Параметры рулевого демпфера - ?
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Параметры рулевого демпфера - ?
На рулевой тяги ухо приварено под небольшим углом и демпфер тоже стоит не параллельно тяги. Кто ставил крепление самодельное из скоб параллельно то видно как выворачивает резинки на демпфере.Шаблон родного уха на тяги уже сделал по родному уху нужно сфотать под разным углом и указать на сколько градусов оно вывернуто.Шоблон на раме обещали прислать тоже выложу со всеми размерами.
pajero 2.8 япониц коротыш
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
усилие на руле будет тоже (я изменений не почувствовал), а на грейдере удары в руль помягше будут и редуктор живей будет. Я себе тач дог ставил, он ваще с пружинойSELENGER писал(а):У меня есть крепление на раме , но нет на тяге . Что получается изготавливать самому ? Или покупать иягу в сборе с кронштейном ? И вообще нужно ли его устанавливать этот демпфер если его нету ? РУль с ним не будет тяжело крутиться , допустим на быстрых перекладках ?
- SELENGER
Значит надо заморочится ! Но у меня нету крепления на тяге (
- atas80
- Двигатель:: 4M40
На тяге проблем нет сделать крепление. Покупаешь демпфер, вытягиваешь его по середине. При прямых колесах крепишь его к раме и ставишь метку на тяге в другой стороны демпфера.
Далее уже зависит от мастерства сварщика. Сам приваривал когда тягу менял.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
на рулевке лучше ничего не варить
9О22818172
9О22818172
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Это ж почему ? Это же не тяга стабилизатора ?
Джеки
Там есть метка где должно стоять крепление
и оно приварено там железяка не каленая.
- SELENGER
Так , разобрались , метка есть на тяге , теперь где взять кронштейн , и как его там фиксировать если варить нельзя ?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
А погуглить? Есть и готовые решения в продаже. ,есть и колхоз
9О22818172
9О22818172
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Так именно потому, что это не тяга стабилизатора, без которой вообще можно ездить.atas80 писал(а):Это ж почему ? Это же не тяга стабилизатора ?
А вот чуть гнутая центральная рулевая тяга - это лютый п...ц.
И велика вероятность, что она погнется в первую очередь в месте сварки.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Приварена ГДЕ и КАК?Джеки писал(а):Там есть метка где должно стоять креплениеи оно приварено там железяка не каленая.
И почему, если тягу погнуть и потом выпрямить, она снова погнется именно в этом месте, при гораздо меньшем "ударе"?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
Вопросов больше чем ответов )
Можно ссылку плиз на проверенные рабочие готовые решения .Есть и готовые решения в продаже
- atas80
- Двигатель:: 4M40
спорить не буду. значит мне везет уже 5 летЖипер писал(а):Так именно потому, что это не тяга стабилизатора, без которой вообще можно ездить.atas80 писал(а):Это ж почему ? Это же не тяга стабилизатора ?
Тогда только болтовое крепление... Можно купить уже с готовым монтажным комплектом в котором есть все что нужно для установки данного девайса.
SELENGER: У вас кроме pajero4x4.ru другие сайты не открываются, гугля, яндекс например ?
- SELENGER
Открываются , а зачем они мне ?! Я нахожусь на любимом профильном форуме , разве нет ?!SELENGER: У вас кроме pajero4x4.ru другие сайты не открываются, гугля, яндекс например ?
А на заводе это крепление святым духом соединяют с тягой?!Жипер писал(а):Так именно потому, что это не тяга стабилизатора, без которой вообще можно ездить.atas80 писал(а):Это ж почему ? Это же не тяга стабилизатора ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Так то оно так, но каждому по десять раз разжевывать одно и тоже...SELENGER писал(а):Открываются , а зачем они мне ?! Я нахожусь на любимом профильном форуме , разве нет ?!SELENGER: У вас кроме pajero4x4.ru другие сайты не открываются, гугля, яндекс например ?
Мало 15 страниц текста и картинок ? - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ой+демпфер
Джеки
Жипер
Покупал ради интереса в Белоруссии оригинальную тягу с приваренным креплением и рулевым демпфером спасибо AlexSer
есть несколько тяг без крепления я их сравнивал и нашол метку где приваривается крепление.
Сделал сперва шаблон а потом и само крепление из стали 3мм и друзья тоже себе сделали.
Сейчас жду шаблон уха на раме когда приварю себе сфотаю и выложу здесь со всеми размерами что бы больше вопросов не возникало.
- SELENGER
Спасибо большое ! Изучаю )Мало 15 страниц текста и картинок ? - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ой+демпфер
Джеки , займусь вопросом со следующей неделе
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Поиском не стесняемся пользоваться !
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
SNOOPER писал(а):А на заводе это крепление святым духом соединяют с тягой?!Жипер писал(а):Так именно потому, что это не тяга стабилизатора, без которой вообще можно ездить.atas80 писал(а):Это ж почему ? Это же не тяга стабилизатора ?
На заводе много что варится. Главное что на заводе !!!
А у нас насрут на рычаг "сварщики" , а потом на столб машину намотают...
9О22818172
9О22818172
