я себе не ставил газ, просто рассматривал этот вариант и у установщиков смотрел такой паджер.
ты видел увозможность установки сидушек 3-го ряда поверх установленного балона?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
У парня делали, что возможно было установить сиденья в раскрытом состоянии. То есть крепления по бокам не закрыты и я не увидел препятствия воткнуть сиденья и посадить людей при нужде.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
DenVer писал(а):У парня делали, что возможно было установить сиденья в раскрытом состоянии. То есть крепления по бокам не закрыты и я не увидел препятствия воткнуть сиденья и посадить людей при нужде.
ну вот это то я и пытаюсь от пользователей гбо в паджеро3 услышать..
"Да, можно вынуть третий ряд из гаража и поставить в машину"
или
"нет, уже не получицца, по высоте не встанут"
там под ними места не сильно много, когда они стоят.. если балон выступает из ниши, то могут не встать..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
То, что я видел, не выступало из ниши. Я так понял, что баллон был маленьким. Все закрывалось крышкоой и не зная, никогда не догадаешься, что на машине стоит ГБО
kola
Сообщение kola »
Являюсь обладателем авто с ГБО,с 80литровым балоном установленным в нише третьего ряда сидений,с возможностью их(сидений) установки.Но сам балон чуть чуть выпирает из ниши.Вопрос о том встанет третий ряд или нет зависит от того какого размера балон туда поставить ,если 100 литровый,то сиденья уже не впихуваються и торчать балон будет сильно.Я вместо этого выкинул ограничитель из балона и газа можно если необходимо заправить почти как в 100 литровый балон (около 80ти литров) и место экономится.Вообще брал америкоса только потому что на него газ возможно поставить,так как машин оочень прожорлив,непредставляю как на нем только на бензе ездить.
Монтеро3 Лимитед,2001г,Газ-бензин.
VoFkA
Сообщение VoFkA »
kola, Нормальный расход, вполне себе терпимый для такого класса авто..
Pajero III 3.5 GDI
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
17 литров на 100 км, по пробкам и агрессивной езде по моему более чем приемлимо.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Kostas2001 писал(а):Я с некотрых пор считаю что в машине кроме аптечки, огнетуш, знака аварийного, троса и проводов прикуривательных ничего больше не нужно. Ну домкрат и балонник и так есть штатно. А еще копрессор.
А у меня есть всегда в машине еще перчаток пары 2-3, набор ключей- головок Sata, лопата, ручная пила, щетка для уборки снега зимой и пыли летом. Провода не вожу в принципе! Не нужны они! Все это находится в нише, а в багажнике свободно, чисто, ничего не брякает, ни летает. Иногда останавливаюсь таким как вы теперь: то ключик на 10- аккумулятор открутить, то головку тормозной шланг на колесе заглушить, то пассатижи саморез из колеса вытащить. Так что..... удачи на трассе! :*VICTORY*:
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
kola писал(а):Являюсь обладателем авто с ГБО,с 80литровым балоном установленным в нише третьего ряда сидений,с возможностью их(сидений) установки.Но сам балон чуть чуть выпирает из ниши.Вопрос о том встанет третий ряд или нет зависит от того какого размера балон туда поставить ,если 100 литровый,то сиденья уже не впихуваються и торчать балон будет сильно.Я вместо этого выкинул ограничитель из балона и газа можно если необходимо заправить почти как в 100 литровый балон (около 80ти литров) и место экономится.Вообще брал америкоса только потому что на него газ возможно поставить,так как машин оочень прожорлив,непредставляю как на нем только на бензе ездить.
О, спасибо тебе, дорогой товарищ! :)
я так и подозревал, что с 80-ти литровым все пучком..
перманентно думаю воткнуть газ, но пока не понимаю, сколько я на авте отъезжу..
В РФ расход по деньгам приемлим, а вот поездки в Европу заставляют думать о ГБО..
100евро с гаком за полный бак уже кусаецца, блин :)
Kostas2001
Двигатель:: бензин
DenVer писал(а): А у меня есть всегда в машине еще перчаток пары 2-3, набор ключей- головок Sata, лопата, ручная пила, щетка для уборки снега зимой и пыли летом. Провода не вожу в принципе! Не нужны они! Все это находится в нише, а в багажнике свободно, чисто, ничего не брякает, ни летает. Иногда останавливаюсь таким как вы теперь: то ключик на 10- аккумулятор открутить, то головку тормозной шланг на колесе заглушить, то пассатижи саморез из колеса вытащить. Так что..... удачи на трассе! :*VICTORY*:
Шпасибо ))
Провода давно купил понтовые баксов за 50, теперь из принципа вожу )))
Я все пассатижами откручиваю )) Щетка есть у всех и перчатки тоже, и салфетки влажные и тряпка микрофибра пыль в пробках с торпеды убирать )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Kostas2001 писал(а): Шпасибо ))
Провода видимо и правда понтовые! :;-):
Купите еще понтовый набор в машину! :*VICTORY*:
Зная не по наслышке о методе откручивания пассатижами (брат такой же ::-D: ), скажу: все гайки- болты отвернуть не сможете и может наступить момент, когда в последствии не поможет ни ключ, ни головка. Оно того стоит? :;-): Знаю, что увещевания бесполезны (на брата вот уже лет 20 не действует), но все же.... :*VICTORY*:
А по поводу всего этого скарба.... Каждому свое! Я просто очень часто езжу по межгороду, трасса дом родной и для меня это очень удобно. И вообще у меня в машине более трех человек бывает очень редко. У Вас видимо это по другому! Так что думаю спор бесполезен. :*THANK*:
