замена подшипника первичного вала
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Re: замена подшипника первичного вала
Сообщение AntonR »
Vikan писал(а):AntonR, а какие симптомы были? Просто шум? Или при сливе масла, на пробке были части от стопорного кольца?
У меня например шелестящий шум (на нейтрали, при выжиме пропадет) появился, после замены сцепления.
При сливе частицы были. На холостых было прямо-таки рычание. На пятой увеличивается люфт ввиду того что шестерня начинает гулять по валу.
Совсем бесшумно коробка работать не может по определению. Думаю, шелестение это не страшно. Скорей всего это шелестит выжымной слегка касаясь лепестков корзины.
Vad писал(а):а балансировка не нарушилась?
Думаю, что в этом месте не страшно, да и разбаланс тут не великий.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Vad
Сообщение Vad »
Vikan писал(а):Vad можно поточнее? Замену сцепления (диск и выжимной) делали в сервисе.
не понял вопроса. Вообщето я снял кпп для замены коренного сальника. Но и заодно решил поменять подшипник на первичном валу, он у меня почемуто загудел. Хотя я его недавно менял его. Сцепу меняли в сервисе. Но там ничего сложного нет. Оправка нужна размером с первичный вал
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
нужно ли снимать пыльники с подшипника первичного вала? мастера говорят что лучше снять
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Аццкий съёмник :) но про ремонт со сваркой - жесть. Японцы нервно курят в сторонке
Vad
Сообщение Vad »
после того как поменял подшипник на первичном валу начались проблемы. после езды на пятой передачи нельзя включить не какую передачу. а если включаешь то ощущение что две воткнул. и при заводе на нейтральной машина дергается вперед. потом все стало на свои места. так и ездил без пятой месяца два. а тут попробовал пятую и опять проблемы, но уже не отпускает. разобрали. зажат синхрон пятой передачи. тут было мнение что перетянули гайку. пробовали отпустить и постучать, не получается. зазора между синхроном и шестеренкой вообже нет. на всех остальных есть приличные зазоры. от руки болтаются синхроны. что делать? и куда делся зазор? может действительно перетянули гайку?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
AntonR
Сообщение AntonR »
Vad, к сожалению никак не могу добраться до снятой коробки и посмотреть чего там и как. Жена заболела. Ребенка в школу, ребенка из школы, магазин, продукты, как белка в колесе... По коробке могу сказать что я для себя уяснил, что подшипник выходного вала при затягивании гайки должен во что-то упереться с другой стороны обеспечив при этом нормальный зазор для синхра пятой передачи. Если он упираясь в кромку вала зажимает при этом синхр, то думаю надо положить дополнительную(ные) шайбу между кромкой вала и подшипником. Просто недозатянуть гайку обеспечив зазор не достаточно.
кстати, на одной из фоток выше где стопорное кольцо еще не заварено виден вал и видна кромка.
Vad
Сообщение Vad »
AntonR, отписал в личку.
всем у кого проблема с кпп после включения 5 передачи, обратите внимание на саму шестеренку 5 передачи. уменя она немного соскочила со втулки и не давала зазора. подшипник зажимал шайбу а шайба давила не на бортик вала а на саму шестеренку. осадили шестеренку на место и все заработало. почему такое произошло никто не знает. завтра кпп собираю. продиагностировать на авто не могу т.к. с двигателем заморочка.....Да и гарантии нет что такая беда не повторится))) Но шестеренку осаждали с натягом....., думаю все будет отлично, а там посмотрим. Всем удачи!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
В связи с заменой двигателя - снял коробку и обнаружил люфт вала 2 мм. Вопрос: нужно ли менять подшипник или еще походит? Если менять, то какие есть аналоги, т.к. оригинал очень по цене кусается??
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Alessandro
Двигатель:: 4G54
аналоги можно подобрать по параметрам. или самому в инете оискать, или позвонить в фирму торгующую подшипниками и спросить. с жругой стороны дешёвый и плохой подшипник покупать не следует.
а люфт чего обнаружен?
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Alessandro писал(а):аналоги можно подобрать по параметрам. или самому в инете оискать, или позвонить в фирму торгующую подшипниками и спросить. с жругой стороны дешёвый и плохой подшипник покупать не следует.
Обнаружил люфт вала который в колокол выходит из коробки. Может быть это норма? масло нигде не капает и не течет. Подшипник не видел. Заменитель нашел от коробки Таёты № 90363-40029
Alessandro
Двигатель:: 4G54
люфтит вверх-вниз? это нормально. вал концом должен в маховике опираться.
или люфти вперёд-назад?
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Люфт вверх-вниз. Вперед-назад вообще нету.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
kir007 писал(а):Люфт вверх-вниз. Вперед-назад вообще нету.
усё пучком знач. мона пиво пить и не париться
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Ну тогда ладно, пускай еще поездиет до лета, а там видно будет.
Evgenij_N
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008, МКПП
Сообщение Evgenij_N »
Всех приветствую!
МКПП воет (как свист/писк/вой) при разгоне, на 1-й,2-2, 3-й передаче (как на старых убитых Жигулях или Газели), а также на 5-й передачи именно при скорости 85 км/час появляется писк. На нейтрали тишина. При выжиме/отпускании педали сцепления тоже все ОК. Немного слышен шелест выжимного.
Видимо дело в подшипниках? Замена масла ничего не дала. Магнит на сливном болту был как "ежик" в металлических опилках.
Собиарюсь отдавать коробку в ремонт и менять подшипники (4 шт шариковых в МКПП + опорный подшипник маховика). Склоняюсь к установке всех подшипников ОТКРЫТОГО типа (с завода стоят закрытые, поэтому видимо они и начинают выть после 100 тысяч).
Главное чтобы проблема воя не оказалась в шестярнях или валах...
leone
Сообщение leone »
Evgenij_N писал(а):Всех приветствую!
Не видно через тапаталк, что у тебя за машина. Если п2, то у меня явно больше 100 тыщ проехала, раз пять уже по 100 тыщ, судя по состоянию авто - и ничего.))
Вообще я бы поставил те, какие должны стоять, но хозяин барин, что поставишь ты- всем пофик. Можно не сообщать всему миру в каждой теме, тем более, что уже все решил. Лучше потом напиши, сколько они проехали))
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Evgenij_N
leone писал(а): Не видно через тапаталк, что у тебя за машина.
Pajero Sport
