Стук в переди слева
Re: Стук в переди слева
Всем привет! Как обещал, я нашел свой стук, в лобовой стойке (рамка лобового) внутри проходит дренажный шланг,который выводить воду с рейлингов, в итоге он в конце засорился. и стучал по кузову, такой же идет и справа.
МПС 3.0 МКПП 2003 г.
- КОТЯРА
неожиданно))))
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
у меня таже проблема....поменял саленты,резинки стабилизатора-не помогло!стук если заезжать под углом на "лежачий полицейский"сначало с одной стороны,потом с другой....
ММС 2001 LS,6G72,хайджек60",прокомп динамка 9 т,Suplex 20052 + Tokico по кругу,Bridg 694 275/70/16,Вл-30(елка)
Как определил,как лечил?burbuk писал(а):Всем привет! Как обещал, я нашел свой стук, в лобовой стойке (рамка лобового) внутри проходит дренажный шланг,который выводить воду с рейлингов, в итоге он в конце засорился. и стучал по кузову, такой же идет и справа.
Определял методом тыка, снимая всю облицовку, спустился по шлангу, а в нем в конце как кусок бетона, болтаеться, и стучит по кузову. Но есть еще и стук в стеклоподъемнике, я его нашел еще до создания данной темы, и может быть стук в огранечителе открывания двери. Это я уже перечесляю что я вообще нашел.
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
мда, неожиданноburbuk писал(а):Определял методом тыка, снимая всю облицовку, спустился по шлангу, а в нем в конце как кусок бетона, болтаеться, и стучит по кузову. Но есть еще и стук в стеклоподъемнике, я его нашел еще до создания данной темы, и может быть стук в огранечителе открывания двери. Это я уже перечесляю что я вообще нашел.
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
Да нет,это не то,что и стук пропал?!Есть подозрения на крепления кузова к раме.
- Chumahod
+1!О.Вал писал(а):Посмотрите передние подушки (рама-кузов) симптомы очень похожы.
П.С. ..."помирают" как правило, только передние..! ...чаще всего достаточно просто протяжки резинок рамы...
- gjkrjdybr
вчерась проявился стук спереди слева, стук звонкий, только на кочках и ухабах, если бы не попробовал затормозить то думал бы что это тормозные колодки, такой стук сплош и рядом на газелях бывает, но при торможении стук неисчез. слазил в яму, все вроде прикручено, кто сталкивался с таким????
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
У меня тоже был сильный стук в морде на небольшой скорости по неровностям, даже по самым мелким. Стучал крюк лебедки об коуш троса. Цепляние крюка за буксировочный крюк и такелажную проушину не помогало, я уж начал думать что гремит подвеска. Помогло привязывание крюка веревочкой от штанов к роликам лебедки.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Александр П
Такое ощущение, что стучит в передней левой двери, что это может быть и как бороться?
- SergeyVT
у меня как будто в стойке - откуда ремень вытаскивается...задолбал уже
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Снимаешь в арке переднего колеса лючки и видешь ниши заполненые водой.В мороз вода застывает и начинает стучать.Всем удачи!
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- CrispFrost
- Двигатель:: 6g72,gasoline
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 99' XLS
Если стучит по колдобинам...это точно передние подушки....У нас тут просто завал с ними, у всех подрят стучат....Как плин на уазике едишь!!!!!
Не бойся ложки, бойся вилки!!! Один удар, четыре дырки!!!!
Sapsan
Я тоже перебирал всю ходовку,пока во время одной пьянки не учредил приз победителю в поиске стука.В течении двух дней-результат ..Если в нише за подкрылком лежит ледышка,то стучать будет когда ей вздумается.
- gjkrjdybr
господа, ледышек давно нет, а стук есть звонкий в районе переднего левого колеса на крутых ухабах
глухой стук это подушки (в районе под бампером передним), надо уплотнить их резинкой или если деньги есть заменить , если стук - звенит, то не надо супорта менять и направляющие, достаточно посмотреть тормозные колодки там пазы могут разбиваться надо в пазах подварить немного и наждаком шлифануть (уплотнить) и пружинку поправить и всё ок, аморт может быть в норме но стучать по горизонтале, тогда только замена, шрузы не стучат а шкрепят. вот что касается примерно передней ходовки, а вот с климатом кондиционера ПОМОГИТЕ!gjkrjdybr писал(а):господа, ледышек давно нет, а стук есть звонкий в районе переднего левого колеса на крутых ухабах
Было такое тоже стучало с лева перебрал резинки на супорте,саленблоки поменял не помогло потом выяснилось что открутился один из двух болтов который держит верхний рычаг, ними же вроде и регулировать развал!
MMC 3.0i/2002 ГОД
