Опрос по АКПП на P III
Mitsubishi Pajero/Montero III
взаимозаменяемость АКПП на РIII от 3,5 GDI на дизель 3,2
да абсолютно одинаковы, будет работать так же как и от 3,2 DID
4
57%
нет совершенно разные
3
43%
Всего голосов: 7
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Опрос по АКПП на P III
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Mihey24 писал(а):Одни и теже АКПП могут ставиться как на дизель так и на бензин. Так-как различие имеется не в АКПП а в управлении ECU двигателем и АКПП.
простите, опять не соглашусь!
кинематика одна и та же(акпп одна),возвращаюсь к максимальным оборотам двигателя, по вашему скорость вращения бензинки в ПОЛТОРА раза больше дизеля, заметьте при примерно равном крутящем моменте. если я на своем легко 180 еду (еще запас по оборотам есть), то кто-нибудь на бензинке 270 (хотя бы 250) катался???
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Может вопрос в мозгах коробки? Они то точно разные!
Mihey24
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Mihey24 »
А что по вашему означает индекс в комплекиациях? S5FA/T и S4FA/T В разных комплектациях GDI могут быть как те так и другие индексы.
Mitsubishi Montero LtD Long V75W 2001 г.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Mihey24 писал(а):А что по вашему означает индекс в комплекиациях? S5FA/T и S4FA/T В разных комплектациях GDI могут быть как те так и другие индексы.
тут конкретно коробки разные, пяти ступка и четырех ступка
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
+ 1000
Mihey24
Сообщение Mihey24 »
Дак что себе воткнул хозяин темы? Как мне кажется, на дизелях шли только коробки с индексом S5FA/T.
Savoy
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: -------
Сообщение Savoy »
У меня стоит от 3,5 GDI S5FA/T ставил вместе с раздаткой, соотвественно тоже от 3,5 GDI.
Вот теперь до меня дошло.................. КОРОБКИ АСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ, у них даже индексы по мануалу одинаковые, а все мои траблы с набором скорости связаны судя по всему именно с раздаткой, по моему мнению у бенз и дизеля в раздатке разные передаточные числа, отсюда и проблемы.
Кто согласен со мной прошу отписаться как можно быстрее, т.к. машина записана на завтра на 12.00 на замену раздатки (попробую поставить родную - дизельную)
Если честно - то уже заи---ся, сеня вдобавок тосол рванул из глушака, так что не зря начал искать ГБЦ.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кажется кто то недавно говорил, что раздатки стоят одинаковые. Сейчас поищу
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
евгенийсамарский писал(а):кинематика одна и та же(акпп одна),возвращаюсь к максимальным оборотам двигателя, по вашему скорость вращения бензинки в ПОЛТОРА раза больше дизеля, заметьте при примерно равном крутящем моменте. если я на своем легко 180 еду (еще запас по оборотам есть), то кто-нибудь на бензинке 270 (хотя бы 250) катался???
А может все таки в раздатке дело? Судя по ходу Ваших мыслей дело именно в ней, т.е получается что максималка дизеля с "бензиновой" раздаткой будет существенно ниже , чем с "родной" раздаткой.
Mihey24
Сообщение Mihey24 »
Ну наконец то!!!! Меняйте раздавалку.и на трассу.
ЕвгенийСамарский
сомневаюсь, чта мосты для бензинки и дизеля с разными передаточными числами(не целесообразно для производителя), отсюда ,учитывая исходящий параметор-обороты двигла и конечный-скорость вращения колес, (по моему мнению) вытекает: либо разные АКПП, либо (действительно ) разные раздатки. А может просто главная передача отличается передаточным числом.
КАК, БЛИН, ВСЕ ЭТО СЛОжНО(прямо ТММ вспомнил из универа)!
за рулем с 1993
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
евгенийсамарский писал(а):сомневаюсь, чта мосты для бензинки и дизеля с разными передаточными числами(не целесообразно для производителя), отсюда ,учитывая исходящий параметор-обороты двигла и конечный-скорость вращения колес, (по моему мнению) вытекает: либо разные АКПП, либо (действительно ) разные раздатки. А может просто главная передача отличается передаточным числом.
Жень, и все таки дело было в раздатке, после всех ремонтов продолжительностью два месяца, сегодня имел счастье прокатиться на отремонтированной машине!!!!!!!!!!!!!!
Чудо свершилось!!! замена раздатки на родную дизельную, полностью изменила поведение машины, теперь и обороты тахометра при 120 на 2100 - 2200 примерно и подрывает со 120 на обгон теперь как надо!!!!!!!!!!!!!
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
поздравляю!
Славик.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
на наши машины ставились 3 вида редукторов, с разными передаточными числами.
Acura ZDX Advance
ЕвгенийСамарский
ура !!! метод российского тыка победил!!! :*VICTORY*:
за рулем с 1993
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
И раставил все на места своя
Дед Василь
