Страница 2 из 2
Re: Антенна
Добавлено: 13 сен 2016, 09:41
Chumahod
baltvodolaz писал(а):Парни подскажите, простая штыревая антенна на монтеро спорт соединена с массой под крылом?
В теории должна обязательно, а по факту х.з. И только не антенна, а экран её кабеля.
Сесняюсь спросить... Самому за подкрылок заглянуть - не?
Заодно и пацанам будет что рассказать
Re: Антенна
Добавлено: 13 сен 2016, 23:37
baltvodolaz
Chumahod писал(а):baltvodolaz писал(а):Парни подскажите, простая штыревая антенна на монтеро спорт соединена с массой под крылом?
Ясен пень экран ея, ну мы же поняли друг друга?
А ежели самому везде заглядывать так форум вроде и не к чему - не?
Может этот шаг можно будет пропустить, получив информацию. В japancats на схеме что-то есть такое, вот хотелось бы уточнить у того кто трогал руками - оно это и если оно, то не отгнивает ли от времени. Возникло подозрение, что антенна плохо работает - 50км от города фм с помехами идет, хочу прозвонить экран со стороны штекера на массу.
пысы. и да, не сесняйся, спрашивай!
Re: Антенна
Добавлено: 14 сен 2016, 07:02
asferrum
baltvodolaz писал(а):Chumahod писал(а):baltvodolaz писал(а):Парни подскажите, простая штыревая антенна на монтеро спорт соединена с массой под крылом?
Попробуйте,как фонить начнет,вытащить всякие питалки из прикурки.
Если поможет,то в поиске пошукайте типа "помехи от регистратора",там все расписано.
И пара нешумящих б.пит. есть у меня.
Re: Антенна
Добавлено: 14 сен 2016, 13:38
Podzemshik
baltvodolaz писал(а):Возникло подозрение, что антенна плохо работает - 50км от города фм с помехами идет
50 км от КАД? Это нормально, у меня на Спорте так и было с новья, магнитола недорогая была.
Re: Антенна
Добавлено: 14 сен 2016, 19:17
baltvodolaz
Поиском по форуму я перед тем как спрашивать пользовался, моего варианта нет. Помехи заметны на удалении от 25км, причем при выключенном двигателе их нет, помехи не "фон", а потрескивание (как будто от высоковольтной части) частота коего не связана с оборотами двигателя.
Дык как бы сменил штатную магнитолу на пионер не дешовый и почувствовал разницу не в пользу последнего ). А старый кенвуд на пузотерке спокойно без помех брал за 70км - неужто "инетужосы" про современные ГУ правда...
Re: Антенна
Добавлено: 15 сен 2016, 16:47
tosha_shekin
Много раз снимал и ставил антенну. Откручивается только пластиковый подкрылок, 2 гайки самой антенны и верхняя гайка. Антенна полностью разборная, включая моторчик. Новый штырь заказывал на алиэкспрессе за 850 рублей. Пришло то что надо. Можно вставить и не снимая антенны, только открутив верхнюю гайку и при включении магнитолы( когда антенна выезжает ) нужно потянуть обломки на себя. Потом вставляем новый штырь с поворотом на 90 градусов, что бы он зацепился за шестерню внутри и выключаем магнитолу ( антенна будет складываться).
Re: Антенна
Добавлено: 27 дек 2017, 04:36
hummel
решил вот реанимировать выдвижную. полштыря обломилось и уехало вовнутрь, вдобавок гайка была обломана.самое трудное было для начала сдуть гайку а потом выдернуть остатки штыря. неподвижная часть штыря ессесно наглухо закисла в корпусе.пришлось снять антенну целиком. разобрал, остатки штыря и зубчатого троса удалил. покупать новый оригинальный за 2-3 килорубля не поднялась рука, на али именно на спорта ничего нет, есть на паджерики разные и патруль. заказал: "Автомобильная антенна Мощность Телевизионные антенны мачты веревка для Mitsubishi/Pajero 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7 раздел" за 470 рупий. пимпочка наверху должна быть в виде "грибочка" а не цилиндрика и в основании пластиковая втулка, диаметр 11мм. естественно не подошла, была длиннее. аккуратно(не повредив зубчатый) отпилил пластиковую втулку в основании, оставив от нее 2 мм иначе штырь не будет стопориться в верхнем положении, в нее упирается неподвижное колено. все равно на пару мм торчала, пришлось искусственно "выдвинуть" неподвижное колено штыря, туго одев на на него проставку в виде медного колечка d11/12,5 h3мм. соответствующую проставку пришлось и на гаечку d внутр 15 h 3 мм. для медного колечка использовал кусок медной трубки 12-13 мм (достался от кондейщиков, пришлось обтачивать, чтоб в гайку пролезала) для проставки на гайку -отрезал от маталлопластовой трубки на 1/2 дюйма. гайку покупал в изнексте-экзисте за 100 рупий.зубчатый не подрезал. собралось идеально.
не знаю как оригинал (в руках не держал), а вот китайская реплика показалась немного разболтанной, с люфтом. внутрь тотал керан ХS80, неподвижное колено и латунную втулку внутри смазал густо литолом.
Re: Антенна
Добавлено: 27 дек 2017, 04:37
hummel
упс. чета фотки загрузились в обратном порядке
Re: Антенна
Добавлено: 27 дек 2017, 04:45
hummel
штырь из китая пришел просто в непрозрачном целофановом пакете, фнутри пакет ноунейм со штырем
Re: Антенна
Добавлено: 27 дек 2017, 10:22
Ant321
Я пытался вынуть через верх,хрен,сидит насмерть как гвоздь 200ка)))только гайку сломал
Хотел только удочку поменять
Ловит ,да,гораздо лучше
Re: Антенна
Добавлено: 28 янв 2018, 03:00
hummel
гайка у меня изначально обломана была, сковыриваешь черный пластик, стачиваешь аккуратно остатки гайки, закисает обычно 7-ое звено, я выдернул постепенно все 6 звеньев, выдвинув при этом зубчатый хлыст, когда осталось только 7 звено, перепилил его утолщение сверху и постепенно скрутил его, забивая сверху тонкое острое шило между корпусом и оболочкой, превратив из круглого в вогнутое. постоянно поливая жидким ключем
