По запчастям на ТО-90 на Монтеро 3 подскажите
Mitsubishi Pajero/Montero III
леха е
Re: По запчастям на ТО-90 на Монтеро 3 подскажите
Сообщение леха е »
леха е писал(а):
DenVer писал(а):Смотря как и с каким усилием затягивали. Страшилки можно почитать, набрав в поиске: Открутился болт коленвала.
А вообще не совсем понятно... болт стоит копейки, зачем в лотерею играть?
В лоерею я не играю. Уточнил у мастера,он сказал что болты не меняются на этом Т.О. х\з кому верить
Даа,покурил поиск,почитал-надо было настоять чтобы заменили.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Болты одноразовые, если не хотите играть в лотерею)))
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
DenVer писал(а):Болты одноразовые, если не хотите играть в лотерею)))
::-D: С чего это?! Если голову болту не сорвали, при закручивании с требуемым усилием естесно, то смею заверить нефиг париться... :*YES*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Резьба имеет свойсво тянуться. На сто как правило тянут трубой ::-D: Потом эту потянутую резьбу трудно затянуть по человечески. Если момент затяжки контролировали самостоятельно, то готов забрать свои слова обратно.
ЗЫ сам как старый параноик, меняю болт каждый раз и всегда затягиваю динамометрическим ключом
Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а):Резьба имеет свойсво тянуться. На сто как правило тянут трубой ::-D: Потом эту потянутую резьбу трудно затянуть по человечески.
:*WRITE*: Рассмотрим пример распределения нагрузки резьбового соединения :
...т.е. основную нагрузку несут ТРИ витка. :*YES*: ...в случае деформации резьбы на болте "несущие витки тупо сдвигаются"....а может и нет... ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Аргументов мало видимо! Паранойя жива!))) Особенно "может" воодушевляет!
Все конечно здорово, но на картинке, как я понимаю изображена именно нагрузка. При затягивании болта трубой, происходит прослабление резьбы... и касаться по идее должно всех витков, просто каким то больше, каким то меньше... И вот что то мне подсказывает, что даже при смещении нагрузки (а сместится она при гибели тех трех витков), усилие переходит на поврежденные витки....
