хехе... а у меня егр кастрирован полностью и заслонки тоже из впускного коллектора - мож из-за нихКубик писал(а):Пишет - Если лампа горит во время движения автомобиля, то существует неисправность в системах снижения токсичности выбросов автомобиля. :P
Хотя, это может некорректный перевод...
Не всем переводным книжкам моно верить.
Какие лампочки на приборке П-2 Панель приборов
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
Баран башка((((. Щас посмотрел, у меня лампычга ниже горит, а это согласно русскоязычного мануала "Сигнальная лампа тормозной сисмтемы"
Если зажигание вкл, то горит -
1. При включении ручника
2. При низком уровне тормозухи
3. У дизеля - неисправность вакуумного насоса, обрыв ремня генератора.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
на этом индикаторе одна или две лампочки.... ручник поднимаю горит.... при включении зажигания и в других вариантах нет ?????.... причем данная фигня недавно... ((((
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
ну в общем и целом - сия лампочка=чек_инжинКубик писал(а):А катализатор есть?
ибо почекал я ошибки и моргать то начала именно она.
ругается на 11 ошибку(лямбда-зонд), буду выяснять что виноват и кто делать. причем ошибка то появляется, то пропадает. надеюсь все кончится быстрым нахождением(обрыва или заменой ЛЗ).
Подскажите тогда поточнее, уровень тормозухи MAX, после того как потухла лампочка реагирует на ручник нормально, а насчет вакуумного на Р-2 '93 компа нет, усилитель отрабатывает исправно, но если заглушить и вновь включить зажигание и хоть чуть-чуть нажать на тормоз, то она загорается и пока не заведешь не тухнет, тоже самое и после 5 минут простоя...Sam писал(а):Баран башка((((. Щас посмотрел, у меня лампычга ниже горит, а это согласно русскоязычного мануала "Сигнальная лампа тормозной сисмтемы"
Постоянно горит непонятная лампочка на приборке :(
Привет!
Вчера снял приборку, поменял все перегоревшие лампочки.
Теперь постоянно горит оранжевая лампа, на значке машинка и под ней загогулина(значек прям слева от индикации полного привода).
Что это за лампочка?
Спасибо!
Спасибо!
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
точно, лампочка ABS
первый вопрос напрашивается, а сама ABS то работает?
если нет, то дорога на диагностику
Валерьян
не удивительно, на бездоре ABS - зло, и она видимо сама это осознает
Валерьян
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
wildrabit
начни с проверки наличия датчиков и целостности их проводов. провода по слухам любят отгнивать от датчиков
MMC-шник
Ок, спасибо, в выходные займусь.
Кстати, где-то читал, что АБС может неработать из-за лампочек в стопарях и габаритах, это действительно так?... У меня один стопарь не работает.
Да уж, вроде брал не сильно проблемный агрегат, а столько надо сделать-доковырять-доделать, вроде все по мелочам, но много
- Wrock
а так то да когда начинаешь буксовать абс отключается имхо для бездорожия это полезнее, но когда на нормальный асфальт выковыриваешса то все нормализуетса 0)
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
Да, кстати, у меня еще индикация переднего моста мигает (но тут я уже вычитал куда копать, тема избита, на вых. буду ковырять
). Может из-за этого и не включается АБС?...
