Страница 2 из 2
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 26 фев 2012, 20:53
AAKun
Генератор. что менялся вместе с насосом?
А пробовали все трубки вакуумные заткнуть, может и не сам насос
Да х.з. Все добро от хозяина старого достались, вместе с не родным ремнем и креплениями... Генератор перебрал по случаю, т.к. сальник помпы потек прошлым летом.
Подскажите подробнее как провести диагностику? Я так понимаю если заткнуть шланг с усилителя, то помпа при не герметичноси системы начинает сосать воздух из картера, что я и наблюдаю. Где еще может воздух прорываться кроме помпы, и как выявить? Большое спасибо.
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 26 фев 2012, 20:57
Если заткнуть все вакуумные шланги, насос создаст максимально возможное разряжение и будет качать вокруг себя. В картер он только выпускает откачанный воздух.
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 27 фев 2012, 14:15
lexx311mgvm
AAKun писал(а):У меня из сапуна валит дым струей под давлением, машина после капиталки. Решил проверить вакуумный насос (он при том издает звуки шаркающего подшибника, именно насос, в генераторе проведена полная ревизия), заткнул пальцем шланг на усилителе тормазов, и поток дыма из сапуна уменьшается в разы.
Я так понимаю насос под замену. Генератор не родной (ноунейм), как подобрать насос, или они все одинаковые и где его вообще купить, в интернете не могу информации найти, одни ВАКУМНЫЕ ПОМПЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ сами знаете чего.... :]:-O: Заранее благодарен!
Что правда, если вакуумный насос не в порядке, двиг начинает сапунить? до капиталки у меня сапунил сильно , после кап.рем. чуть-чуть но сапунит, вот и думаю разобрать насос вакуумный, а то с его стороны шелест идёт не приятный. И ещё подойдёт ли гена с вак.насосом от хюндаев на п2 правый руль?
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 27 фев 2012, 19:22
AAKun
О, большое спасибо! Проверю. И всетаки если надумаю менять (шумит он уж очень сильно, почти также громко как движка) как подобрать его, возможно ли без снятия, создается впечатление что они одинаковые все?
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 29 фев 2012, 17:03
lexx311mgvm
lexx311mgvm писал(а):Скажите, а насос вакуумный с геной в сборе или отдельно продаётся?А то у меня тоже после капиталки не много сапунит
судя по экзисту гена с вакуумным насосом идут в сборе или я не прав?
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 01 мар 2012, 14:11
LCB
После замены ГБЦ начал сильно сапунить(снимаш трубку сауна-фонтан дыма, открываеш заливную масляную крышку-фонтан дыма, до ремонта этого не было, маслаки новые, Гбц новая, клапана новые притертые)- есть подозрение на ваккумную си-му! Кто как определял и лечил место где сифонит? Генератор в сборе с насосом недавно менял(новый).
ПОМОГИТЕ!
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 01 мар 2012, 23:13
LCB
Так что ? ТЕМА СДОХЛА? Мнений НЕТ?
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 01 мар 2012, 23:35
LCB писал(а):Так что ? ТЕМА СДОХЛА? Мнений НЕТ?
А какие мнения надо чтоб прозвучали. Способ как искать, вернее принцып выше написан. Пробуйте. И будет у Вас мнение
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 20 мар 2012, 13:34
lexx311mgvm
двигло может сапунить из-за вакуумника, у меня было до сегодняшнего дня! перед этим слышал сильный шум со стороны гены, машина была после капиталки, поменял работает как часики-не сапунит-рад как хрен знает кто. брал в бендикс-шопе за 6700
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 29 мар 2013, 15:48
brek1982
а кто нибудь может озвучить номер комплекта сальников? что-то найти быстро не могу. а нужно очень. срочно
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 30 дек 2013, 09:28
Михаил_иркутск
Ребята, быстрый вопросец есть.
Прикупил тут генератор, но немного не свой, как оказалось. С 2х ручьевым шкивом, а у меня 1 ручьевой(ну, это не страшно, будет использоваться одна половинка шкива, и все.. или свой шкив посадить) и на вакумном насосе 2 трубочки выхода вакуума, а у меня одна. Куда вторая трубочка использовалась, и что с ней делать в моем случае? Просто заглушить можно? Какую из двух тогда использовать, если есть разница?
Как я понимаю на фотке, 1 и 2 это вакуум, 3 это сброс воздуха в поддон, 4 это вход масла, и 5 это слив масла?
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 30 дек 2013, 10:29
Ermakoff
Шкив ставь свой, ширина ремней очень разная. Штуцер этот может тоже от старого поставить с нужными трубками?
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 30 дек 2013, 18:22
flamer
Нет сброса воздуха в поддон,это основная. 1,2 отбор на управление клапанами,глуши любую.
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 30 дек 2013, 18:32
3, это отбор воздуха с вакуумного усилителя тормозов, собственно для чего этот насос и нужен. Если тонкие трубки не используются, то их глушить обязательно.
Re: Вакуумный насос
Добавлено: 30 дек 2013, 20:24
Михаил_иркутск
Ага, уже разобрался и все поставил :) Спасибо :) Работает нормально и вакуум и генератор. Заглушил однин тонкий выход обрезком трубки с винтом в ней. Шкив перебросил старый - он там из 2 половинок состоит для 1 рученого ремня... Ну и заковыристо же у нас снимать-ставить генератор, однако...
