Вопрос по стойкам стабилизатора заднего.
- Saylas
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Re: Вопрос по стойкам стабилизатора заднего.
А резинки стойки на яме лучше? менять
просто впервые лезу в подвеску. Надо заменить стойки стабилизаторов задних и сальник стабилизаторов. Сложно?
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
что такое сальник стабилизаторов не знаю. Стоечки заменить можно без проблем и сложностей не снимая колес на стоящем на планете автомобиле.Saylas писал(а):А резинки стойки на яме лучше? менять
Игорь 8903003264I
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
я тоже выкинул его к чертовой бабушке, ходы значительно лучше и мягче стало
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
- Saylas
- Двигатель:: 4M40
Winns писал(а):что такое сальник стабилизаторов не знаю. Стоечки заменить можно без проблем и сложностей не снимая колес на стоящем на планете автомобиле.Saylas писал(а):А резинки стойки на яме лучше? менять
Я имел ввиду Сайленблоки параллельных рычагов задние
Внутренние втулки стабилизатора
и стойки стаба
з.ы
Что бы темы не плодить. Передние стойки и втулки на обычной эстакаде проблемы будут поменять?
xcomp
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Я даже без эстакады менял передние, просто коврик из багажника постелил на землю и лазил. Задние стойки менял на дороге, пробило одну шайбу металлической втулкой, болт ходил см на 3, звенело все как у погремушки. В ближайшем магазине был куплен комплект стоек за 700р. Одну раскрутил самостоятельно, вторую пришлось резать болгаркой, делов на 30 минут на обе стороны
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
У меня без стабилизатора в первой же поездке оборвало оба аммортизатораV1ru7 писал(а):я тоже выкинул его к чертовой бабушке, ходы значительно лучше и мягче стало
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
у меня стоят от газели , у них ход больше сантиметров на 15, пружины от П2 коротыша, вывешиваю колеса ход еще остается, держат мост клюшкиДроныч писал(а):У меня без стабилизатора в первой же поездке оборвало оба аммортизатораV1ru7 писал(а):я тоже выкинул его к чертовой бабушке, ходы значительно лучше и мягче стало. Пришлоь поставить взад.
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
вот тема вней затрагиваются мной эти вопросы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=30
- Дроныч
Мда, только учесть, что стоял комплект айронмен (пружины и аммо) пользовал где-то год, потом погнул задний стаб, выкинул его, и первая же поездка, причём без фанатизма - итог написал выше!V1ru7 писал(а):у меня стоят от газели , у них ход больше сантиметров на 15, пружины от П2 коротыша, вывешиваю колеса ход еще остается, держат мост клюшкиДроныч писал(а):У меня без стабилизатора в первой же поездке оборвало оба аммортизатораV1ru7 писал(а):я тоже выкинул его к чертовой бабушке, ходы значительно лучше и мягче стало. Пришлоь поставить взад.
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
ну возможно у айромен меньше ход чем у амортов газели, ограничением хода сейчас у меня служат клюшки а ход у аморта еще остается сантимов 3-4 так что прежде чем вырвет аморт с начало должно оторвать клюшки)))
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
в той теме которую я выложил как раз говориться что усиленная подвеска по ходам как штатная вот и причина, я езжу больше пол года в такой комплектации и по камням и в грязь повторюсь проблем не хватки хода амортов не наблюдаю
- Дроныч
А я поставил аммортизаторы ОМЕ и вернул стабилизатор взад
