электронный ТНВД
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Re: электронный ТНВД
У меня эфишка с тросом. Мозги внутри ТНВД стоят. Цикловая подача не совсем тросом регулирутся. Тросом на реостат мозгов воздействуешь.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Почему вы так считаете? В паджеровских насосах никогда небыло встроенных "мозгов".У меня эфишка с тросом. Мозги внутри ТНВД стоят.
Kesov, если датчик акселератора газа и стоит прямо на ТНВД, но не очень понятно где там спрятались мозги?? как правило, производитель в блок ЭБУ прячет и функции некоторых других блоков, например, автоматику управления накалом и т.п. Блок ЭБУ значительно больше размером, чем со со спичечную коробку, может быть, ты его перепутал с иммобилайзером или с блоком резисторов?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Мозги стоят в роторных ТНВД VP30-44, не применяемых в Паджеровской серии...
Dizel Man, блок электронного управления на весь авто стоит прямо внутри ТНВД? Или только какая то часть систеы управления? или просто блок ЭБУ рядом с ТНВД?
- Kesov
Мне показывали при разборке насоса и замене сальника электронный блок под верхней крышкой ТНВД. Денег он стоит порядка 20 т.р. Есть еще и отдельно ЭБУ мотора и короба.
Что же, такая конструкция с точки зрения надежности намного лучше той, что применена, например, в моей машине- все функции сосредоточены только в одном блоке ЭБУ (включая управление накаливанием свечей, сервоприводами и клапанами ТНВД).
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В Мицовской серии дизелей нет ЭБУ в ТНВД.Dizel Man, блок электронного управления на весь авто стоит прямо внутри ТНВД?
Такой?Мне показывали при разборке насоса и замене сальника электронный блок под верхней крышкой ТНВД
