мкпп, шлицевая вторичного вала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: мкпп, шлицевая вторичного вала
Сообщение Серегга »
снято и располовинено до создания темы,стесняюсь в ваш спор вмешиваться)))
П-3;2000;3,2;мкпп
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
НУ. Ну же! Давай пиши, общая полость у коробки и раздатки, аль как?
Дед Василь
Благодарил (а): 1023 раза
Серегга писал(а):снято и располовинено до создания темы,стесняюсь в ваш спор вмешиваться)))
И хочешь сказать что на это соединение масло коробки не попадает?
Обрыв/срезание шлица в данном, да и в любом другом соединение происходит из за привышения нагрузки.
А люфт в данном соединении в Вашем случае появился скорее всего из за езды на полном с блокировкой "по сухому", так как при этих условиях именно это соединение принимает весь крутящий момент двигателя. А после появления люфта, обрыв соединения дело времени. А про "дополнительную смазку" это всё сказки. Посмотрите внимательно ведь агрегат разполавинен :)
HiTEX писал(а):НУ. Ну же! Давай пиши, общая полость у коробки и раздатки, аль как?
Да не общая, никто и не говорит что общая.
Просто этот щлиц смазвается маслом из коробки. На АКПП тоже только масло там с автомата, да и сальник ещё один стоит
Серегга
Двигатель:: 4М41
Сообщение Серегга »
ребят,а как правильно обзываться будет V5M31?,а то там еще бывают дальше обозначения? и еще парт,или тайм ит.д.? в мануалах по сцылкам -страниц милион,чуть с орентировались в принципе, ну на всякий случай спрашиваю,а то мой мастер побаивается,кпп "раскололи",остановились на средней пластине,дальше, шоб дров не наломать...бум мотреть как вал выдернуть
вин на всяк сл. JMBLNV78W1J001345
ПОДПРАВЛЮ ЧЕРЕЗ 1,5 ГОДА)...МАЖЕЦА ОТ КПП МАСЛОМ,ОБЩАЯ ПОЛОСТЬ ТАМ ЕСТЬ -О)
Последний раз редактировалось Серегга 27 ноя 2011, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
П-3;2000;3,2;мкпп
V5M31-6-Х
Серегга
Двигатель:: 4М41
Сообщение Серегга »
отсутствую по причине ожидания вала,-прождал 3 недели пришел отказ с ОАЭ,трындец,сроки из германии30 рабочих-считай говорят45,а в раздатку пришла шестерня
уже подумываю о кпп бэушной,ну этж кот в мешке, и как поведут себя б.у. шлицы кпп в шлицах новой шестерни раздатки :*WALL*:
а по поводу смазки мож у официалов узнать?
П-3;2000;3,2;мкпп
stingray
Сообщение stingray »
подскажите на п2\с 2800\ и п3 коробки идентичные ?
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
stingray писал(а):подскажите на п2\с 2800\ и п3 коробки идентичные ?
нет
Acura ZDX Advance
stingray
а что разного в коробках кроме передаточных чисел....само посадочное место\колокол или как там по русски ;) \ тоже разные ?на моем 2800 номер коробки похож V5M31 5S..
