6G72 шкиф коленвала
- Vad
Re: 6G72 шкиф коленвала
сегодня открутил болт шкифа коленвала. Шкиф ходит но до конца не выходит. Такое ощущение что идет вместе со звездочкой но ремень не пускает. Обратно отскакивает как на резинке. Чтобы снять шкиф надо ремень грм снимать или нет? смотрю на рисунки в мануале, и не вижу что там может держать.....Наверное шестеренка прикепела к шкифу
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- витал71
странно..шкив должен слететь..он держиться на 5 мм колена и на шпонке..последний раз намучались снимать шестерню..прикипела.
- Смайлик
Шкив к шестерне тоже будь здоров прикипает, а при попытках так его снять заодно ДКВ умирает.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Vad
что такое дкв?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- витал71
кто его туда прикрутил?..как я понял речь по 72 мотор..12 кл.там еще калильные трубки вместо свечейСмайлик204 писал(а):Шкив к шестерне тоже будь здоров прикипает, а при попытках так его снять заодно ДКВ умирает.
ДКВ-датчик коленвала
- Смайлик
У Vadа в подписи 6G72 о 24-х клапоночках.витал71 писал(а):
кто его туда прикрутил?..как я понял речь по 72 мотор..12 кл.там еще калильные трубки вместо свечей![]()
- Владимир Михайлович
Шестеренка прикипает к шкиву, и это хорошо, т.к. говорит о неразбитых посадках. Надо постораться оторвать шкив от шестеренки, не сдвигая последнюю с колена. ДКВ может и не умереть, если шайба окажется в нужном положении или легко сойдет со штифта. Но если стаскивать все "живодавом", методом сталкивания ремня ГРМ с шестеренки, могут провернуться распредвалы, а это плохо. Старайся отстучать шкив от шестеренки. И не пользуйся фиксатором резьбы болта, а наоборот маслом. Болт должен затягиваться определенным моментом, и момент этот должен реализовываться в натяжение болта, тогда он будет держать весь этот бутерброд из шкивов и шайб. А если резьба будет без смазки, конечное усилие натяга болта при нормальном моменте затяжки будет меньше. А вот посадка шкива на шестеренку должна быть без смазки, т.к. крутящий момент передается защет трения шкив - звездочка.
- витал71
владимир михайлович писал(а): т.к. крутящий момент передается защет трения шкив - звездочка.
Вот я не знал, что конструкция шкивов разная. Трубчатая шпонка на 74 служит только для ориентировки шкива. Момент она передать слаба.витал71 писал(а):владимир михайлович писал(а): т.к. крутящий момент передается защет трения шкив - звездочка.
на 72 шкив садиться на шпонку шестерни,на 74 разрезная трубчатая шпилька. как то так
- Смайлик
Да Вы чо? На 72-ом (24) и 74-ом шкивы одинаковые, так же как и сама контрукция.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
У меня тоже вопрос, вроде как в тему.dugo1 писал(а):подскажите пожалуйста,как снять шкив коленвала,стопорится ли колено где-нибудь снизу или только съемником?
Знаю, что где-то на форуме, есть чертеж приспособления MB990767 для фиксирования колен/вала!? Но поиск ничего не выдаёт, бьюсь уже 2 часа..
Подскажите, как найти этот чертеж, и соответственно, как самому изготовить данную приспособу.
Единственное что нашел - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15, но это не чертеж, нет всех необходимых размеров. У меня движок 6G74 (GDI), интересно этот ключ для всех моторов одинаковый!?
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Вот все таки нашел чертеж, но приспособление для откручивания шкива дизеля!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=27051
Подскажите подойдет ли для 6G74?
oval
- Двигатель:: 6G75
Вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=61266 приспособление, которое я изготовил из уголка, пользуясь только дрелью и болгаркой. Размеры замерил на месте штангенциркулем.
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Cпасибо, видел. Мне бы размеры как то узнать!, я бы тогда сам изготовил, сварка и болгарка есть!?oval писал(а):Вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=61266 приспособление, которое я изготовил из уголка, пользуясь только дрелью и болгаркой. Размеры замерил на месте штангенциркулем.
В понедельник собрался делать, если будет возможность сниму размеры прям на моторе, пока не пробовал!
Если есть у кого размеры сообшите пож.
Спасибо...
- vi-rus
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
монтеро спорт сорвало шкив не могу открутить болт с коленвала поможите как застопорить коленвал снимать стартер или есть другой способ заранее спасибо
Последний раз редактировалось vi-rus 22 янв 2014, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
ГРМ на месте? Качественную головку, удлинитель упереть в раму и крутануть стартером
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
на передачу, тормоз держит напарник, и крутить против часовой, стартером на крайняк если помощника нема
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
