СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Кнопка аварийки
- Mark69
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Кнопка аварийки
Разбирал панель с климат контролем, кнопку аварийки умышленно пытался утопить - не получилось
зима бридж 7000 285х65х17
- arcanoid
вот именно, производителя ::-): а мы вроде вели речь об ОД. казалось он вроде в цепочке от производителя к нам. НО. в формулировке "не должен" я пытался указать на разницу между наличием обязательств (от производителя) и функционированием реальных механизмов их исполнения (через ОД), и смысл в том, что в большинстве случаев за функционированием этих механизмов необходим жесткий контроль с нашей стороны [это как с законом, есть он и есть практика его применения, надеюсь эту разницу никто не будет оспаривать]. добровольность исполнения ОД обязательств производителя существенно зависит от сложности гарантийного случая в именно практическом плане. вот у ММС в большинстве несложных ситуаций гарантия работает неплохо, и даже иногдаG.A.P писал(а):Странно... Если Вам, за Ваши деньги никто ничего не должен, то для чего тогда проходить ТО у ОД и пытаться сохранить гарантию?Гарантия = долг/обязательство производителя перед клиентом/покупателем, на определённое время, устранять дефекты вылезающие во время эксплуатации
Так что всё таки должен, ещё как должен, за Ваши деньги...
может я нечетко отформулировал свою мысль и свернул ее в краткое "никто ничего не должен" - дык извините
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Нидзя
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Мне показалось что кнопка аварийки практически сенсорного типа, на неё вобще жать не надо, а только слегка прикоснуться и срабатывает реле где-то там внутри , и начинается всё мигать. У самой кнопки практически миллиметровый ход. Просто народ по привычки, как на всех других машинах яростно утапливает копку для замыкания контактов...а там релюшка походу своя своя.Mark69 писал(а):Разбирал панель с климат контролем, кнопку аварийки умышленно пытался утопить - не получилось
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Да, ход кнопки очень короткий, из-за этого её и продавливают...
- black scorpion
Господа, позвольте поинтересоваться. При включении аварийки, сама кнопка моргает или только у меня светиться постоянным светом?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Светитсяblack scorpion писал(а):Господа, позвольте поинтересоваться. При включении аварийки, сама кнопка моргает или только у меня светиться постоянным светом?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Вчера ночью опять провалилась кнопка аварийки. Днём на даче в спокойной обстановке частично демонтировал подрулевую панель, всё посмотрел, защёлчки все в порядке. Установил на место. Попробовал её умышленно утопить, действительно не получается. Сам удивился, это как же надо было стрессануть и с какой силой на неё нажать, чтобы она провалилась. Но ситуация была действительно не из приятных. В 3 часа ночи тащил на галстуке Пежо Боксера и на недостроенной, неосвещённой развязке без указателей раскорячились в задумчивости, куда свернуть, причём почти поперёк и ещё буксир лопнул, вот и вдавил её от души. Видимо хотел, что бы ярче замигала.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
На отключение перестала реагировать,стою,моргаю.
Вспомнил старинную тему прочел,легче стало,но немного.
Танцы с пердохранителями,проволочками и откручиванием панелек в планы ближайшего часа не входили - ездить надо.
Сел,потыкал в кнопку,посильнее постучал и...о чудо, не моргает.
Кстати,не понял по теме, что значит проваливается?
Кнопка физически на месте, неподсвеченна,аварийка работает.
Также неподсвеченна,аварийка не работает,поворотники работают.
Теперь боюсь ее трогать
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А чё боятся? Будет время свободное тогда и пробуй! Если чё разберёшь.kor.den74 писал(а): Теперь боюсь ее трогать
- VAZ
Проваливается, это когда на торпеде остаётся пустая дырка, а кнопка-выключатель вместе с подключенной колодкой электроразьёма и проводкой выскакикавает из своего посадочного места и падает в низ торпеды от сильного нажатия. При этом она успевает включиться и соответственно аварийка мигает, а кнопка внутри торпеды недоступная лежит вместе с проводкой и отключить невозможно, пока пол торпеды не разберёшь, или крючком её наверх не подтянешь. Так что ты совсем легко отделался.kor.den74 писал(а): Кстати,не понял по теме, что значит проваливается?
