Страница 2 из 2
Re: размер колес
Добавлено: 18 апр 2010, 22:43
balu
Jenek писал(а):Самое ужасное, что не смотря на то, что размер производителя 32,8 на 11, 3 при повороте направо задевает за колесную арку.
Так вроде и писали везде что без лифта 33 будут задевать, 32 все путем.
У меня 2,8 дизель должен быть заводской лифт :(
правда здесь в FAQ обещенно влезание 33 на 10.
Я думал, что 32,8 на 11,3 как раз ан нет :( Утром открутил брызговики спереди и сзади, задевают, хоть и меньше. Фото есть завтра выложу.
А на счет балансировки этих шин это пока первая жалоба, наоборот все пишут что балансируется отлично (мож диски?).
Ну значит мне либо жилет без свистка либо акула глухая достались.
Кто-нибудь может посоветовать адекватный шиномонтаж на юге Москвы?
Re: размер колес
Добавлено: 18 апр 2010, 22:46
balu
владимир михайлович писал(а):У меня при полном вывороте задевает за стабилизатор. Или, если оторвется, за брызговик, но не за арку.
Оно спереди задевает за пластмассовую накладку бампера и только слева.
Re: размер колес
Добавлено: 19 апр 2010, 08:53
wersa
balu писал(а):У меня 2,8 дизель должен быть заводской лифт :(
33 на 10 это что значит?
если 10 это вылет +10 то:
Когда последний раз торсионы смотрели? Возможно просели.
Если 10 это ширина диска то:
лифт или резать арки.
Re: размер колес
Добавлено: 19 апр 2010, 09:30
pajero2вод
Надо было 10.5 колёсы брать и нечё бы не цепляло, как вариант подкрути болты которые ограничивают угол поворота, замерь растояние до отбойников в передней подвеске и поймёш просели торсионы или нет.
Re: размер колес
Добавлено: 19 апр 2010, 10:46
balu
wersa писал(а): 33 на 10 это что значит?
максимальный без переделок: 32"/11.5 (для машин с мотором обьемом 2.5л и 3л), 33"/10.5, 32"/11.5 (для машин с мотором обьемом 2.8л и 3.5л.)
отсюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=53141
Re: размер колес
Добавлено: 19 апр 2010, 10:48
balu
pajero2вод писал(а):Надо было 10.5 колёсы брать и нечё бы не цепляло, как вариант подкрути болты которые ограничивают угол поворота, замерь растояние до отбойников в передней подвеске и поймёш просели торсионы или нет.
Цепляет в середине хода колеса. Пробуем "крутить" торсион.
Re: размер колес
Добавлено: 19 апр 2010, 11:40
balu
Фото.
Снял задний брызговик, и передний расширитель арки, цеплять стало меньше но все равно цепляет.
Машина смотрится вот так :
Re: размер колес
Добавлено: 20 апр 2010, 08:24
balu
Торсион выставлен в "нормальное" положение. Цепляет левое колесо за бампер видимо старый хозяин им бодал кого нибудь. :(
Поеду сегодня пилить/двигать.
А взял бы 32 катался бы себе.
И все таки: Шиномонтаж правильный для калес 33 размера и весом 23 кг :)
Подскажите кто делал балансировку и понравилось.
В Москве желательно в ЮАО.
Ну или не в ЮАО но обязательно понравилось.
Спасибо.
Re: размер колес
Добавлено: 20 апр 2010, 08:44
Владимир Михайлович
Конечно 33" лучше. Судя по фотографиям,очень большая неплоскостность концов бампера и расширителей арок. По моему, так не должно быть. Может бампер от машины без расширителей?
Re: размер колес
Добавлено: 20 апр 2010, 09:02
wersa
Вы про диски попробуйте почитать. У некоторых 31 цепляют!
То что бампер загнут - ровнять нужно.
Re: размер колес
Добавлено: 20 апр 2010, 11:04
balu
владимир михайлович писал(а):Конечно 33" лучше. Судя по фотографиям,очень большая неплоскостность концов бампера и расширителей арок. По моему, так не должно быть. Может бампер от машины без расширителей?
Расширители я снял, что бы влезало.
Re: размер колес
Добавлено: 20 апр 2010, 11:06
balu
Сегодня отдал, равнять/резать.
Re: размер колес
Добавлено: 21 апр 2010, 12:14
balu
Все починили не цепляет. Отодвинули бампер.
Re: размер колес
Добавлено: 21 апр 2010, 12:59
pajero2вод
Поздравляю!!!! Когда полевые испытания?
Re: размер колес
Добавлено: 21 апр 2010, 13:12
balu
Спасибо. Я работаю над этим :) Тепрь далеко за трактором идти придется ;)
Re: размер колес
Добавлено: 31 май 2010, 19:39
makar.72
Здравствуйте все!
Читал, читал, но так и не нашёл внятного ответа: Встанет ли на П-3 резина на 33 дюйма без переделок? Присматриваюсь к 285/75 R16. Или лифт неизбежен?
Что с дисками делать, на стандартные ставить, или брать более широкие с более отрицательным вылетом?
Просто думаю с чего начинать? На всё сразу денег не хватит. Штатная резина для вылазок не подходит ни коим образом, хочется поменять резину. Но может так выйти, что без лифта она не встанет и тогда лучше сначала пока вложиься в подвеску.
Вообще ищу экспидиционную резину, т.к. предполагаются большие пробеги по асфальту к местам вылазок. Ну и на повседневку, чтоб можно было покататся по работе, когда лень резину перекидывать.
