Multitronics на NMPS?
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение DEF29 »
Спасибо!
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
DEF29
Сообщение DEF29 »
_SiMBA_
Какой протокол выбрал? Или авт. и тогда определился CAN?
DEF29
Сообщение DEF29 »
НМПС 2010, дизель. Протоколы OBDQ2 и Mitsu2 не работают, достоверно показываются сведения только по протоколу CAN, но я никак не могу настроить мульт, чтобы показывался уровень имеющегося топлива в баке. Уважаемые коллеги, отписавшиеся в это ветке, подскажите КАК? Использую RIF-500.
_SiMBA_
Двигатель:: 4m41; 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
Сообщение _SiMBA_ »
протокол CAN
все остальное не работает : )
на досуге проверял все митцу и одб
по поводу уровня топлива, похоже мульт эти данные не видит
в шине они должны быть, так как штатный бк об этом знает а он тоже по CAN общается
я решил расчетный бак сделать, вот какраз завтра заправлюсь
надо бы еще прошивку поменять, вышла вроде недавно
у меня апрельская
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Алекс69
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение Алекс69 »
Чтобы показывал уровень топлива в баке, надо отдельно подключать провод с разъема на мульте, к датчику уровня топлива, потом выставлять "бак расчетный", далее по инструкции!
DEF29
Сообщение DEF29 »
Алекс69, а где находится датчик, знаете? И кстати надо будет выставлять не "Бак расчетный", а "Бак ДУТ".
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
_SiMBA_ писал(а): по поводу уровня топлива, похоже мульт эти данные не видит
Это точно, не видит. Режим "Бак ДУТ ЭБУ" у нас да и у пикаповодов не работает. А к штатному БК проводочек с ДУТ подходит ::-X:
Бак расчетный тоже НЕ РАБОТАЕТ :*YES*:
Выставлял поправку в городе, ездил вроде нормально, а пошел по трассе - лампочка уже загорелась, а мульт чуть не пол бака остатка показывает.
Похолодает-потеплеет тоже другая поправка нужна ::-|:
Так что хотите точных показаний - тарировать надо, на первой странице темы сей процесс изложил, еще то удовольствие :*MEGA_SHOK*:
Но конечным результатом доволен :*DANCE*:
2DEF29
Как найти датчик см. здесь http://pickupclub.ru/forum/showthread.p ... E%E2%EE%E4 пост 88
Там вообще 46 страниц в теме :*SMOKE*:
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
DEF29
Сообщение DEF29 »
sergey_58, большое спасибо за ссылку! Правда я сегодня был в самой конторе Мультитроникса и инженер мне подсказал, какой провод на шлейфе мульта нужно удлинять, чтобы воткнуться в ДУТ. Теперь, благодаря Вашей ссылке я знаю куда втыкаться ;-) Завтра займусь и отпишусь как получится. А пока что вот фото, где видно, какой провод на мультовском шлейфе нужно коммутировать:
DEF29
Сообщение DEF29 »
Еще возник вопрос, есть ли датчик внешней температуры в комплектации НМПС без штатного БК...
Алекс69
Сообщение Алекс69 »
DEF29, а вы сами устанавливаете мульт? Если да, то подскажите пож., как снять кармашек, который вместо штатного магнитофона?
DEF29
Сообщение DEF29 »
Монтировал мульт мой друг, я только наблюдал. Вся центральная панель с самого верха осторожно сдергивается с торпедо на себя так, что до самого низа она высвобождается и можно пролезть к ней изнутри.
Ящик-заглушка вместо штатного маганитофона - на саморезах, а не на защелках! Снимается с помощью отвертки, но не пытайтесь его сдернуть :)
Далее собираем адаптер 1DIN из комплекта мультитроникса (кстати сделано у них очень толково, мне понравилось) и ставим на те же саморезы что и ящик заглушку. Пробуйте.
Алекс69
Сообщение Алекс69 »
Спасибо! Буду пробывать.
DEF29
Сообщение DEF29 »
ДУТ подключил. По данным мульта ДУТ на 2/3 бака выдает напряжение 3,4 вольта. Теперь буду тарированием бака заниматься...
DEF29
Сообщение DEF29 »
На полном баке, как и ожидалось, ДУТ показывает около 1.4-1.5 вольт. Проехав, после заправки, сбавил 1 литр от 70. Значит работает. Буду ждать теперь пока лампочка не загорится, чтобы откалибровать по второй точке...
Update. Поправил вольтаж. Извините опечатался.
Последний раз редактировалось DEF29 10 дек 2010, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Уважаемые, подскажите какие параметры показывает штатный комп в НМПС без DVD и камеры? Я тестил машину с монитором там все по другому.
DEF29
Сообщение DEF29 »
Насколько я помню, расход и компас там точно есть :) А вообще, посмотрите инструкцию по эксплуатации, если у вас есть к ней доступ.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Тут подумалось... А есть ли в мультитрониксе энергонезависимая память для настроек, или клеммы скинул и прощай настройки?
_SiMBA_
Сообщение _SiMBA_ »
сбрасываются только часы, если более 20 секунд питания небыло
все остальное помнит все время... злопамятный короче : )
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Ну тогда можно развить тему :) А файлик настроек он может отдать, ну на комп допустим его слить? Что бы каждому не настраивать, а залил готовые настройки и катайся... Машины то у нас одинаковые, все делают одно и тоже в настройках ;) Я имею ввиду калибровки всякие и т.п.
_SiMBA_
Сообщение _SiMBA_ »
в инструкции не встречал такого функционала
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
