4M40 ПЫЖИК ЗДОХ!!! ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!
сергей паджеро
Двигатель:: 6G74,203л.с.
Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
Re: ПЫЖИК ЗДОХ!!!диагноз есть,нужны запчасти
Сообщение сергей паджеро »
Kesov писал(а):У меня все это есть. Но.... Пробег составил 300 км. См мой топик выше.
Ставить контрактник не по карману!
А ты когда собирал свой то,запчасти новые ставил или б/у?
И сколько стоит твое ?
МП-2,1997,5дв,4м40-EFI,супер селект,
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
Сейчас НМПС 2011 в максималке
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Голову чинил в Механике.(Переперсовка направляющих клапанов, наплавка и проточка пастелей распредвала, установка и притирка, шлифовка плоскости головы, регулировка зазоров) Для этого все новое оригинал.
Распред - велтовский новый,
Цепные дела - (2 звездочки, натяжитель и успокоитель. цепь) все ригинал
прокладка, сальники, жижи ...... Короче на круг вышло 50тр. После ремонта чере 279 км пробега стукнул к.вал!!!
Видно приплющило вкладыши при обрыве цепи
А контрактник стоит 75!!!!!!!!
Взял контрактник. (Очень жалею что не сделал это сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Остатки своего мотра частично распродал. Голову купили и гоняют на ней. Остальное тоже порядком разбрелось (стартер, гена, компрессор кондея.....)
Ну и в чем выгода ремонта? 4м40 в Москве чинить не умеют! Большинство сервисов просто не берется. Ну а если берутся то денежек ВАГОН! До 300 к.руб. доходит! И случаев успешной капиталки лично я не знаю. 10ткм максимум! и клин!
паха
Сообщение паха »
Узнаю наши СТО ,все по максимуму и никаких гарантий,а просто посоветовать купить новую голову ,просмотреть вкладыши,все это собрать грамотно и дать гарантию как например в Германии.Нет надо развить максимум работы за твои бабки ,побыстрее и готово :evil: Вот недавно стерлись щетки генератора в БМВ отдал знаемцу заменить ЩЕТКИ,звонят мы ВАМ профилактику еще сделали и заменили подшипники и еще что то надо . :evil: Да пошел разлюбезный в Ж... был ответ и заплачена сумма за замену щеток.Есть толковые и хорошие мужики,но так мало...
сергей паджеро
И это в Москве!!!!А в Екатеринбурге еще хуже думаю!
Цепь в магазине 2300(говорят оригинал)
Клапан нашел!
Подшипник распреда тоже!
Натяжитель у меня свободно нажимается и так же свободно возвращается-НЕИСПРАВЕН????
Нужен распредвал(желательно новый)
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
сергей паджеро
кто знает что за фирма "АВТОВЕЛЬД"немецкая
Предлагают запчасти этой фирмы новые на заказ 4дня(из Москвы)
Натяжитель 1200
башмак 1200
успокоитель 900
прокладка ГБЦ 900
распредвал 3900
Оцените подскажите кто знает что за фирма
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
паха
Сообщение паха »
В Минске продают велтовские причем и гильзы и поршня и голову пустую.Вроде неплохое качество.Получишь детали внимательно их осмотри,фуфло обычно както сразу видно ;) По ценам я бы сказал даже очень нормально.А шестерни цепью не погнуло?Или не разбирал еще?
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
сергей паджеро
Извините за оффтоп ::-[:
2011, почти сток.
сергей паджеро
паха писал(а):В Минске продают велтовские причем и гильзы и поршня и голову пустую.Вроде неплохое качество.Получишь детали внимательно их осмотри,фуфло обычно както сразу видно ;) По ценам я бы сказал даже очень нормально.А шестерни цепью не погнуло?Или не разбирал еще?
все разобрал,шестерни целые
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
паха
Сообщение паха »
ОООбязательно просмотрите вкладыши,есть повреждение замена да и коленвал глянешь заодно.Не спеша по литературе все делайте ,особенно когда будете ставить цепь и голову,правильно выставте по меткам.И никакого пива ....за работой!
Kesov
Сообщение Kesov »
Колено смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я не посмотрел и КЛИН! Ситуация была точно такая! Велтовкий распред ставил. Вроде нормально. Прокладку под голову рекомедую только оригинал.
паха
Сообщение паха »
По поводу прокладки ,колпачков,цепи только оригинал!Я один раз поставил прокладку вместе с набором болтов и тд купил так через 1000 начала грется,снял голову а там она вся расслоилась и развалилась как туалетная бумага .Я в шоке если честно остался.Такое впечатление что у тебя сломался натяжитель и цепь перескочила на звено.
ruslev
Re: 4M40 ПЫЖИК ЗДОХ!!!диагноз есть,нужны запчасти
Сообщение ruslev »
могу предложить в сборе 1 комплектации т. е. двигло с навесным оборудованием соответственно и коробкой, все в сборе ждать примерно 14 дней но возможно задержка дней на 10 будет, все зависить от пропускаемости на границе. цена также будет зависеть от доставки примерно 2000 - 2500 американских рублей.
вскрытие все покажет.
Kesov
Сообщение Kesov »
ruslev писал(а):могу предложить в сборе 1 комплектации т. е. двигло с навесным оборудованием соответственно и коробкой, все в сборе ждать примерно 14 дней но возможно задержка дней на 10 будет, все зависить от пропускаемости на границе. цена также будет зависеть от доставки примерно 2000 - 2500 американских рублей.
Это где территориально находится? Если не секрет.
Ваня
Сообщение Ваня »
Kesov писал(а):Не продал такой дорогой машин вовремя..... ;)
Теперь рекомендую контрактник. Свой по запчастям подашь. Ремонт 4м40 дорог и практически всегда мало успешен.
я свой за где-то 130 000 откапиталил с неорегинальными запчастями , 4000 уже пробегал , а контрактник - кот в мешке...
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
Имеется приобретенные запчасти в экзисте новые оригинал(не поставил так как уговорили на контру)
-цепь
-башмак
-колпачки
-сальник перед
-успокоитель
-колпачки
так же есть клапана б/у
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Kesov
Сообщение Kesov »
И чего денег встало? Где делал? Интересно с этими ребятами пообщаться.
сергей паджеро
Цепь купил оригинал-2300
Прокладку купил-800
Колпачки (идут)оригинал-120за шт.
Натяжитель (идет)вельтовский-1200
успокаитель(идет)вельтовский-900
башмак(идет)вельтовский-750
Распредвал(идет)вельтовский-3900
Сальник(идет)японский,но не оригинал-280
Клапан нашел б\у
подшипник нашел б\у
Итого 11000
Остальное проверил повреждений нет
Остается дождаться запчасти и собирать
Цепь думаю поставлю без проблем по меткам(на цепи три белых звена)
ПРОБЛЕМА В УСТАНОВКЕ ТНВД
Подскажите как выставить,кто знает
Меток на ТНВД,я не видел
ПРИБОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕТ НЕ КАКИХ
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
bundy73
Сообщение bundy73 »
Какие нибудь шестерни или звёздочку снимал?Если нет то всё выставлено.Главное правильно поставить цепь по меткам
M.Pajero II 1996, 4M40, мех.ТНВД, автомат, правый руль.-был
MItsubishi Pajero Sport new - есть.
сергей паджеро
bundy73 писал(а):Какие нибудь шестерни или звёздочку снимал?Если нет то всё выставлено.Главное правильно поставить цепь по меткам
Снимал только распред(сломан)
НУ и ТНВД,а остальное не трогал
На движке метки выставлю,а на ТНВД то где метки????
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
паха
Сообщение паха »
На ТНВД метка на шестерне ,один зуб чуть чуть спилен очень мало.Ищи эту меточку и выставляй между двумя на корпусе.Шестерни выставляй по номерам заново ,ну или крути пока не совпадут :D Главное правильно выставьте клапана,не сместите на зуб.
