Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Mitsubishi Pajero/Montero III
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Сообщение чебуратор »
Везет вам :-) а у меня придется все же разбирать ... а так не хоцца потолок снимать.... люк только рычит :-(
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
tir
Сообщение tir »
будет и навашей улице праздник, удачи
жизнь игра, но графика там обалденная,
MMC Pajero 2001 3.0
Kostas2001
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Kostas2001 »
Денвер спасибо огромное, вылечилось ))
Вопрос, а закрываться автоматически он не должен. А то открывается сам, а закрываться не хочет.
И еще после настройки как мне показалось он стал наверх открываться немного меньше.
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
tir
Сообщение tir »
у меня стал закрываться автоматически
MMC Pajero 2001 3.0
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Получилось! Спасибище нечеловеческое!
Вообще говоря, судя по распространенности проблемы, этот мануал надо бы в ФАГ.
"я так думаю!" (с) Мимино
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
чебуратор писал(а):Везет вам :-) а у меня придется все же разбирать ... а так не хоцца потолок снимать.... люк только рычит :-(
Если "рычит" как зубья перескакивают, а люк открывается посредством червячной передачи, то у вас банально открутился моторчик люка. Попробуйте оттянуть обшивку потолка в передней части люка. Крепление вокруг люка простая липучка, как на кроссовках и одежде. Увидите моторчик в районе плафона освещения и скорее всего болтики выпадающие. Прижать через обшивку моторчиик, открыть люк, в этот момент моторчик наиболее плотно приляжет к креплению. Отвести обшивку и при помощи "трещетки" с насадкой под отвертку прикрутить болтики, как описано выше инициализировать люк и радоваться.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Kostas2001 писал(а):Денвер спасибо огромное, вылечилось ))
Закрываться люк автоматически не должен! Как вы тогда отрегулируете степень открытия? А если захочется люк открыть на три четверти?
Вверх меньше открываться это как? Наклон? Думаю либо самовнушение, либо открывался из-за "неотрегулируемости. Открою еще маленькую тайну тем, кто не заметил: если, после того как люк полностью автоматически откроется, нажать еще раз на открытие, то люк уйдет полностью в крышу. Пользы мало- так фича прикольная.,
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Закрывается и открывается автомотичски, если во время открытия нажать еще раз на кнопку то люк остановится.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Guest писал(а): Закрывается и открывается автомотичски, если во время открытия нажать еще раз на кнопку то люк остановится.
Спорить не буду. Видел не автаматическое закрытие еще на двух монтеро. Сейчас смотрел на служебном паджеро, там открывается и закрывается автоматически. В общем незнаю! Может глюк, но я склоняюсь к тому, что это еще одно отличие монтеро от паджеро. Возможно из-за года.
Dimos
Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Сообщение Dimos »
Польза есть! После того как полностью утопить люк под крышу, а потом его закрывать, то закрываться он будет вместе со шторкой...
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Dimos писал(а):
DenVer писал(а): Закрываться люк автоматически не должен! Как вы тогда отрегулируете степень открытия? А если захочется люк открыть на три четверти?
Ну я же говорю, пользы мало ::-D:
Dimos
Сообщение Dimos »
Када 2-ой Пыж был, эта функция для меня была очень полезной. Т.к. люк там находится по центру салона и закрыть штору после ее полного открытия вручную было слегонца трудоемким (хоть вроде и рост 184, руки некороткие, но 5-ю точку от седла отрывать приходилось ;) ). В На PIII, согласен, попроще...
LEXUS GX 470
zachipos
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited 2002
Сообщение zachipos »
DenVer писал(а): Если "рычит" как зубья перескакивают, а люк открывается посредством червячной передачи, то у вас банально открутился моторчик люка. Попробуйте оттянуть обшивку потолка в передней части люка. Крепление вокруг люка простая липучка, как на кроссовках и одежде. Увидите моторчик в районе плафона освещения и скорее всего болтики выпадающие. Прижать через обшивку моторчиик, открыть люк, в этот момент моторчик наиболее плотно приляжет к креплению. Отвести обшивку и при помощи "трещетки" с насадкой под отвертку прикрутить болтики, как описано выше инициализировать люк и радоваться.
У меня точно такая же проблема! Отогнул обшивку, моторчик просто болтается, болтов я не обнаружил... Вы не помните какие там болты? Сколько их и какая длина?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Болты скорее всего под обшивкой потолка, в районе лобовухи болтаются)))
Вам теперь все равно лучше снять обшивку, там болты и найдете.
Болтов 3 штуки 4X25 их номер MF 200033
zachipos
Двигатель:: 6G75
DenVer писал(а):Болты скорее всего под обшивкой потолка, в районе лобовухи болтаются)))
Спасибо за ответ! Совсем не хочется снимать обшивку, постараюсь найти болты при помощи указки с магнитом. А если не получится поставлю другие, при помощи трещетки) :*VICTORY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Хозяин барин)))
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Постиг меня такой же случай. На светофоре стал открывать люк, а он отрылся чуть и трещит. Ну доехал до офиса, прочитал коллективный разум. Открыл доступ к моторчику люка, "оторвав" от липучек панель потолка. ДВА БОЛТА ОТКРУЧЕНЫ. Один валяется за плафоном, другой еле держится. ПОтрахался с выставлением люка в "нулевую точку", чтобы моторчик отрабатывал все позиции как положено. В итоге минут пятнадцать на морозе, неудобства засовывания рук в щель обивки потолка и стягивание вручную люка назад-вперед. И все в порядке.
Что за лажа та такая. Ну разве нельзя было на заводе поставить болтики на резьбовой клей? Придурки!
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
makcDracon
Мой автомобиль(и):: MONTERO III
Сообщение makcDracon »
народ, тоже беда с инициализацией люка. как ни старался пункт №4 не срабатывает. что не правильно делаю не пойму... были ли у кого-нибудь ещё какие нюансы с инициализацией?
Romantic
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
Сообщение Romantic »
всем привет.
подскажите, как снать шторку люка на Pajero 3.
потолок уже снят.
Romantic
DenVer писал(а):Люк не сломался! В легионовском букваре отлично описан процесс обучения люка! Там кстати и написано про 3 сантима. Не доете люку обучится до конца. Резинка меняется без проблем. Масла в 3,5 МPI влазит 4,5 литра.
можно полное название книги и где купить можно....
