Про антикор.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Ниже серии 5.20 брать бесполезно т.к. реально грязную машину ими не отмыть :)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Про антикор.
Сообщение Podzemshik »
Отмываю самой простой, только медленно ::-):
Подарили несколько лет назад, модель не помню. Вроде нынешней 2.хх серии, тогда стоила около 3000 р.
Toyota Corolla Cross Hybrid
TeXnolog
Re: Про антикор.
Сообщение TeXnolog »
1)
Podzemshik писал(а):Чтобы не отваливалась, надо поверхность подготовить нормально. Помыть с моющим средством и удалить то что плохо лежит.
2) Хорошо просушить, затем обезжирить. И сначала нанести слой антикоррозийной грунтовки, он же используется для скрытых полостей:
3) Затем дать высохнуть и нанести слой:
4) И затем когда предыдущий бутерброд высохнет на арки следует нанести антигравий:
Такая технология обработки на станциях вальволина тектилом.
Рама и днище покрывается только в первые 2 слоя.
У самого так же арки облезли после зимней пескоструйки. Поэтому профильтровал этот вопрос и жду тепла. Т.к. надо чтобы все просохло хорошо, а погода у нас нынче влажная и дождливая. :(
MMS 2002 AWD
Podzemshik
Re: Про антикор.
Кстати Керхер с маленького расстояния отлично снимает мастику, если она плохо держится!
TeXnolog писал(а): Рама и днище покрывается только в первые 2 слоя.
Не согласен, это справедливо только для машин, которые не съезжают с асфальта. Если внедорожник ездит по бездорожью, антикор с рамы обдирается, поэтому ее надо защищать не хуже арок. Надо все три слоя снаружи, и Tectyl МL внутри.
Скоро буду свою машину антикорить как следует, собираюсь купить угловую насадку для Керхера, чтобы удобнее днище мыть. Еще куплю пистолет для антикора с длинной трубочкой, им можно не только антикор наносить, но и отлично отмыть раму внутри от набившейся грязи, если зарядить его обычной водой.
drcham
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Podzemshik писал(а):Кстати Керхер с маленького расстояния отлично снимает мастику, если она плохо держится!
Может помыть днище у антикорщиков на подъемнике ? По своей машине знаю, что не поднимая её ничего толком не отмоется. Например тут http://noxudol.ru/images/Price%20list%202007.pdf
Podzemshik
Re: Про антикор.
Да, у меня была такая идея. Но до конца не уверен что они хорошо отмоют раму от набившейся грязи. А под машину мне залезть совсем не трудно, еще могу ее поставить на бруски - есть обрезки бруса 200х200 ::-):
drcham
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Я у них делал антикор.
До этого внутри раму отмыл сам ( они тоже мыли и довольно тщательно), но отдельно днище они потом ТРИ часа мыли(!)
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: Про антикор.
Сообщение LYUBER »
Была у меня сначала мойка бошевская на 120 бар со всякими насадками. Был доволен, но.... не хватало чуть-чуть.
Продал, взял помощнее Штилевскую аж на 150 бар. Теперь и её мне не хватает - хочу ещё мощёвее, только далее ценник уж больно круто кусается.
При этом Штиль моет не плохо. Если держать ствол на одном месте - антикор отлетает!!!
Брать слабенькие мойки за 3-5 тышь не советую. Слабые они.
Скупой платит дважды.
А так после поездок часа два-три на отбивку уходит. Зато по максимуму отмываешься.
У гаража планирую сделать мини эстакаду угловую для помывки.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
vladimir_kp
Re: Про антикор.
Сообщение vladimir_kp »
Чтоб машина не ржавела надо постоянно ездить, все сушит и смывает ничего не гниет, да и реагент не дает ржу зимой, это не 90-е когда солью сыпали и машину за два сезона до дыр съедало.
Временно Сузуки Джимни :)
a.l.i.
Re: Про антикор.
Сообщение a.l.i. »
olsi писал(а):Вот чего после зимы вылезло
Антикор ,это очень правильно и актуально, но я посоветую еще поставить пластиковые подкрылки, я себе поставил и очень отлично. А материал для обработки применял WAXOYL и HARDWAX ,этот врят-ли отлетит так как он не пересыхает но он дорогой ,приблизительно 12евро литр,это у нас в Киеве.
Последний раз редактировалось a.l.i. 20 апр 2010, 10:52, всего редактировалось 2 раза.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
drcham
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Антикорщики могут предложить жидкие подкрылки. У меня такие в задних арках сделаны.
a.l.i.
Re: Про антикор.
Сообщение a.l.i. »
drcham писал(а):Антикорщики могут предложить жидкие подкрылки. У меня такие в задних арках сделаны.
Это не подкрылки,а просто увеличеный слой спец мастики,вроде так но я уже откатал две зимы с пластиковыми и все ок. По любому жидкие подкрылки не закроют ниш где крепятся расширители,а туда набивается снег с водой ,замерзает и расширители отходят от кузова,на форуме есть эти темы по этому поводу.Вот я и советую только пластик ,и желательно Питерские.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Про антикор.
Сообщение Michael35 »
Когда ставил локера пластиковые - все в арках промыл Керхером, очистил и проантикорил из балончиков. Думаю - надолго хватит!
Podzemshik
Re: Про антикор.
Только что купил Керхер 5.55 http://www.karcher.de/ru/Products/tovaj ... 364600.htm
и дополнительно грязевую фрезу с поворотной насадкой, она вращается на любой угол, хоть себе в лицо. Буду мыть и потом антикорить.
Anton79
Re: Про антикор.
Сообщение Anton79 »
что по цене?
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
drcham
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Около 10т.р. скорее всего
Anton79
Re: Про антикор.
Сообщение Anton79 »
не проще в сервисе тогда сделать? вон ссылки кинули, или на будущее пригодится??
drcham
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Керхер рулит! Я им на даче мою все подряд и даже кусты от вредителей опрыскиваю.
VrumVrum
Re: Про антикор.
Сообщение VrumVrum »
drcham писал(а):Керхер рулит! Я им на даче мою все подряд и даже кусты от вредителей опрыскиваю.
солидарен, тож купил и радуюсь, но кусты... и что даже не секёт?
drcham
Re: Про антикор.
Сообщение drcham »
Не в упор же! В этом году, по случаю, купил канистру с краником ;) Теперь не будет проблемы с воздухом.
