ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ И ПТФ ссылки на темы.
Rulit
Re: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ И ПТФ ссылки на темы.
Сообщение Rulit »
каждая фара имеет свое назначение и используется в определенных условиях...
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Dimmm писал(а):порнография какая то получится
:*YES*:
Abu
Двигатель:: 4J75
Мой автомобиль(и):: 2000 MITSUBISHI MONTERO SPORT LS, 3.0L V6 FI
Сообщение Abu »
Dimmm писал(а):в штатный бампер вместо птф можно поставить линзованные модули хелла.
90мм будет как родная.
есть чисто ближний) свет не фонтан) но сильно лучше штатного)
Ссылку посмотрел, но не понял как она крепится вместо штатного? Колхозить нужно будет?
У меня сейчас штатный птф ксенон стоит, хорошо светит... а данные модули получше будут чем штатный ксеноновый птф? Фото есть как выглядит на машине?
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
И потом это чисто противотуманные модули? или кто как по усмотрению ставит (либо ближний или дальний)?
Какие именно подойдут вместо штатных птф на монтеро спорт 2000 года хелловские? Кто может дать точный номер артикль итд? СПАСИБО!!!
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
вот здесь посмотри описание модулей и их каталожные номера. а по ним, я думаю, можно потом и размеры найти:
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Вот к примеру эти хелловские линзы подойдут вместо штатных и как их туда можно прикрепить? Спасибо!
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
руками)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
руками)
ну это понятно, что руками... просто может кто уже ставил и подскажет что и как... и потом они галогенновые, будут лучше светить чем штатный с ксеноном?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
штатного ксенона не бывает.. бывает колхоз в галогеновыетуманки
галоген полюбому хуже ксенона
но для ксенона по хорошему нужны спец фары
НМПС :)
ослик... Был :)
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
все ясно значит нужно ставить птф линзованный для ксенона....
Dimmm
Сообщение Dimmm »
для начала пойми отличие света противотуманного, ближнего и дальнего
НМПС :)
ослик... Был :)
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Dimmm писал(а):для начала пойми отличие света противотуманного, ближнего и дальнего
:? ты меня совсем запутал..... как сравнить???
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
сравнить по световому пятну или светотеневой границе(СТГ). по той ссылке, которую я дал, можно сравнить свечение модулей.
Rulit
Сообщение Rulit »
Abu писал(а):все ясно значит нужно ставить птф линзованный для ксенона....
микро ДЕ хеловские....в них замечательно встает ксеноновая лампа....и сохраняется СТГ....т.к ..это линзы....мое мнение это самый оптимальный вариант
Abu
Двигатель:: 4J75
Сообщение Abu »
Так лучше затонировать фары (поворотники или лаком покрыть? кто подскажет??
viktor292
Я же тебе давал вроде ссылки,на световые пятна различных фар.
Там очень всё понятно,с фотками даже.
vovaniwe
Мой автомобиль(и):: П2,98г.в., рестайл
Сообщение vovaniwe »
Мужчины, подскажите плз что можно поставить за место стоковых ПТФ на трактор в подписи? Юзал поиск, ковырялся на www.off-road-light.ru, смотрел там ПТФы от Hella,подойдёт что то из этих? http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
П2,'99г.в.,5dr рестайл,4м40,АКПП SS,32/11,5BFG A/T - продан
ММС, '00г.в., 6G72, 24кл, АКПП - продан
П2,'98г.в.,5dr рест,6G74,АКПП SS,ГП 4.9,36/12,5 Simex,боди 40мм,багажник+свет,силовые бампера зад/перед,лебедь ComeUp,СиБи,хобот.
Rulit
Сообщение Rulit »
микро ДЕ всем подходят и светят зачетно
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Сообщение unicsoid »
vovaniwe писал(а):Мужчины, подскажите плз что можно поставить за место стоковых ПТФ на трактор в подписи? Юзал поиск, ковырялся на http://www.off-road-light.ru, смотрел там ПТФы от Hella,подойдёт что то из этих? http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
У меня тоже рестайлинг, я купил D60 модули. Подкупила гермитичность. Ставить буду на этой неделе.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Порыл форум, увы сколько людей столько мнений, так и не понял какие фары лучше всего купить на кенгурин? Посоветуйте что нибудь подходящее под:
1. Хотелось бы 2 недорогие фары, правая по ходу будет чуть повернута для доп. освещения обочины.
2. Самое главное чтобы они ходили подольше и не лопались в первый же дождь или первой же луже как штатные. Не оплавлялись при отсутствии обдува (при медленном движении в лесу например)
3. ПТФ у меня нет, но для запитывания доп. фар на кенгурятнике буду использовать имеющуюся разводку под них
Вернуться в «Тюнинг»
