Про 32 дюйма и МПС в базовой версии....
- kmserzh
- Двигатель:: Бензин
Re: Про 32 дюйма и МПС в базовой версии....
Спасибо! Самый лучший ответ на все мои вопросы!))) Теперь понятна разница между ЕТ0 и ЕТ10!
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
- forest-alex
Диски хорошие, но 32МТ балансируется тяжело (а мож баллоны такие попались)kmserzh писал(а):5 дырок что-ли?..боулинг писал(а): характеристики:
racing wheels h-152 7,0x15/5x139,7 d110,5 et-13 hs.
Вопрос по теме: d110,5 и 111 - это одно и то же?
Надо ли установочное кольцо использовать или достаточно конусных гаек для центровки (у нас же DIA=108,0)?
Диски с каким вылетом лучше искать, +10 или 0?
Хочу купить ВСМПО "Меркурий". Подойдут такие, как считаете?
Вот их ТТХ:
7x16"
ET 10mm
6x139.7
DIA 111 мм
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- kmserzh
На другую машину покупал ВСМПО, проблем не было, может и баллоны... Буду гудрич брать, но не решил, AT или MT. Вроде с асфальта съезжаю редко, но внешне MT нравятся да и цена одинаковая)
- Миша Краснодар
kmserzh, у меня такие диски, только вылет -10. Диски бомба. Вес 7,0 кг!!!
Только гайки надо будет купить конусные. Ими колесо и центроваться будет.
И еще. Эти диски или +10, или -10. Вылета "0" у них нет.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Монтеро спорт ES. У меня штатные ромашки, литье на15. Поставил BFG 31/10.5/15, теперь жалею, надобыло бы 33/10.5/15.
MMS
- kmserzh
Скажите, кто-нибудь что-нибудь слышал про турецкие диски Kormetal?
И второй вопрос, KM 2016, 7,5х16, 6х139, ЕТ10 встанут с резиной 265*75? Смущает ширина обода 7,5", цеплять не будет?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Я слышал, когда 10 лет назад выбирал диски на десятку. Насчет качества ничего не скажу, но однозначно фирма не вчера родилась.
Да, эти параметры подойдут. Вылет штатный, а небольшое изменение ширины не критично.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- kmserzh
Спасибо за ответ!
Я выше писал, что хочу ВСМПО Меркурий, но их сейчас нет в продаже, будут через пол года...
Сейчас выбираю между Replica Mi28 и вот этим загадочным Kormetal. Mi2 и Mi22 тоже не найти (в Питере)...
Месяц назад брал 5 дисков МИ22 в Питере на рынке "Маршал" по 3200 за диск... Посмотри там... У меня где то визитка была их, только не помню где..kmserzh писал(а):Mi22 тоже не найти (в Питере)...
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
- kmserzh
Посмотрел на Маршале Северном пр. - нету реплики, есть КиК с 15 вылетом. Также предложили некие 4Go... Буду брать наверно.
