замена масла акпп
- Владимир Михайлович
Re: замена масла акпп
Я такого же мнения. Для такой профилактики лишний раз снимать не надо.
kastet1995
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: поджеро 2
Seryi
Маленько уточню: прокладка поддона и 2 шт. фильтра касается 03-72L( W4AV2). 30-43 LE(W4AV3) имеет поддон на герметике.Хотя прокладку поддона можно найти, прокладки на фильтре тоже есть, но повреждаются редко.Удачи.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ну если аккуратно фильтр снимать, то может потребоваться только одна прокладка под него.
kastet1995
- Двигатель:: 4G64
kastet1995
- Двигатель:: 4G64
слил масло со сливного отверстия,потом снял поддон особо ни чего не вытекло.магнитики слегка были грязные,промыл продул.к фильтру не полез,сетка фильтра как новая.в общей сложности слилось 3300 масла,залил новое и собрал.коробка стала работать мягче,в общем я доволен.
- igor67
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO II
Здравствуйте ПАДЖЕРОВОДЫ!!! Так я и не понял что лить в автомат. У меня на паджике стоит автомат AISIN 30-40LE. Говорят надо лить DiaQueen ATF SP-III . НО НА СЛИВНОЙ ПРОБКЕ НАПИСАНО DII. Подскажите что лить???
M-PAJERO II 1996 4M40 ТНВД механ.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
igor67, невнимательный вы коллега. Ваша коробка под Д2 расчитанна. Д3 - не для неё, а для типтроника.
kastet1995
- Двигатель:: 4G64
по-любому дикстрон 2 я уже понял,коробочка помягче стала,удачиigor67 писал(а):Здравствуйте ПАДЖЕРОВОДЫ!!! Так я и не понял что лить в автомат. У меня на паджике стоит автомат AISIN 30-40LE. Говорят надо лить DiaQueen ATF SP-III . НО НА СЛИВНОЙ ПРОБКЕ НАПИСАНО DII. Подскажите что лить???
- igor67
- Двигатель:: 4M40
Спасибо за ответ. Но про Д3 я и не спрашивал. Я сомневаюсь Д2 и DiaQueen ATF SP-III . DiaQueen ATF SP-III заливали и до типтроников. Вообще по паджерикам очень много вариантов, столько они накрутили и навертели что полный тупик.
А вообще спасибо ZILLA и kastet1995 что откликнулись!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
igor67, жидкостей для акпп море-окиян всяких разных. DiaQueen ATF SP-III - это типа масло для митсушных коробок на базе Декстрона 3. Вот поскольку оно на базе Декстрона 3, его то для нас и незя юзать.
