6G72 Потряхивает на холостых
sergeisaf
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 3.0 5д 1994
Re: 6G72 Потряхивает на холостых
Сообщение sergeisaf »
такое же легкое потряхивание на хх. мастера после проверки (два дня мучали двигатель тестами) сказали что придется смириться с этим и не обращать внимания
п4 3.8 2008
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Лично я вылечил промывкой форсунок,заменой всех катушек зажигания и ВВ проводов,а также поставил платиновые свечи.
А ездил с "потряхиванием" годиков эдак два.
Если вы путаете просто вибрацию с нестабильным ХХ,то проверьте состояние опор двигателя и коробки :)
P.S.Износившийся вентилятор тоже дает заметную вибрацию. :)
Последний раз редактировалось Wagner90 27 апр 2010, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
Я вот поменял все расходники в движке, егр в порядке, ошибок нет, а вибрация никуда не делась. По тахометру видно, как стрелка движется еле заметно (в основном на Д) и при этом потрясывает. Видел такой же спорт у товарища, мотор шепчет, вибраций нет. Я забил... :*WALL*:
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
mr1lexx
Сообщение mr1lexx »
у меня тоже подтряхивало нестабильно и ошибка пропуска зажигания в 1 горшке казала, компрессия в нем выяснилась на 30 % ниже нормы, заменил свечи, провода, и несколько гидриков на одной башке в т.ч. на упавшем цилиндре (кстати звуков от гидриков не было), все ушло и компрессия вернулась, правда сейчас опять но уже на другой башке гидрик зацекотал и опять мотор подтряхивать начало (спешил в прошлый раз машину забрть а надо было профилактически и вторую бошку задефектовать), ошибки еще не снимал т.к. чек у меня на постоянку светит из-за второй лямды и из-за газа, но уже к мастеру на послепразников записался
Montero III 2000 г. 3,5 Lim бенз/газ
Sviks
Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Сообщение Sviks »
У меня проблема тоже не ушла.На холостых потряхивает. замерял компрессию,все хорошо, поменял провода и свечи, прокладки кл.крышек,почистил форсунки+блок дроссельной заслонки. и самое главное ошибок нет, да и небыло. Никто понять не может.
Нашел хорошего диагноста и все прояснилось.Две катушки под замену.
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
