Удаление тонировки
ksnovich
Re: Как правильно ободрать пленку на передних боковых стекла
Сообщение ksnovich »
Какой фен использовали ? Если строительный то на какую температуру выставляли ?
Или обычный - для сушки волос ?
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Строительный, температуру не помню... по месту
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
olsi
Сообщение olsi »
Я просто содрал пленку, а тот слой что остался стер ацетоном - минут сорок с женой оттирали.
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
На границе отдирал без всякого фена, но со слезами ))) Управился за три минуты. Клей снимал потом при помощи мыльной воды и бритвы типа "Нева" или "Спутник"...
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Дёма
Сообщение Дёма »
По клею всё зависит от плёнки и удачи... Клей может остаться на стекле или плёнке - как повезёт. Если много на стекле, то растворитель в помощь, главное обивку не залить.
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
ksnovich писал(а):Машинка у меня уже почти две недели :) Весь черный и чумазый, но мне нравится.
Все кроме лобового затонированно достаточно темной пленкой. Покатавшись понял, что на стеклах передних дверей тонировка мне явно мешает. Да и в соседнем Краснодарском крае замучаюсь оплачивать проезд :)
Посоветуйте как правильно и безболезненно ее ободрать. Нагреть феном или т.п...
Я плёнку снимал просто руками, ножом край подцепил и целым куском снял.
А вот клей...... ::-!: , мистер мускул для мытья стёкол( с нашатырём который) и лезвия от старых станков. Засекал время- на оба передних стекла 21 минута. Главное не давать жидкости подсыхать на стекле,пшикать на него почаще.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Так же! Только по времени минут 15 на всё про всё! :;-):
ksnovich
ясно. всем спасибо за помощь!
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
ksnovich писал(а):ясно. всем спасибо за помощь!
не поленись,вынь стекла из дверей..а то под уплотнителем клей остаеться..не гуд
gena712
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: Удаление тонировки
Сообщение gena712 »
Сегодня снимал с передних дверей, минут 40 на оба стекла. Фен обычный ,у жены взял, мистер мускул для плиты ,средство для окон, тряпки , лезвие. Заметил чем дольше грееш феном, тем меньше остаётся клея на стекле, соответственно меньше тереть. Нити обогрева востанавливал ещё на жигулях лет 10 назад, в магазине специальный клей покупал,ничего сложного, обезжирил, наклеил трафарет, намазал клей.
Но это походу только локальный ремонт обогрева,1-2 см.(возможно в нескольких местах).
deko
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение deko »
снимал другу тонировку Очистителем карбюратора...по чуть чуть отдирал начиная с верхней кромки, клей замерзает пленка легко отходит...и так равномерно тянем вниз, клей удаляется также быстро карблинером, сразу видно где есть клей а где нет, ацетоном гемороя раза в 3 больше)
1993 Montero V6 3.0 6G72 12 клапанов,USA
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1127 раз
Сообщение Nbf »
Вот вы даете... Я просто наблюдал как профи это делают. Сам пробовал - получилось, только вот с инструментом беда...
У профи на одно стекло уходит минут 10.
Мыльная вода и хитрый скребок, с зажатым в нем лезвием.
Правда когда мне приспичило снять с заднего и не испоганить обогрев - вот тут да, у меня ушло около 3 часов на это дело. Зато таки не испортил ничего, а ни один профи гарантии никакой не давал, требуя при этом за попытку сохранить таки обогрев, чуть ли не стоимость нового стекла )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Andrey V. »
Nbf писал(а):У профи на одно стекло уходит минут 10.
+100
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
А зачем вы с задних стекол снимаете тонировку? Такая тёмная, что не видно ничего?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
И Тельму, и Луизу писал(а):А зачем вы с задних стекол снимаете тонировку? Такая тёмная, что не видно ничего?
Вез на дачу холодильник в упаковке. Вроде влез нормально, но на какой-то кочке подло сполз назад и к концу пути ушатал тонировку на заднем стекле до сквозных дыр - вот и пришлось "чинить". Причем, как на зло - пришлось всю машину тогда обдирать - оказалось, что подобрать в тон - затея не выполнимая, так что заднее стекло отклеил сам, под пару литров пива, а боковые уже мастерам отдал, когда перетонироваться приехал.
офф - я там в личку черканул, по старинному вопросу - видел даже, что был ответ, но прочитать не смог - ты его удалил почему-то... )
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
рассказываю самый простой способ, ободрал себе тем летом все стекла таким образом, с задним вообще никаких проблем не возникло.
1. В жаркий день ставим машину на солнце с утра, в обед выходим с тряпкой и "Мистером мускулом" (не сочтите за рекламу, то что было под рукой)
2. С верхнего края подцепляем кусок пленки и потихоньку начинаем тянуть, параллельно смачивая его "мускулом"
3. Остатки клея, а их у меня почти не было стираем тряпкой
4. Вытираем насухо.
5. Любуемся аквариумом
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
Блин, а мне с этим делом повезло меньше, машину приобрёл в ноябре месяце, когда на у чёт ставил, пришлось ободрать передние стёкла. Прошло всё гладко и быстро, но вот клей потом пришлось отшкрябывать лезвием и с фери, но на улице уже было -4)))) клей отлетал вместе с ледышками.
У меня задние стёкла с родной тонировкой, но она какая то не шипко тёмная, тонирнул американкой, пятёркой.... получилось, как в танке, терь хер кто увидит, чё там лежит или стоит)))
Хотя гибддэшники, бывает выбегают на дорогу, когда я к ним приближаюсь.... и потом угрюмо разворачиваются.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
Andrey V.
Сергей Бритва писал(а):Блин, а мне с этим делом повезло меньше, машину приобрёл в ноябре месяце, когда на у чёт ставил, пришлось ободрать передние стёкла. Прошло всё гладко и быстро, но вот клей потом пришлось отшкрябывать лезвием и с фери, но на улице уже было -4)))) клей отлетал вместе с ледышками.
Не, ну я понимаю, летом на даче с кружечкой пива. А в остальных случаях, ну не проще ли 500 рублей отдать тонировщикам? Тем более зимой...:*DONT_KNOW*:
Сергей Бритва
Andrey V. писал(а):не проще ли 500 рублей отдать тонировщикам? :*DONT_KNOW*:
Мы лёгких путей не ищем)))
Вернуться в «Тюнинг»
