Страница 2 из 5
Re: TOYO Open Country A/T на MPSN, фото + отзывы.
Добавлено: 23 сен 2010, 12:48
stoorm
По говнолину, песку наверное, уже больше статистики использования?
Сам выбираю между гудричами АТ и тойо. Но Тойо больше привлекает, что они не такие тяжелые и шумные как гудричи.
G.A.P писал(а):Жива :) Думаю что к концу сезона будет где то около 17000 км., пробега на ней. Явного износа не заметно. Как переобуюсь в зимнюю сделаю фото с монеткой в том же ракурсе ;) Разумеется фото с передней оси, там износ должен быть больше...
Добавлено: 23 сен 2010, 18:41
G.A.P
Мы же вроде в одном регионе живём ;) Не было говнолина этим летом :) Сейчас пока что мне не когда по лесам скакать, ибо есть ещё замороки с грибами, домиком в деревне, лодкой и прочими маленькими радостями жизни... Да и пока сильно не раскисло - езжу к озёрам, по лёгкой грязи, как по асфальту. Будут серьёзнее препятствия, обязательно напишу.
Добавлено: 26 сен 2010, 18:45
ravenclaw
Хочу задать автору пару вопросов ::-[:
1. Сколько танк ест солярки (и где обычно заправляетесь)?
2. Сам в преддверии покупки терзаюсь муками выбора между 265/65 R17 и 265/70 R 17?
Не было ли ощущения, что с 265/65 немного не хватает геометрии?
Заранее благодарю ;)
Добавлено: 27 сен 2010, 04:11
G.A.P
1. Это оффтоп ;) 10.5 литров на сотню... В теме о ТО есть мой доклад о расходах на содержание этого авто.
2. Для моих скромных запросов этого размера хватает. Если есть сомнения - берите гурычи и не заморачивайтесь, это максимально возможная АТшка, да ещё все её очень любят :)
Добавлено: 07 окт 2010, 14:30
Michalych
Может быть оффтоп но когда выбирал резину на лето метался между Гудрич АТ, Тойо АТ и Ханкук АТ.
В конце поставил все 3 рядом и склонился к Hankook rf10 ATM http://hankook.colesa.ru/model/dynapro-atm-rf10.html
На картинке может выглядит не очень, но в живую она самая зубатая оказалась.
Отъездил лето впечатления:
1. Отбалансировалась хорошо не более 50гр. (в основном 10-30гр)
2. Бездорожье без фанатизма: гребет хорошо для АТ. В колею по мокрой глине/грязи стаскивает на ура!! Из мокрой глинистой/грязевой колеи выходит без желания только если зацепишься.
3. Асфальт твердая 5ка, шума нет совсем.
4. Камушки на долго не остаются, и соответственно нет нудящего цоконья по асфальту.
Добавлено: 13 окт 2010, 12:41
G.A.P
Проехал 17000 км., на TOYO Open Country A/T, в основном по трассам.
Как обещал выкладываю фото.
Это новое колесо:
Это колесо проехало 17000 км.:
Монета стоит ровно и прижата к ламелю(или как его там?), перекоса нет. Разумеется в одинаковые канавки вставлял что на новом, что на старом :)
Износ равномерный по всей поверхности беговой дорожки. Давление в колёсах держал не ниже 2.2 ;) Проверял давление раза 3-4 за лето...
Добавлено: 15 окт 2010, 22:36
Чужой...
Понравилась. Очень неплохо по песку! Хорошо на асфальте! Будем переобуваться-тоже сфотаю 2 рубля! Первое упоминание-в этой же ветке в теме "Помогите с выбором колёс", сообщение от 20 апреля.
Добавлено: 18 окт 2010, 02:22
G.A.P
Да, по асфальту идёт отлично :) По песку ездил метров 10, поэтому не успел что либо понять...
Добавлено: 18 окт 2010, 22:48
Чужой...
Кстати, про 2 рубля ::-D: Я тут взял монету и линейку ::-D: В свете нового техрегламента с поправками, поскольку шина M+S, то, когда будет полностью и чётко видна надпись рубля-всё, шины на помойку. Это как раз 4 мм ::-D:
Добавлено: 19 окт 2010, 01:31
G.A.P
Не на помойку, а на дачу, в заначку ;) А на её место М/Т ::-D:
Добавлено: 08 ноя 2010, 19:32
Филин
Купил сегодня и поставил в размере 30/9.5 радиус 15.На пять колес ушло 8 грузиков,на передние грамм по 20,на задние с запаской грамм по 40.Спидометр почти сравнялся с ДЖПС,тормозной путь немного увеличился по сравнению со штатным Бриджем.
Добавлено: 31 май 2011, 11:55
stoorm
Продал штатную и прикупил себе toyo AT в штатном размере. В полях пока толком не тестил, но на асфальте все ок, сильного шума незаметил.
Добавлено: 31 май 2011, 14:38
G.A.P
Я это лето откатаю на ней и продавать буду :) Хочу ханкук или купер М/Т брать на лето... Хотя хз зачем мне они - 99% пробега по асфальту :*DONT_KNOW*: Проснулась какая то маниакальная тяга к злым колёсам ::-D:
P.S. В говны можешь не ездить, это хорошая летняя шоссейная резина ;)
Добавлено: 13 июн 2011, 09:44
STEFAN.VRN
Всем привет ! простите за вопрос , может выше в ветках уже был . Если поставить на НМПС вместо родной 265*65/17 резину 265*70/17 нигде цеплять не будет ?
Добавлено: 14 июн 2011, 04:00
G.A.P
Ответ был дан давным давно, в многих темах - не будет цеплять.
Добавлено: 08 июл 2011, 16:41
mvkarpov
Вот и я, глядя на ГАПыча, поставил себе TOYO Open Country A/T.
Брал чуть шире и выше штатного, 275/65 R17. По 7100 RUR/шт.
Прислонив новую шину к старой по высоте разница 1,5-2 см. Смотрится более широкой и солидной.
Балансируется очень неплохо. Биения ни на одной нет. Нигде не цепляет.
Пока с асфальта не удалось съехать (жду завтрашней субботы).
По поведению на асфальте небольшая разница появилась - лежачие полицеи стали жёстче (накачали по 2,2, может от этого). В колейности вроде чуть сильнее плавает - может сказался прирост по ширине. Больше придраться не к чему. Шума нет вообще (хотя если открыть окно на идеально ровном асфальте и катить накатом, то можно уловить лёгкий гул). Расход ДТ кажется немного вырос. На 4 дня на новой резине на работу и назад по компу уходит примерно на 0,5 л больше.
В общем это предварительные впечатления, подробнее после выходных.
PS. Выбирал между ней и YOKO Geolander G-012. На Йоке ездил раньше - отличная резина. TOYO OPAT показалась чуть интереснее по рисунку, поэтому выбор пал на неё.
Интересно, что в отличие от шин ГАПыча, у моих нет белых надписей. Типа размерность не та что ли...
PPS. Покатался по раскисшей глине. Отлично. Для моих грибных целей думаю выбор вполне самое то.
Добавлено: 11 июл 2011, 09:57
G.A.P
А они выпускаются в двух вариантах, с белыми буковками и без белых буковок :) Кстати, не только у toyo такое...
Добавлено: 02 авг 2011, 15:38
Viking63
Брал такую на прошлую машину (Ford Escape), отъездил 2 сезона (около 40 тыс.) - отличная резина, очень понравилась. Тихая, относительно недорогая. В грязи, конечно, никакая (на фото заметно, как забился протектор) - но иного от нее и не ждал.
Добавлено: 08 фев 2012, 09:17
Skonan
Сегодня получил свою 265х65х17. Судя по протектору замыливаться должен меньше чем BF A\T. По весне протестирую.
Добавлено: 08 фев 2012, 12:52
G.A.P
На второй странице видно как она не замыливается ;)
Формула победы:
АТ = шоссе
МТ = грязь
::-X:
