нужен совет.
Mitsubishi Pajero/Montero III
kirill12
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
Re: нужен совет.
Сообщение kirill12 »
Была такая проблема: Зимой, если слабо прогреть, то при включении режима D, нажимая на газ машино не ехела, после увеличения оборотов педалью газа были рывки вперед. Заменил масло в коробке с фильтром и все стало ок. 3,5GDI, пробег 155000.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: нужен совет.
Сообщение DenVer »
AN908 писал(а):присоединюсь к теме, ибо актуально - буду менять масло в обеих машинах. (слил-залил, без автомата, со снятием поддона)
как понять какой фильтр акпп заказывать? я звонил в экзист, там дали номер - MR 528836
пойдет?
прокладки поддона там нет, как я понял?
Фильтр пробивается по вину. Прокладки нет, используем герметик. Масла 8-12 литров
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: нужен совет.
Сообщение DenVer »
kirill12 писал(а):Была такая проблема: Зимой, если слабо прогреть, то при включении режима D, нажимая на газ машино не ехела, после увеличения оборотов педалью газа были рывки вперед. Заменил масло в коробке с фильтром и все стало ок. 3,5GDI, пробег 155000.
Зачем копипастить сообщение во всех темах?
