Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении газа.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении га
Сообщение Kostas2001 »
SNOOPER писал(а):
Kostas2001 писал(а): Тоесть мне нужно попробовать проехатся с блокировкой дифа, и посмотреть есть ли люфт. Сейчас могу сказать точно на 2WD люфт сильный, на 4WD если прислушываться то он есть. Попробую завтра на блокировке расскажу как по сравнениею с 4WD.
SNOOPER писал(а):А что у нас за Монтеро, XLS или LIMITED ?
По вину бьется как Лимитед. Ну и судя по коже дереву люку похоже что лимитед )))
Ну если с диффом, то точно LTD ;)
Смотрите всё же задний мост и что с ним связано ;)
))) ну я понял что задний. Вопрос на что смотреть. Сложно смотреть на то что впервые видишь ))) У меня раньше все были переднеприводные авто )) Из заднеприводных только два мотоцикла разве что )))
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
Благодарил (а): 1023 раза
Kostas2001 писал(а): ))) ну я понял что задний. Вопрос на что смотреть. Сложно смотреть на то что впервые видишь ))) У меня раньше все были переднеприводные авто )) Из заднеприводных только два мотоцикла разве что )))
::-D:
Смотрим подвеску заднего моста и колёс, салент-блоки шаровые, привода (гранаты) на люфты, кардан на люфты.
Ну и люфт в редукторе.
Kostas2001
Двигатель:: бензин
::-D:
Не понял а какие сзади шаровые и привода (гранаты)??
Кардан гляну, подвеску колес тоже, редуктор попробую подергать.
::-D:
, ::-D:
Вы меня пугаете :=-O:
Очень советую книжку купить или инструкцию скачать, на сайте есть ;)
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Я просто вспомнил что у меня давно был киа спортаж, там спереди привода а сзади мост. Кароче я понял, перестаю лошить и иду качать чтото там на сайте )))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Да лучше уж под машину нырни и визуально ознакомся
Дед Василь
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Ну вобщем то так и собирался. Сначала только микрофиши гляну все же.
Kostas2001 писал(а):Ну вобщем то так и собирался. Сначала только микрофиши гляну все же.
Глянь :)
http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Montero/Manuals/
agli
Сообщение agli »
Такая же проблема, сегодня загонял на яму, дело в свободном ходе хвостовика редукторазаднего моста. Св.ход примерно 1 см. При сбросе и наборе газа раздается стук как по полой трубе. (кардан и есть полая труба). Послезавтра заеду к ОД, посмотрим что скажут.
Monax
Сообщение Monax »
Доброго времени суток всем!Ну что кто нить разобрался со стуком? А то у меня к стуку и гул прибавился,тока никак не пойму что гудит.Масло залито везде по уровню,без намеков на металлические частички. Еду 100 не гудит еду 120 не гудит,отпускаю газ сразу начинаеться гул.У кого нить было такое?
Montero3 ,АКПП ,3.5л 2001г
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
не отпускай газ, жми:)
у меня гул стабильный после 60, но от ступицы, одну поменял, вторая на подходе..
а стук - как был, так и остался. никаких изменений. стараюсь плавнее стартовать.
МОНТЕРИЩЕ
Сообщение МОНТЕРИЩЕ »
Ну так кто нибудь убрал этот стук?у меня тоже стучит при сбросе и наборе газа,люфт большой на хвостовике моста,и как теперь быть?редуктор что ли менять?
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
МОНТЕРИЩЕ
может быть уважаемый SNOOPER подскажет в чём основная болячка?мост кардан или привода?страшно уже ездить долбит сильно,газом плавно надо очень работать
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А оно уже сказанно. Осталось посмотреть, что именно у тебя стукает. А SNOOPER вон где, а ты в Алматы. Боюсь придётся самому лезть и покачать кардан
Дед Василь
МОНТЕРИЩЕ
да качал...люфт большой,чё менять то,простите за тупость
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Можешь начать с заднего редуктора. Скорее всего в нём проблема
Дед Василь
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
У меня был люфт переднего кардана порядка 1.5 см, так вот при вращении заднего кардана обратите внимание на полуоси(на задние), ставьте на ручник и крутите кардан, если при этом полуоси немного проворачиваюца, то скорей всего редуктор нормальный а привода люфтят(как у меня было), замените, если полуоси не вращаюца то - редуктор на замену
МОНТЕРИЩЕ
понятно,только там не полуоси,а гранаты,подвеска то независимая...
pajero2вод
Ну я их и имел ввиду))
МОНТЕРИЩЕ
ОК БУДЕМ ПОПРОБЫВАТЬ
